C180 pysähtyi kesken matkan
EGJ
Viesti Kirjoittaja EGJ »
W202 C180 bensa vm 95, ajettu 300 tkm. Siinä on alkuperäisiä katalysaattori ja melkein kaikki muutkin osat. Puolat vahdettu kerran. Auto on ollut tähän asti luotettava.
Moottoritien luiskassa auto ei reagoinut kaasuun. Yhtäkkiä veto palasi ja pääsimme ajamaan 200metriä. Veto katosi uudelleen ja palasi pikkuhetkeksi vielä. Lopulta kun vauhti loppui auto yski itsensä sammuksiin. Auto on nyt hinattu talliin, jossa tarkistin polttoaineen ja akun, joka oli täydessä latauksessa. Bensaa oli myös eikä sitä ollut vuotanut mistään. Kun koitin käynnistää, moottori pörähti, mutta sammui heti.
Osaisiko joku kokeneempi kertoa miten vikaa kannattaa alkaa etsiä?
jpkl
Re: C180 pysähtyi kesken matkan
Viesti Kirjoittaja jpkl »
EGJ kirjoitti:W202 C180 bensa vm 95, ajettu 300 tkm. Siinä on alkuperäisiä katalysaattori ja melkein kaikki muutkin osat. Puolat vahdettu kerran. Auto on ollut tähän asti luotettava.
Surahtaako Bensapumppu kun käännät virrat päälle, kuulee selvästi? Se tulee ekaksi mieleen.
Viimeksi muokannut jpkl, Su 16.02.2014 13:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ota pohjasta muovikoppa alas mikä suojaa pumppua ja suodatinta. Jatkon päähän 10mm hylsy ja mutterit auki mitkä löytyy kun reijistä työnnät työkalun. Kopauta pumppua ja kokeile käynnistää. Tällä tavalla yksi vastaava selvisi pumppu vialliseksi. Se tosin ei käynnistynyt, jos käynnistyi kävi jonkin aikaa ainakin.
EGJ
Tapahtui ihmeparantuminen. Seisottuaan yön kuivassa tallissa auto starttasi ja kävi luotettavasti. Vain polttoainepumpun rele otettiin irti ja tarkistettiin sen toimivuus ennen käynnistysyritystä.
... jatkuu
Parinkymmenen kilometrin ajon jälkeen pidin vartin tauon. Sen jälkeen vika palasi. Auto pysähtyi aivan kuin bensa olisi loppunut, ja taas piti saada hinaus takaisin tallille. Kyllä kai se bensapumppu tosiaan oikuttelee. Huomenna ehkä osaan kertoa enemmän.
J-
Viesti Kirjoittaja J- »
Teki samanlaisen syksyllä, vaihoin ehjän bensapumpun rikkinäisen tilalle :)
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
EGJ
Eilen vaihdettiin bensapumppu. Se ei ollut kaksinenkaan homma kun oli etukäteen veistelty polttoaineletkuihin sopivia puutappeja. Paidanhiat kyllä haisee bensalle edelleen.
Nyt auto taas toimii. Kiitän hyvistä vihjeistä ja asiaan paneutumisesta.
