Jarruputkityökalu suosituksia
Minkä mallinen jarruputkityökalu olisi hyvä 4.75mm ja 6mm putkille?
Bilteman pilipalivehkeellä tuli 6mm putkella päästä aina vino ja lopuksi keskitappi katkesi...
4.75mm päät on onnistuneet silläkin jotenkuten.
Tää on se huono malli: http://www.ebay.de/itm/Bordelgerat-Bord ... 2a36e88c63" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko tää hyvä:
http://www.ebay.de/itm/Bordelgerat-Bord ... 2c75b0a5dd" onclick="window.open(this.href);return false;
Vai tämä:
http://www.ebay.de/itm/Hydraulik-Bordel ... 2a302f40fb" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: Sitten löyty vielä ruuvipenkkimalli:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... lu-191260/" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko tää hyvä:
Vai tämä:
Viimeksi muokannut esukki, Ti 04.02.2014 19:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Esukki-
Re: Jarruputkityökalu suosituksia
minulla on tuommoinen 89e vekotin, (tosin ostettu markka aikaan ja silloin maksoi jotain 700mk), hyvä peli
- laineracing
Toi biltema malli on hyvä.
mulla vastaavalla periaatteella toimiva, kun toi biilteman laite. se on ainakin toiminut hyvin.
W201 250DT 20V
jaakko.putkisaari
Tuli tuollaisen kevyemmän mallin lisäksi viime kesänä hankittua Motonätistä ruuvipenkki malli hintaan 99€ ja ainakin teräs putkiin tuli kelpo päät tuolla!
Tarkkana kuitenkin täytyy näköjään olla noiden junttura palikoiden suhteen että ovat työstöltään suorat! Toista mallia kun kokeilin teki vinot päät väkisin, vimpainta tutkiessa todettiin puristus kappaleiden olevan työstöltään vinot jo valmiiksi, ei iso heitto sen verran kuitenkin että teki vuotavat päät!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Terve,
olisko tähän ketjuun päivitystä. Tarttisi olla F-flange pää, DIN 74234 mukainen työkalu. Tuossa alla olevalla sivulla on putken pään kuva. Työkaluja etsinyt, mutta emmin vähän että mikä on oikea.
https://www.traficom.fi/sites/default/f ... aminen.pdf
t.Jukka
t.Jukka
Tuli ostettua Lazer 6728 sarja. Sillä sai prässättyä rautaputkeenkin liitoksen.
W213 220d +W242 electric drive
kiitos vinkistä.
Nuo työkalujen datasheetit on aika suppeita ja ei tahdo oikein löytyä termistöä mitä Mersun huolto-ohjeissa käytetään, mutta taitaa olla niin että tuo "din" maininta ja putken paksuus kun täsmää, niin pitäisi onnistua.
Bilteman yhden käden työkalu on kanssa toimiva. Ohjeita ei tainnut tuossakaan juuri olla. Tuolla saa 1/4" (6,35mm) rautaputkeenkin hyvän pään. 6mm putkea varten pitää palikkoja vähän hioa että putki tarttuu niihin.
Kiitokset "markoala":lle vinkistä. Tuo Laser 6728 tuli ostettua ja pää on just semmoinen kuin mersun speksikuvassa (DIN74234). Hyvää vielä, että on aika kevyt käyttää, ei tarvi ihan hampaat irvessä vääntää ja onnistuu huonossakin asennossa jos tarpeen.
