Vanheneeko öljyt?
Merbensium
Vanheneeko öljyt?
Viesti Kirjoittaja Merbensium »
Nopeasti kyselen, jotta meneekö öljyt vanhaksi?
Siivoilin varastoa ja löytyi kolme litran purkkia erilaisia öljyjä: Hydrauliikkaöljyä ZH-M, Jarrunestettä DOT4 plus sheet 331.0 ja Ohjaustehostimen nestettä. Kaikki harmaissa Mercedes-Benz purkeissa, jarrunestettä lienee otettu desilitra, mutta kaksi muuta avaamattomia. Haettu Veholta joskus 2010. Säilytetty kuivassa sisävarastossa valolta suojassa, purkeissa etiketit tosin hiukka irtoilleet..
Eli onko roskiskamaa, vai sopiiko noita laittaa kiertoon?
Itsellä kun ei valitettavasti tällä hetkellä ole Mercedes-Benziä, niin en noilla litkuilla tee mitään. Kyselen lähinnä siksi, ettei kehtais heti pois heittää, jos ovat vielä käypää tavaraa. Jollain voi olla tarvetta noille, ja ainakin tuo ZH-M taisi olla melko hintavaa ainetta merkkiliikkeessä.
The Best or.. AMG?
MB W219 CLS 55
ex. Audi D3 A8L W12
ex. MB V126 560SEL
Jari Ke
Re: Vanheneeko öljyt?
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Mielestäni ihan aiheellinen kysymys. Mullon ollu ihan varuiksi Teboilin 5W 40 SHPD mootoriöljyä 1.5l muovipullossa mukana aina. No nyt sitte huomasin että pohjalle on laskeutunu vaaleaa jotakin :o
Sitä oli tulossakin juttua mutta kun aihe oli sopiva niin sanotaan että jatkossa seuraa aiheesta juttua. Pullo on siis ollu vuosia ns. varapullona. Onko sitte muovi vaan vaaentunu pohjasta vai onko oikeasti laskeutunu pohjalle jotakin öljystä :?
No asiasta seuraa juttua tuonnempana
Joskus kanssa nähnyt jos vuosia öljyä ollut purkissa niin vaaleaa ja näkeehän sitä seisseessä öljyssä muutenkin kun kaataa kohteeseen että vana menee öljyn mukana.
Voi olla että jokin lisä aine erottuu seistessä mutta sekoita sitä ja kokeile parin päivän päästä uudelleen.
Jos öljy on 10vuotta vanhaa niin en laittaisi mutta näkö kertoo jotain.
Kaiketi öljy sinänsä ei vedä itseensä vettä mutta voihan se olla kondenssiakin jos kylmässä on välillä ja tuleehan se vesi sieltä kuitenkin ulos koneen kuumetessa.
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Jarruneste ny ainaki sitonee kosteutta itteesä sopivissa olosuhteissa ku sinetti rikottu. Mää laittasin moottorisahan teräketjuöljyks tai antasin jollekki (kuha mainittee millo ostettu) jos joku haluaa kokeilla.
S124 & W124
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Mä keräsin varastosta kaikki vanhat mobilin rallivormulat 5w-50:set ja sain kokoon tarvittavan määrän (vajaa 8L) öljyä lankun öljynvaihtoon. Vanhin laatu tais olla vuosimallia 2003-2004 ja tuorein 2-3 vuotta vanhaa. Kaadoin silloin lattialle näytteet ja vanhimman ja uusimman välillä oli pieni sävyero. Tuoreempi oli hieman tummempaa. Sitä ei sitten tiedä onko sävy muuttunut tehtaalla vai vaalentunut purkissa.
Livenä sävyero oli hieman selkeemmin havaittavissa, mutta näkyyhän tuo tästä kännykuvasta jotenkin.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
aziz..sekoititko öljyjä purkissa ennen lattialle kaatamista?
Voi olla että auringon valo vaikka purkissa voisi vaalentaa väriä...kukaties.
Voihan sen johonkin lankun koneeseen kaataa..en usko tuhoa mutta uudempaan jo pitää miettiä kahdesti.
Teräketju öljyksi toi kyllä on mainio niin ei ihan hukkaan mene.
aziz
atlas kirjoitti:aziz..sekoititko öljyjä purkissa ennen lattialle kaatamista?
En muistaakseeni sekoittanut purkkeja ennen testiä ja purkit ollu pääosin täysin pimeässä, eikä pakkasessa ollenkaan. Voisiko öljyn ominaisuudet muuttua 10 vuoden säilytyksen aikana, itse epäilen moista?
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
jos ne on suljetuissa purkeissa ja valolta suojattuna, niin luulisin, ettei vanhene mihinkään. happi ja uv säteilyhän kaiken vanhentaa, mutta jos noita ei ole öljyyn mennyt, niin varmaan samaa kamaa, kun kymmen vuotta sitten.
W201 250DT 20V
Tukala
Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Viesti Kirjoittaja Tukala »
Merbensium kirjoitti:Nopeasti kyselen, jotta meneekö öljyt vanhaksi?
Eli onko roskiskamaa, vai sopiiko noita laittaa...
