w210 e 220cdi -02 käy kolmella!!
rkw
Viesti Kirjoittaja rkw »
Oisko antaa kellään vinkkiä?? Kone jumputtaa ja putken päästä kuunneltuna tuputtaa... Painetta ei ole paisuntasäiliössä eikä alakerrassa ja vedot tuntuu olevan tallessa!
shade_z
Re: w210 e 220cdi -02 käy kolmella!!
Viesti Kirjoittaja shade_z »
starin kiinni ja suuttimet syyniin
Huohottaako öljykorkista?
rkw
Ei ainakaan korkki hyppää pois ku aukaisee... Pieni tupsutus kuuluu konehuoneesta. Voiko vuotava suutin pudottaa pytyn pelistä??
rkw
Löytyykö viisaammilta ideoita??
Suutinten korjausarvot ?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ooko ottanut sen suojan mootorin päältä pois ja katsonut ettei suutimen tiivisteet vuoda
rkw
En ole. Varmaan se tupsutus kuuluu suuttimelta... Autohan on syksystä asti seisonut ja ennen sitä toiminut!
arska10
No tarkasta ne ensin ja sitten suutimien ohivuoto ja starilla suutimien korjausarvot.
rkw
Onko todella mahdollista että juuritiivisteen vuoto mykistää pytyn???
arska10
Ei se mykistä kokonaan mutei nosta paineita tarpeeksi kunnoliselle polttoaineen syttymiselle.
rkw
no nii ny on imusarjasta poistettu läpät!!
Suuttimien korjaus arvot...
sylinteri 1 -5.2mm^3/hub
sylinteri 3 -4.6mm^3/hub
sylinteri 4 5.2mm^3/hub
sylinteri 2 0.5mm^3hub
Vissiin 4 sylinterin suutin sökö...???
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Mitäs puristuspainetesti kertoo? Ettei olisi jumittelevaa tai kantavaa venttiiliä. häiritsemässä käyntiä. harvoin suuttimet niin kuolee että laikkaisi käymästä (paitsi om651 koneen delphit)
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
rkw
Oli muistaakseni 1,3,4 n210 ja 2 190... Käy se kaikilla mutta täristää ja vatkaa kone alle 2000rpm.
laineracing
Menee niitå jumiin sillainki ettei käy sillä pytyllä missä suutin rikki
rkw
Käsitin starin mukaan että jos suutin ylittää arvon +5 niin se olisi vaihdettava! Miten lie sitten -5???
Juu ja kyllä ongelmia tulee monasti jo ennen kuin vitosen arvoja saavutetaan.
shade_z
rkw kirjoitti:Käsitin starin mukaan että jos suutin ylittää arvon +5 niin se olisi vaihdettava! Miten lie sitten -5???
4.syl suutin vaihtoon.
jo +3 vaikuttaa käyntiin.
- arvoista ei tarvitse välittää, on seuraus liian suuresta arvosta kun yrittää korjata sillä käyntiä tasaiseksi
rkw
Loppuviikosta saan suuttimen. Miten lie noissa oireilee turbiini jos vikaa...?? Tuli vain mieleen!
arska10
rkw kirjoitti:Loppuviikosta saan suuttimen. Miten lie noissa oireilee turbiini jos vikaa...?? Tuli vain mieleen!
Mitä turbiinia meinaat. Jos kyse laatikosta niin yksi yleisin on tärinä ajaettassa ja kiihdytetäessä
rkw
Laatikon turbiinia... Tuli vain mieleen jotta voisko se aiheuttaa tuon vatkauksen... Eiköhän tuo tokene ku vaihan sen suuttimen!
Noilla oireilla ja korjausarvolla pääsee kohta koneremonttia tekemään nelosen männän hajotessa.
laineracing
Eipä sekä haittais, mulla on ehjä moottori myydä sinne :wink:
rkw
Nyt on suutin vaihdettu ja rupes käymään niinku pitääkin!!! Kiitän tuesta ja turvasta!!
