W211 ohjaustehostimen nesteen vaihto?
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
Moi!
Auto on vuodelta -03...
1. Kuinka usein ohjaustehostimen nesteet pitäsi vaihtaa?
2. Mitkä luokitukset nesteessä pitää olla?
3. Onko vaihto niin, että säiliö imetään tyhjäksi ja saman verran uutta tilalle?
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
arska10
Re: W211 ohjaustehostimen nesteen vaihto?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kaikista helpoin, kun otat sen paluu letkun irti ja annat mootorin käydä, niin tyhjenee koko systeemi. Astia alle uutta öljyä tilalle kun säiliö rupeaa olemaan tyhjä, kun öljy on kirkasta sammuta moottori ja kiinitä paluuletku. Eikös tuohon käy normi atf öljy.
tuomkiti81
arska10 kirjoitti:Kaikista helpoin, kun otat sen paluu letkun irti ja annat mootorin käydä, niin tyhjenee koko systeemi. Astia alle uutta öljyä tilalle kun säiliö rupeaa olemaan tyhjä, kun öljy on kirkasta sammuta moottori ja kiinitä paluuletku. Eikös tuohon käy normi atf öljy.
No tarviiko tossa pelätä että menee ilmaa järjestelmään ku noin tekee? Missä toi paluuletku sijaitsee?
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
arska10 kirjoitti: Eikös tuohon käy normi atf öljy.
Niin, käykö se ? :roll:
Tämä ainakin käy:
http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... 33749/2789" onclick="window.open(this.href);return false;
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
dealer kirjoitti:
Tämä ainakin käy:
Motonetistä löytyy myös MB-luokituksen täyttävää ölppää. Itse en alkaisin parin euron säästön takia kokeilemaan muita öljyjä.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Jacka
Tuli vielä sellainen mieleeni, että kun -03 autooni ei ole vielä koskaan (luultavasti) vaihdettu ko nesteitä, niin voiko todella vanhoilla ohjaustehostimen nesteillä olla mitään vaikutusta ohjauksen käyttäytymiseen???
Jacka
No niin. Ohjaustehostimen nesteet vaihdettu. Eli paluuletku oli irti, auto käynnissä ja sitä mukaa uutta tilalle kun vanhaa tuli ulos...
Oli muuten melko karsean näköistä (ruskeaa likaista litkua) ohjaustehostimen öljyä, kun oli samat litkut kiertäneet 11 vuotta.
Ja motonetistä ostin ko MB:n öljyä, jossa oli 345.0-luokitus.
tuomkiti81
Jacka kirjoitti:No niin. Ohjaustehostimen nesteet vaihdettu. Eli paluuletku oli irti, auto käynnissä ja sitä mukaa uutta tilalle kun vanhaa tuli ulos...
Paljonko operaatioon kannattaa varata uutta öljyä? Ja missä kohtaa toi paluuletku on?
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Jacka
Mä ostin kaksi litran pöttiä. Vaihdoin noin 1,5 litraa, en tiedä vaihtuiko öljy uuteen ihan 100%, mut oikean väristä alkoi jo neste olemaan...
Mä otin sen säiliön alemman letkun irti sieltä jäähdyttäjän kuskin puoleiselta päädyltä ja jatkoin siitä metalliputkesta sopivalla letkulla sen takia, ettei kaikki vanhat ohjaustehostimen nesteet lennä pitkin konetilaa...
En tiedä mikä on oikea tapa, mut noin mä sen tein ja kaikki ainakin pelaa ihan ok...
Capri89
Viesti Kirjoittaja Capri89 »
Mulla saman ikäinen -03 240:nen.
Muuttuko ohjaus / äänet millään tavalla?
Jacka
Ei ainakaan mitenkään merkittävästi ohjaus muuttunut (voihan se aina psyykkeeseen vähän vaikuttaa, kun on jotain huoltoa tehnyt)...
Ja mun ohjaustehostimesta ei kuulunut mitään ääniä ennen litkujen vaihtoakaan...
jjk270cdi
Mites kun noita öljypurkkeja kattelin netistä niin mitä niissä tarkottaa kun perässä lukee vihreä ja toisen kaupan sivuilla sininen, molemmat febin öljyä ja sama luokitus eli se 345.0?
M-B V 250 cdi 2014
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
jjk270cdi kirjoitti:Mites kun noita öljypurkkeja kattelin netistä niin mitä niissä tarkottaa kun perässä lukee vihreä ja toisen kaupan sivuilla sininen, molemmat febin öljyä ja sama luokitus eli se 345.0?
Tuota joskus kanssa ihmettelin, motonet kertoo sen olevan sinistä (Joku värisokea siellä itse varmaan sen keksinyt), mutta vaaleanvihreää se on Febin mukaan:
febi no. 21647 (1 litre)
e.g. repl. no. 001 989 24 03
Power steering fluid (green)
febi 21647 is a fully synthetic product which meets the requirements of MB 345.0.
jjk270cdi
Entäs se määrä kuinka paljon tuonne menee? Käykö sama öljy vm. -03 320cdi ja vm. -07 280cdi?
