perä w201:stä!
TeMe190E
perä w201:stä!
Viesti Kirjoittaja TeMe190E »
käykö millainen perä w201 2 litran korimalliin jossa on automaatti laatikko?? niin ja mulla on tuossa abs vielä!! tarjottu on w202:sta perää josta en tiedä et käykö se w201:seen?? Mulla olis vielä w201 D perä mutta siinä ei ole abs piuhalle paikkaa! (harmi) sen olisin heti viskannut paikalleen!
Re: perä w201:stä!
Sinne käy w124 ,w201 ja kaiketi toi w202 peräkin mutta ota ensin takakannen apparin puolen sivulta välitys tietoon ja sitten sen perusteellla sitten hankit perän...luulen sen olevan joku 3.27....manu askeissa on harvemmat välitykset.
pikkuperä ...laipat voi vaihtaa keskenään mutta mittaa kardaanihaarukan pulttiväli ja vetarilaippojenhalkaisijat.
TeMe190E
Re: perä w201:stä!
muistelenkin et mulla olis just 3.27 perä! en oo íhan varma asiasta!
JTee
Re: perä w201:stä!
Viesti Kirjoittaja JTee »
Jos 202 perää sinne suunnittelet niinn tarkista toki että on abs perä.
Obnoxio
Re: perä w201:stä!
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Olikos jossain näissä perissä erilainen takakansi riippuen missä mallissa ollut?
pera8x
Re: perä w201:stä!
Viesti Kirjoittaja pera8x »
liekko w202:sta edes saanu ilman absia? ainakin sen verran tuoreita nuo, että luulisin kaikissa olevan absit.
juu, vaikka perät on muuten käypäsia ristiin w201 ja w124, niin takakansi on erimallinen noiden korimallien kesken. 124:sen perän takakansi on erilainen, koska perän tuenta on toteutettu erilailla. mutta takakannen vaihtamalla käy mikä perä tahansa ristiin noiden korimallien välillä.
W201 250DT 20V
jukkis.
Re: perä w201:stä!
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Ei ole ollut w202 ilman abseja mutta uudemmissa anturi ei ole enää perässä.
JTee
Re: perä w201:stä!
jukkis. kirjoitti:Ei ole ollut w202 ilman abseja mutta uudemmissa anturi ei ole enää perässä.
Taitaa olla ~95 vaihtunut tosiaan tuo anturin paikka
tomant
Re: perä w201:stä!
Viesti Kirjoittaja tomant »
Tarkista ABS:n ja perävälityksen lisäksi rättinivelen pulttikehän halkaisija. Yleensä pikkuperässä on 80 mm pulttikehä, mutta variaatioita saattaa olla.
tomant
JTee
Re: perä w201:stä!
tomant kirjoitti:Tarkista ABS:n ja perävälityksen lisäksi rättinivelen pulttikehän halkaisija. Yleensä pikkuperässä on 80 mm pulttikehä, mutta variaatioita saattaa olla.
tomant
Tämän voi tarvittaessa myös vaihtaa vanhasta perästä jos eri. Pikkuperät joko 70mm tai 80mm kehällä.