Hälytä viipymäti paikalle vähintään:
* kansalliskaarti, pelastuslsitos, poliisi, Matlock, L&T, Greenpeace ja Derric.
Em. pataljoona pystyy yhdessä päätymään ratkaisuun, jossa olet "lähes rikollinen", mutta tällä kertaa vältyt syytteeltä, ja "vanha" öljysi noudetaan täyspitkällä tankkiautoyhdistelmällä, 300km:n yhdensuuntaisen,sora-ja metsäteiden sekä kinttupolkujen halki.
Nämä bioaseiksi luokiteltavat ja VAARALLISET jalosteet kaadetaan säiliöihin, jokainen omiinsa, astioille toimitetaan oma keräysastiansa.
Matka kohti Riihimäkeä voi alkaa. Matkalle saattaa sattua muutama muukin vastuuyon kansalainen joiden luona on myös käytävä.
Vihdoin perillä ja nämä maailmanlopun kemikaalit voidaan vihdoin PÄÄSTÖTTÖMÄSTI ja ONGELMITTA hävittää savuna ilmaan, sillä heiltähän löytyy pannusta megawatteja TARVITTAVA ja "OIKEA" määrä.
Näin menettelemällä, ihan jokaisen kohdalla, maailma pelastuu vaikka edessä pitäisi olla väistämätön tuho.
*eduskunta
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
aziz
Tukala kirjoitti:
*eduskunta
Mihin kysymykseen vastasit?
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
tahtoomersun
Eikös öljy ole jo "uutenakin" vuosimiljoonia vanhaa? :wink:
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
tahtoomersun kirjoitti:Eikös öljy ole jo "uutenakin" vuosimiljoonia vanhaa? :wink:
Opin viime vkl tallinnanristeilyllä että syntettinenkin öljy on mineraalipohjaista. Eli ziljoona vuotta vanhaa. Sen polymeerit on vaan pilkottu synteettisesti :D . Aina oppii uutta.
1991 MB 190E projekti
Tukala
aziz kirjoitti: Mihin kysymykseen vastasit?
Äh, OT:ksi meni. Ja pikkiriikkistä kritisointia esim. jäteöljyjen hävitystä koskevaa menettelyä.
No hard feelings.
Öljyn "vanhenemisesta" ei ole faktaa esittää. En tiedä säilyykö lisäaineistukset ja laatu muuttumattomana 15-vuotta, 5-vuotta tai 50-vuotta.
Itselläni on korjaamolla vielä vaarivainaan "perintö-öljyjä" muutama avaamaton kannu. Ne ovat lähinnä pakkauksiensa ja nostalgian takia "esillä".
Monesti on tosin tehnyt mieli avata yksi tutkimista varten, mutta toistaiseksi kiusauksen olen välttänyt :)
Oikeastaan öljykin ei kulu koska sen lisäaineet haihtuu ja noki,vesi ja rikki + muut lisääntyy eli sanovat että suodattamalla saadaan aivan käyttökelpoista tavaraa...varmasti tulevaisuudessa näin tehdäänkin kun öljy varat hupenee.
karvinen
Viesti Kirjoittaja karvinen »
5 vuotta on öljyjen hyllyikä.
Jari Ke
Kahteen kulkineeseen vaihdoin eilen öljyt ja samalla tyhjäsin varaöljypullon joka on 1.5L kokispullo. Jossain kohtaa aiemmin jo ihmettelin kun sen pohjalla näyttää olevan jotain.
No nyt kun tyhjäsin niin pohjalla todella on jotain mitä se sit lieneekin. Ei lähde valumaan kaatamalla. Itse pullo näyttää virheettömältä ei ole harmaantunut tai muuttanut muotoaan eikä ole kovettunutkaan. Kuin mikä tahansa sen ajan 1.5 litran lippparipullo.
Pullossa on ollut tuo öljy yli 5v alle 10v ja säilytyspaikkana takaronkka. Öljyn täytösaste sama kuin limpparia ollessaankin. Sanomattakin on selvää että ennen täyttämistä pullo on pesty huolellisesti ettei sokeria tai muutakaan ole joukossa.
Ajattelin että jos kävis niin hyvä tuuri et jollain Foorumilaisella olisi mahdollisuus analysoida mitä tuo hunajanvärinen "räkä" on niin annan olla pullossa koskemattomana ainakin senaikaa. Kun avaan pullon paremmin niin laitan kuvia lisää. Öljy pullossa oli Teboilin 5W - 40 Super HPD
Edit Niin pullo on säilytetty aina vinossa pystyasennossa lankun "ronkan sivulokerossa" eli pohjalle on saostunut tuo mitä se sit onkin
Kuvia:
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
atlas kirjoitti:Oikeastaan öljykin ei kulu koska sen lisäaineet haihtuu ja noki,vesi ja rikki + muut lisääntyy eli sanovat että suodattamalla saadaan aivan käyttökelpoista tavaraa...varmasti tulevaisuudessa näin tehdäänkin kun öljy varat hupenee.
Kyllähän näin tehdään jo nyt. Ainakin joillain valmistajilla on vanhoista öljyistä tehtyä öljyä tarjolla, tai ainakin joku prosentti oli ns. vanhoista suodatettua(esm. valvoline nextgen 50% kierrätettyä)
