M 102 imusarjan irroitus
jounil
Viesti Kirjoittaja jounil »
Olisi tarkoitus irroittaa imusarja ruiskun kanssa eli koko paketti eli sitä kyselen onko irroituksessa otettava jotain huomioon siis kone on 200 bensa.
tomant
Re: M 102 imusarjan irroitus
Viesti Kirjoittaja tomant »
Korjausoppaissa on asia aika hyvin esitetty, suosittelen sellaisen hankkimista aluksi. Kolmen kympin sijoitus maksaa itsensä monin verroin takaisin.
Ota varmuudeksi ensin akun miinusnapa irti ja laske polttoaineen paine (6 bar) pois irrottamalla tuloputki varovasti suojaamalla liitoskohtaa rätillä. Alapuolen ruuvit ovat aika hankalassa paikassa ja tarvitset monenlaisia lenkkiavaimia ja hylsysarjan jatkoja. Muistaakseni jokin imusarjan ruuveista aukeaa vasta, kun ruiskusta on osa purettu, mutta muistikuva on hämärä. Imusarjan V:n muotoinen kannake on lohkossa kiinni hankalassa kolossa ja jouduin itse irrottamaan sen juuri lohkosta, koska kiinnitys imusarjaan oli juntturassa. Hanki imusarjan tiiviste valmiiksi. Jos imusarjan ja kannen välissä on esilämmityslevy, pitää sen johto irrottaa myös levystä. Ole varovainen myös alipaineletkujen kanssa ja irrota sähköjohdot ja niiden kiinnikkeet imusarjan molemmista päistä. Kaasuvaijeri irtoaa vivuston läpi, kun vaijerin kiinnitysosat irrottaa ensin vivustosta.
tomant
Ota määränjakaja pois niin saat alapuolen ja tuli jalan pultit tosi helposti.
jounil
Kiitos neuvoista ei muuta kun uusi tiiviste ja puuhasteleen.