M-B V 250 cdi 2014
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Periaatteessa pitäisi olla sama kuin Pentosin chf 11s, mutta tämä on ilman mersun merkkiä ja paljon halvempaa. Bemareissahan on samaa pumppua ja tuo on nimeomaan siihen oleva öljy. Esim. pumppuun löytyy Bemarin kautta tiivistesarja(marmori myy vain uutta pumppua sulle vajaalla tonnilla), törmäsin tälläiseen kun huolsin omaa pumppua ja vaihdoin noi tiivisteet pumpun sisään.
noroljan
Pansu kirjoitti:Periaatteessa pitäisi olla sama kuin Pentosin chf 11s, mutta tämä on ilman mersun merkkiä ja paljon halvempaa. Bemareissahan on samaa pumppua ja tuo on nimeomaan siihen oleva öljy. Esim. pumppuun löytyy Bemarin kautta tiivistesarja(marmori myy vain uutta pumppua sulle vajaalla tonnilla), törmäsin tälläiseen kun huolsin omaa pumppua ja vaihdoin noi tiivisteet pumpun sisään.
Onko se? Tuossa vertailin noita öljyjä. Ajattelin jos tuota Febiä laittaisi tuonne ABC-alustaan (pitää olla 001 989 24 03), mutta ei kukaan oikein ottanut asiaan kantaa:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 6#p1026158" onclick="window.open(this.href);return false;
Pansu
noroljan kirjoitti:
En Febistä tiedä, mutta tuo Pentosin on minun tietämyksen mukaan samaa tavaraa kuin mitä myydään marmoritiskiltä 50euron litrahintaan. Ja käsittääkseni tuo Pentosin on juurikin tuon pumpun valmistajan suositusöljy. Näihin alusta asioihin en ota kantaa, mutta tuota aion ainakin omaan ohjaustehostimeen kaataa kunhan huollan tuon raidetangon seuraavaksi.
Febin lisäksi Liquid Molyllä on korvaava vihreä liemi.
Pansu
Katsoin tuosta toisesta topikista, niin jos meinaa jotain suodatinta viritellä tehostimen linjaan, niin suosittelen tälläistä: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 6&t=158604" onclick="window.open(this.href);return false; On magneetit ja poistaa pienetkin partikkelit ilman että virtaus ahdistuu.
noroljan kirjoitti:
Joskus tästä kirjoitelin
ABC alustaan jos/kun huoltaa niin uusi suodatin
(siis sitä uutta mallia on parempi suodatus kyky
jostain mailamalta voi vielä saada vanhan mallin varasto jämiä)
kovin usein ei niitä suomessa vaihdella(huolto ohjelam...)
muutam vuosi sitten semmiosen koivuhaan vehosta tilasin niin yhtään ei ollut liikunut sitä ennen jonkun kirjan pidon mukaan
(myös se öljyn vaihto kannatta tehdä vikka nyky ohje on että suodat vanha öljy...)
öljy on pentosinia, liquid molyn purkista löytyy myös oikea MB luokitus ja sekin mistä se löyti oli halvempaa kuin marmorilta osettu
yllä oleva juttu siis ABC alustaan
yhdensä 211 on nyt pyörinyt tehostimessa ~300tkm halvin atf mitä säästöpörsiisä sattui olemaan
jjk270cdi
Ei muuten kerro ohjekirja mitään tuosta ohjaustehostimen öljymäärästä eikä laadusta, tai en minä ainakaan löytänyt. Mikähän se tarkka määrä olis? Onnistuuko nuo vaihtaa kokonaan siten että päästää ensin vanhat pois ja sit uutta tilalle? Jääköhän ilmaa järjestelmään?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
jjk270cdi kirjoitti:Ei muuten kerro ohjekirja mitään tuosta ohjaustehostimen öljymäärästä eikä laadusta, tai en minä ainakaan löytänyt. Mikähän se tarkka määrä olis? Onnistuuko nuo vaihtaa kokonaan siten että päästää ensin vanhat pois ja sit uutta tilalle? Jääköhän ilmaa järjestelmään?
Niin ja onko siellä edes mitään tyhjennysproppua?
M-B V 250 cdi 2014
Tenutähti
Älä ainakaan päästä kuivana pyörimään yhtään.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
jjk270cdi
Eli olisko sitte huuhtelemalla ainut oikea ja järkevä tapa nuo vaihtaa?
M-B V 250 cdi 2014
arska10
Paras ja tehokkain tapa vaihtaa
jjk270cdi
Pitääkö rattia käännellä vaihdon aikana?
M-B V 250 cdi 2014
arska10
Ei tarvitse
jjk270cdi
http://www.youtube.com/watch?v=9ThweBpb ... ata_player" onclick="window.open(this.href);return false;
Tommonen video tuli eteen kun etsin asiasta tietoa....
M-B V 250 cdi 2014
Varmistus vielä, vaikka EPC:n penkominen ja googletus antavat osviittaa...
Eihän 211:n ohjaustehostimessa ole vaihdettavaa suodatinta? Kyseessä tällä kertaa -09 E 220 CDI farkku.
pirhonen
Viesti Kirjoittaja pirhonen »
Päteekös nämä samat ohjeet myös 204 ohjaustehostimeen.
wallu
Pertti K
Viesti Kirjoittaja Pertti K »
Ei mikään virallinen ohje, mutta itellä on ollut tapana imaista öljynvaihdon yhteydessä tehostimen öljysäiliö tyhjäksi ja täyttää uudella öljyllä. Ainakin vähän tuoreistuvat, eikä varmaan 300 000 jälkeen ole alkuperäistä kovin montaa pisaraa jäljellä.
