Rikkinäisen polttimon merkkivalon outo toiminta
-92 lankku. Kun auton käynnistää ja laittaa valot päälle, rikkinäisen polttimon merkkivalo syttyy noin minuutin päästä. Kaikki polttimot on ehjiä. Merkkivalo jää palamaan, vaikka valot sammuttaa. Vasta moottorin sammuttaminen sammuttaa merkkivalon. Vaiva alkoi kovien pakkasten aikaan.
Ideoita?
Ideoita?
Re: Rikkinäisen polttimon merkkivalon outo toiminta
Painatko jarrua ekan kerran noin minutin päästä ? Jos vastaus on kyllä ni sit tiedätkin missä vika on?
Oletko tsekannut molemmat rekisterikilven valot, että polttimot on ehjät
Kannattaa ropeltaa polttimotki läpi ettei oo kosketus häikkää tai hapettumaa kannoissa. Ja että joka paikassa on oikeet polttimot ja polttimot samat wateiltaan. Jos kaikki kunnossa ni sitte vois tarkistaa valopoksin tinaukset ettei oo murtumia tinaukses.
S124 & W124
Taitaa olla tosiaan jarruvalosta kyse. Merkkivalo ei syty ensimmäisestä jarrun painamisesta, ei välttämättä vielä toisestakaan, mutta jossain vaiheessa kyllä syttyy, kun jarrua painaa. Mua hämäsi jotenkin se, kun merkkivalo ei sammu vaikka valot sammuttaa. Ja tosiaan ajovalot, parkit ja rekisterikilven polttimot on kaikki ehjiä ja oikean kokoisia.
Kuuluuko sen merkkivalon toimia niin, että kun se kertaalleen syttyy, niin se sammuu vasta kun kääntää virrat pois?
petrus kirjoitti:
Kyllä ja ei
Riippuu siitä mikä poltin on rikki ja olisko vanhemmissa lankuissa tuo boksi erilainen kuin uudemmissa meinaan tuossa 89:ssä toiminta taisi olla just tuon vaatiiko virrankatkaisun suhteen erilainen kun muissa lankuissa mitä mulla on?
Juuri näin toimii tuossa omassa käyttiksessä, eli ei sammu ellei sammuta virtoja, joskus sen palaneen polttimon haeskelu teettää hiukka pään vaivaa, kun nouset autosta ulos niin jarruvaloja lukuun ottamatta kaikki näkyisi olevan kunnossa ja kun testaa jarruvalotkin nekin kunnossa...Niin ja 92 vm kyseessä!Jari Ke kirjoitti:petrus kirjoitti:
Kyllä ja ei![]()
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Auto käyntiin
seisontavalot päälle. Jos vikavalo syttyy vika on niissä polttimoissa jotka silloin pitäisi syttyä.
Ellei syty voi seuraavaksi painaa vaikka jarrua. Jos vikavalo syttyy silloin on vika jarruvaloissa.
Jne...jne...jne...
Viestiketjun aloittajan tapauksessa; kokeile syttyykö vikavalo vaikka ei laita lainkaan valoja päälle tai paina jarrua. Jos syttyy on polttimot vaihtaneet paikkaa mittariston takana ja kyse on jostain ihan muusta.
Jne...jne...jne...
Etin joskus omasta 124 farkusta vikaa kun valo kans kiusas ja vika oli palaneessa takaparkissa josta lanka oli tarttunu uudelleen kiinni mut vastus oli virheellinen.
tein itse ja säästin
