w107 sähköisten ikkunannostimien jälkiasennus
Terjama75
Viesti Kirjoittaja Terjama75 »
Työn alla SLC 450 ja käsiini eksyi sähköiset takalasien nostimet moottorien kera. Minkämoinen operaatio asennus on ja mahtaako jostain löytyä infoa, kytkentäkaaviota ym?
Audi A41.9 Quattro (-00), 107.024 (-75), VW 1302 (-71)
Terjama75
Re: w107 sähköisten ikkunannostimien jälkiasennus
Terjama75 kirjoitti:Työn alla SLC 450 ja käsiini eksyi sähköiset takalasien nostimet moottorien kera. Minkämoinen operaatio asennus on ja mahtaako jostain löytyä infoa, kytkentäkaaviota ym?
manuaalinostin on nyt irti ja näytti hammasrattaat olevan tiensä päässä. Moottorilla varustetun nostimen sovittaminen näyttää vaativan hieman porakoneen käyttöä kiinniyspisteiden osalta. Ei olekaan ihan simppeli homma....
touhottaja
luulisin että sinne on laitettava myös sähkölasien ikkuna hissikin :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Takasivulaseihin löytyy ikkunahissit, joissa on ollut sähkölasit.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Terjama75
slsl77 kirjoitti:Takasivulaseihin löytyy ikkunahissit, joissa on ollut sähkölasit.
Hienoa! Laittaisitko YV:nä kuvan ja hinta infoa osista. Haussa myös oikean puoleinen etulokasuoja.
Terjama75
...ja jos löytyy katkaisijat niin ne myös kiinnostaa :D
Terjama75
touhottaja kirjoitti:luulisin että sinne on laitettava myös sähkölasien ikkuna hissikin :roll:
jep, eikä ole ihan läpihuuto juttu näin pikaisesti tarkasteltuna. paketin kiinnitykselle ei ole valmiiksi paikkoja, joten käsitöiksi menee kiinnitykset ja ennen kaikkea haasteita tuo ikkunan istuvuus ja toiminta.
Terjama75
Sattuiskohan jostain löytymään kuvia, kuinka originelli sähkönostimilla varustetussa autossa kiinnitykset on hoidettu?
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Minulla on kyllä sellainen vahva muistikuva, että manuaali ja sähköinen mekanismi menee ihan samoihin reikiin. Moottorin kiinnityksen osalta mekanismi on kyllä hieman eri, eli koko mekanismin joutuu vaihtamaan.
Säätöön on minulla mennyt yleensä sellainen vajaa tunti per ikkuna.
Edit, sen verta huonosti luin, kun otsikko oli sähköikkunoiden asennus, että kyseessä oli takasivuikkunat. Niitä en ole vaihdellut ristiin, ainoastaan etuikkunoita. Mutta säätöön auttaa alkuperäinen korjauskäsikirja, siinä homma on neuvottu hyvin.
Timppa
Terjama75
Mekanismit jo löytyykin ja tosiaan näytti pikaisella vilkaisulla, ettei takalasien kiinnitykset matsaa mutta eiköhän tuo tuosta poralla ja mittanauhalla luonnistu :) Tuo orkkis korjauskäsikirja ei varmaan muutenkaan ole mikään huono sijoitus. Näytti Ebayssä olevan sähköisessä muodossa kyseistä teosta..eikä hintakaan päätä huimannut.
Terjama75
no niin..homma etenee ja takanostimet asennettu paioilleen. Hyvin meni valmiina oleviin kiinnityspisteisiin, kun hieman käytti aikaa osien pyörittelyyn. Kovasti tuntuu mekanismi jumivan mutta eiköhän se säätämällä ja liukastetta lisäämällä selviä :geek:
Terjama75
Ei olis kenelläkään harjatiivisteitä takaikkunoihin?
