Jarruremontin jälkeen syttyi jarrupalojen kulumisen ilmaiseva valo, joka ei sammu ollenkaan. Jarrurempassa laitettiin uusia jarruputkia ja jarruletkuiksi teräspunosletkut. Tätä vikavaloa ei saa testerillä nollaamalla pois. Auto siis W202 -94 C220 bensa.
Jarrusensorit toimivat tässä mallissa niin, että kun jarrupala kuluu riittävästi, alkaa sensori ottamaan jarrulevyyn kiinni (maadoittaa, virtapiiri sulkeutuu) ja jarrupalojen valo syttyy. Tämän takia valo yleensä vilkahtaa jarrutuksessa, mutta minulla se palaa jatkuvasti. Otin sensorit molemmilta puolilta edestä irti, mutta tämäkään ei auttanut mitään. Takaa en vastaavia sensoreita löytänyt. Yritin katsella jarrusatulasta lähteviä sensorin sähköjohtoja lokarin kaaren alueelta, mutta päällisin puolin näyttivät ehjältä. Yritin seurata niitä konehuoneen puolella, mutta en ole varma, että mihin ne siellä menevät. Osaako joku sanoa, että minne nuo johdot on kytketty? Voisin ottaa ne vielä kokonaan töpselistä irti, että selviää sekin, onko ne johdot jostakin poikki ja yhteys runkoon mahdollinen.
Uusien jarrusensoreiden ostokaan ei mielestäni ole järkevää, koska tuo vikavalo palaa siitä huolimatta onko ne sensorit kiinni vai ei. Mietin myös sitä, että onko noilla teräspunosletkuilla tähän joku vaikutus, mutta mielestäni niillä ei ole tähän mitään vaikutusta. Vai onko?
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa tai osaako joku neuvoa, että miten saisin tuon valon sammumaan? Tämä ei varmaankaan estä katsastuksesta läpipääsyä?
Jarrupalojen kulumisvalo ei sammu
- Vauhdin Kuningas
W202, C220 -93 pensakone
Re: Jarrupalojen kulumisvalo ei sammu
Olikohan sama merkkivalo ilmoittamassa liian matalasta jarruneste pinnasta...
- Vauhdin Kuningas
Jarrunestesäiliö on täynnä, joten tuo ei pitäisi syynä olla. Nestepinnalle pitäisi olla oma vikavalonsa:
http://bayhas.com/mercedes/w202/content ... clamps.htm
