W211 facelift sedan takaluukku ei avaudu
harrimak
Viesti Kirjoittaja harrimak »
Hei, tavaratilan luukku ei yllättäen enää avaudukaan. Eilen avasin takaluukun kuljettajan napista pari kertaa. Illala luukku ei enää avautunutkaan. Tänä aamuna kokeilin avaamista avaimella, ei avaudu. Avain kääntyy normaalisti lukossa. Mikäon vialla?
W211 E220CDI -07
W210 E200CDI -02
W210 E200D -96
W124 E200D -89
W123 200D -79
W108 250S -66
tony
Re: W211 facelift sedan takaluukku ei avaudu
Viesti Kirjoittaja tony »
Piuha poikki. Hae haulla 211 takaluukku tai tms, löytyy korjausohjeet.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
harrimak
Eikö metalliavaimella avattaessa lukitus avaudu mekaanisesti? Mielestäni lukko kääntyi normaalisti mutta ei avannut lukitusta. Lukko on huollettu viime syksynä.
W211 E220CDI -07
W210 E200CDI -02
W210 E200D -96
W124 E200D -89
W123 200D -79
W108 250S -66
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Vähän samat oireet emännän W211 -09 sedanissa. Ei auennut ennen kuin työnsin sitä avauskahvaa eteenpäin ja sitten vasta puristin niin aukesi. Olisko kahvan palautusjousi poikki vai mikä lie kun en ole vielä kerennyt asiaan tarkemmin paneutua.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
harrimak
Olisiko näillä eilisillä oireilla jotain tekemistä asian kanssa?
- näyttö ilmoittää rekisterikilven ja takavalon polttimoviasta
- takaluukku ei auennut kummallakaan avaimella kauko-ohjattuna
- kuljettajan avausnappi ei toiminut
- ei kuulu myöskään mitään ääntä kun käyttää kuljettajan nappia tai kauko-ohjausta avaimella
Takaluukun lukko kääntyy mielestäni oikein metalliavaimella ja luukun avauskahva liikkuu oikein.
Tarkennuksena: auto on vuosimallia 2007.
W211 E220CDI -07
W210 E200CDI -02
W210 E200D -96
W124 E200D -89
W123 200D -79
W108 250S -66
harrimak
No nyt luukku avautui metalliavaimella ja kahvalla kun panin WD-40:iä. Lukko kääntyi nyt riittävästi.
Voisikohan sähköinen vika olla luukun saranan kautta menevissä johdoissa tai keskuslukituksen sulakkeissa (7,21,22,31,32,33,41)?
W211 E220CDI -07
W210 E200CDI -02
W210 E200D -96
W124 E200D -89
W123 200D -79
W108 250S -66
jussilampi
harrimak kirjoitti:No nyt luukku avautui metalliavaimella ja kahvalla kun panin WD-40:iä. Lukko kääntyi nyt riittävästi.
Omassani oli aikoinaan sama vika, ja sieltä saranan läheltä menee johtoja poikki!
harrimak
Tällä hetkellä on seuraavat viat:
- tavarasäiliön luukku ei avaudu sähköisesti (kuljettajan nappi avain)
- rekisterikilpivalo, jarrulisävalo ja tavarasäliön valot pimeänä
Siis kaikki takaluukussa olevat toiminnot pimeänä.
W211 E220CDI -07
W210 E200CDI -02
W210 E200D -96
W124 E200D -89
W123 200D -79
W108 250S -66
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
niin sieltä saranan sisältä johto/johtoja poikki, muistaakseni vasemman saranan sisässä
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
No herran tähden, kurkkaa ne johdot (sillehän tuo ihan kuulostaa, kuten jo sanottu ja sulakkeet vissiin oot jo kattonutkin kun tiedät niiden numerot), meni muistaakseni vasemman saranan puolelta, haulla löytyy foorumilta miten! Ei oo iso homma.
Edit: Jupa ehti ensin... onko muuten muilla foorumi jotenkin hitaalla, kestää ihan stanan kauan kirjautua sisään, ladata sivu jne?
W212 350CDI -09
repsikka
Viesti Kirjoittaja repsikka »
Sanotaanko vielä kerran :) Omassa lakkas palamasta rekkkari valo, vasemman saranan sisältä johto poikki. Ihmeteltiin sitä et ne oli alunperin ainakin mun tapauksessa laitettu liian kireälle.
w211E
Viesti Kirjoittaja w211E »
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 17:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w211E kirjoitti: To 24.08.2023 18:35 Nyt ilmeni sama ongelma itelle prefacesta kaikki kontin valot pimeeks samaa aikaa ei aukee napista ei kahvasta, miten saisin edes kontin auki? avaimella saako sitä
Avaimella voi koitta tosin usein pesä niin jumissa että ei onnistu
luukun sisä verohuksessa on myös monesti reikä mistä saa lukon aukon auki
Markushei
Viesti Kirjoittaja Markushei »
Minä taistelen 04 CLS takaluukun kanssa, ja se nyt on vähän niinkun W211... Johtosarjasta oli menossa poikki se paksuin, ruskea johto mikä noista vissiin sitten menee kun takaluukku lakkaa toimimasta. Mutta se ei sitten ollut ratkaisu. Korjasin sen varoiksi, mutta minulla toimi rekisterivalot kuitenkin jo ennenkin.
Eli onkos noista mennyt moottoreita? Vai pittääkö lähteä metsästelemään taka SAM purkkia?
Saan Starin tuossa kiinni viikonloppuna niin katselen lisää kyllä.
