epc valo ongelma
fantac
epc valo ongelma
Viesti Kirjoittaja fantac »
auto on 220cdi w203 vm.00 viime talvena autoon vaihdettiin vaihtomoottori ilman apulaitteita, sen jälkeen auton alkoi temppuilla, vääntö katosi alakierroksilta varsinkin kylmänä tekee hankalaa edes lähteä liikenteeseen vasta 1500 rpm alkaa vetää jotenkin. EPC herja tulee melkein joka kerta autoa käynnistäessä, muttei aina. Autoa on käytetty monissa eri liikkeissä huollossa, mutta kukaan ei ole mitään vikaa löytänyt. Polttoaineen kulutus nousi huomattavasti moottorin vaihdon jälkeen 7 l /100km matkassa. Tyhjäkäynnillä kone tuntuu laskevan äkisti kierroksia silloin tällöin ihan vain sekunniksi. Luulin viaksi vuotavaa suutinta mutta suuttimen korjaus ei auttanut asiaan, lisäksi missähän on takalasinlämmittimen sulake, kun ei tunnu toimivan ja näyttäisi sulakkeet olevan ehjät, ja auto ei lämpeä kunnolla vaikka termostaatti vaihdettiin syksyllä. Lämmöt nousee todella hitaasti n.70c webaston avulla pakkasella, ilman webastoa 50-60c
Re: epc valo ongelma
Mikä vikakoodi moottorinohjauksessa ?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
fantac kirjoitti:auto on 220cdi w203 vm.00 viime talvena autoon vaihdettiin vaihtomoottori ilman apulaitteita, sen jälkeen auton alkoi temppuilla, vääntö katosi alakierroksilta varsinkin kylmänä tekee hankalaa edes lähteä liikenteeseen vasta 1500 rpm alkaa vetää jotenkin. EPC herja tulee melkein joka kerta autoa käynnistäessä, muttei aina. Autoa on käytetty monissa eri liikkeissä huollossa, mutta kukaan ei ole mitään vikaa löytänyt. Polttoaineen kulutus nousi huomattavasti moottorin vaihdon jälkeen 7 l /100km matkassa. Tyhjäkäynnillä kone tuntuu laskevan äkisti kierroksia silloin tällöin ihan vain sekunniksi. Luulin viaksi vuotavaa suutinta mutta suuttimen korjaus ei auttanut asiaan, lisäksi missähän on takalasinlämmittimen sulake, kun ei tunnu toimivan ja näyttäisi sulakkeet olevan ehjät, ja auto ei lämpeä kunnolla vaikka termostaatti vaihdettiin syksyllä. Lämmöt nousee todella hitaasti n.70c webaston avulla pakkasella, ilman webastoa 50-60c
Onko tuo moottori tismalleen samanlainen kun aikaisempi.
fantac
moottori on täysin samanlainen ja tälläsen listan antoivat huoltamolta mukaan:
vikamuisti
c1000 ohjainlaite viallinen
c1012 akkujännite liian korkea
c1140 kääntökulman tunnistin alustus puuttuu/virheellinen
c1141 painetunnistin 1/2 väärä signaali/ei signaalia
c1202 vapautuskatkaisin todennäköisyyslogiikka
