Terppa, onko -97 CLK,n sivuikkunoissa (ovien) mitään ns säätöä kallistukseen ??, suhajaa vähän tiivisteiden välistä..
jossain autossa (En muista merkkiä) , missä oli karmittomat ovet löytyi säätö ruuveja 2 kpl mistä lasin kallistusta sissänpäin sai säädetyksi. painoi paremmin tiivisteitä vasten. voiko oven lukkoa / vastakappaletta siirtää ? vai pitääkö suosista uusia ovien tiivisteet ?
CLK ovien ikkunat
Re: CLK ovien ikkunat
On siellä säätöjä paljon koska lasinhan pitää saada säädettyä joka suuntaa,.
Luulen että kylkimuovin kun otat pois ulkopuolelta niin siellä on toi kaltevuuden säätö...vai millainen kylkilista tässä nyt on ja jos ei ole niin sisäpuolelta kun pahvin otat pois.
Jos tiivisteissä on selvää vikaa niin vaihtaa ne.
Voi olla siltikin että vika on jossain muussa säädössä...tällöin ovipahvi pois ja ihmettelemään.
Muuten säädä ovi ensin kohdalleen ja kaikki raot hyväksi ja sitten ikkunan säätö.
Lukon vastakappaleet korissa liikkuu aina kun löysäät ruuvin nahkeaksi liikkuvaksi tai siis itse vasteen ja ovi kiinni niin että pidät lukon auki asennossa ja painat halutulle tasolle pintapellit ja varovasti yhä lukko auki ,ovi auki ja kirit ruuvin/t
Terve,siellä on kumitulpat tai tulppa oven alla eli kumitulppa pois niin siellä on en jaksa muistaa olikohan torxi kannat joista saa säädettyä kaltevuutta. On sen verran aikaa kun tein homman eikä ole clk:ta enää että vois luntata.
W123,W201,W210 muutama,W211 monta,S211 monta,W639,W208, R170.
Kiitos , täytyy tutkia !
