w211: Heräte päivävalojen himmennykselle?
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Eli mistä konehuoneessa saisi otettua parhaiten virtalukon takana olevan 12V?
Viimeksi muokannut sonikki, Ke 12.02.2014 11:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
msivu
Re: w211: Mistä virta päivävaloille?
Viesti Kirjoittaja msivu »
Parkeilta varmaan helpointa.
90' w201 180e / 85' w124 230e / 81' w123 200D
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Jos ottaa parkeilta virran, niin on vaara, että polttimon vikavalo syttyy. Eikös jossain etu samissa ole paikka mistä tuon virran voisi ottaa :?:
sonikki
Sulakeboxilta löytyi 12V :thumbup:
Oliko jollain (facelift w211) ajovalonliittimen pinnijärjestystä kun ei itsellä ole ohjelmistot tässä käsillä, niin ei tarvi huomenna sitä ihmetellä kun ottaa sammutuksen noille?
Mitenköhän nämä parkkivalot nyt meni paiväledien kanssa? Jotkut sanoo että parkit ei saa palaa jos ledit palaa himmeällä "parkkeina", mutta mitä olen tehdasasennettuja päiväledejä mersuissa katsellut, niin niissä palaa ledit himmeänä, ajovalot JA parkit samanaikaisesti?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
sonikki
Re: w211: Heräte päivävalojen himmennykselle?
Edit. Otsikkoa muutettu.
Osaako kukaan sanoa minkä värinen johto on parkkien 12V noissa perus halogeneissa tai vielä parempi jos tuon pinnijärjestyksen koko liittimestä? Mittaaminen liitin irti ei oikein näytä onnistuvan.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
kiadmin
Viesti Kirjoittaja kiadmin »
Pinnijärjestyksestä en osaa sanoa, mutta "lain" mukaan parkkeja ei saa kahdentaa.
Joten jos DRL:issä on himmeät parkit, niin omat pitäisi kytkeä pois toiminnasta, tosin
sen kun tekee. voi valojen vikailmoitus vilkutella jo iloisesti...
Ehkä nuo parkilliset DRL:t kannattaisi toteuttaa ilman sitä parkkiominaisuutta ja
käyttää auton omia parkkeja.
Jättää vain sen himmentävän (olikohan normaalisti keltainen) johdon kytkemättä.
Virransyöttö DRL:lle "virta päällä" jännitteestä pienen vaihtoreleen, lepotilassa
kytkevien koskettimien kautta, joita ohjaa varsinaiselta ajovalolta otettu jännite.
DRL:t palaa ilman parkkeja ja parkkien kanssa, mutta ajovalojen päälle kytkentä
saa releen vetämään ja DRL:t sammuu.
Ja kaikki on laillista... DRL:t saavat palaa yhdessä kaikkien parkkivalojen kanssa,
mutta parkkien (koskee myös takaparkkeja) ei ole pakko palaa DRL:ien kanssa.
Kaitsu
sonikki
Näissä oli vaihtoehtoinen kytkentä noiden sammutus mutta siihen tarvii tuon saman herätteen :D
Ajovalojenliitin irroitettuna 2 pinniin tulee jatkuva 12V virrat päällä ja kahteen pienempi volttimäärä ja valojenkatkaisijan asento ei vaikuta mitään. Voisikohan tästä päätellä että noista 12V pinneistä on toinen parkeille ja toinen ajovaloille?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
kiadmin
No, "heräte" (tai tainnutus) ajovalolta sitten ja virransyöttö löytämältäsi 12v liittimeltä ja sammutusvaihtoehto toimintaan.
Tuo 2:n pinnin +12v menee arvailuksi, mutta liitän ajovalojen kytkentäkaavion viestiin.
HUOM! Kuva on omasta W140 korisesta xenoneilla, mutta voihan sitä joskus käydä niinkin, että löytyisi yhteneväisyyksiä...
Headlight Circuit, W Xenon Lamps.zip
Kaitsu
sonikki
No niin, tämä selvisi jo.
Eli jos joku tulevaisuudessa pähkäilee asian kanssa niin w211 facelift kuljettajanpuolen umpio:
2-pinni (mu-va) parkkien 12V
4-pinni (ke-mu) ajovalojen 12V
Kiitos vastanneille :)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
mistäs se avain 12v löytyi tarkemmin ?
