Impedanssin mittaus koteloa avaamatta - kuinka?
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Nyt olisi perustavaa laatua oleva kysymys aiheesta kaiuttimen ohmit. Kyseessä on suljettu kolmitieämyri, jonka impedanssista ei ole tietoa.
Voiko vastuksen mitata jollain opilla kajarin sisäänmenoliitännästä hökötystä avaamatta.
Eli pitäisi saada selville, onko vahvistin, jonka kajarikuormaksi ilmoitetaan 6-16 ohmia kelpoisa toimimaan kunnolla ko. boxien kanssa.
Epäilys on, että kajarit saattavat olla jopa vain 4 ohmiset, mutta asiasta ei ole tietoa. Vai pitääkö potilas avata ja katsoa arvot elementtien kyljestä, joihin ne varmasti on merkitty.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Kaiuttimen navoista yleismittarilla mittaamalla saa käsittääkseni suuntaa-antavia arvoja, koska impedanssihan ei ole vakio vaan taajuuden mukaan muuttuva, puhutaan siis nimellisimpedanssista. Äsken kun testasin omia kovapuhujia näytti 8,8 ohmia. Eikä asialla ole mitään merkitystä, jos ei aio luukuttaa hullun lailla, siis siten että tehoreservit loppuu ja vahvistin leikkaa -> säröä. Kyllähän lähes kaikki vahvistimet pystyvät suoltamaan tehoa 4 ohmin kuormaan, 1-2 ohmin hifikajarit vaatii sitten vähän järeämmät pelit. Ja yksittäisten elementtien impedanssien perusteella ei pysty päättelemään koko laitoksen impedanssia... :wink:
Asiantuntijat teilatkoon.
Kaapo
Juu, tässä ko. tapauksessa kajareissa on 6 kpl elementtejä per kipale eli 2 x kalotti, 2 x keskinen ja 2 x basso, Kefin valmistetta ovat.
Epäilen juurikin, että nimellisimbesilli :shock: on luokkaa 2 ohmia, sillä mielestäni melko väännökäs Sansuin vahvistin heittää protectionpiirin päälle omaan korvaan jo melko säädyllisillä tehoilla eli kone alkaa leikata diskantteja tai diskantit konetta... kuinka se nyt menikään.
Poikkeisin eilen HiFi Studio 17:n heppuja jututtamassa ja olivat kajarin "sisäkalujen" perusteella mieltä, että eipä taida ainakaan mikään markettistyrkkari jaksaa punnertaa suuremmilla äänenpaineilla - jos tosiaan liikutaan siellä 2 ohmin vastusluokassa. Tuota nyt vähän ajattelin, että mahtaako tavan kotiteatteriyksikkö tukehtua pullaansa jo alkuunsa ja on siten turha hankinta loppupeleissä.
Olisihan tuossa tietenkin tyrkyllä Peaveyn kevyt 2 x 600W PA-pääte, siitä tuskin paukut loppuvat, mutta äänenlaadusta ei tiedä... 8)
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
jysi
Re: Impedanssin mittaus koteloa avaamatta - kuinka?
Viesti Kirjoittaja jysi »
Kaapo kirjoitti:impedanssista ei ole tietoa. Voiko vastuksen mitata jollain opilla kajarin sisäänmenoliitännästä hökötystä avaamatta.
Tarvikkeet:
-Testi-CD-levy tai generaattori
-vahvistin joka jaksaa pienellä teholla käyttää ko. kaiutinta
-suuruudeltaan tunnettu vastus (ei lanka-vaan massavastus, mielellään esimerkiksi tasan 4 tai 8 ohmia) jonka tehonkesto on riittävä kestämään vahvistimesta mittauksen aikana ajettavan tehon
-vaihtojännitemittari
Säädetään CD tai generaattori tuottamaan sopivaa taajuutta (kaiuttimesta riippuen, kokoalueen pöntölle vaikkapa 1 kHz ja subbarille 100 Hz), uikutus kytketään vahvistimen sisäänmenoon, ulostuloon (plus- ja miinusnapa olkoot nimeltään A ja C) kaiutin X ja tunnettu vastus sarjaan, eli kaiuttimen toinen napa A:han, toinen kiinni vastukseen (tämä olkoon nimeltään B) ja vastuksen tyhjä pää C:hen
wahwistin+ (A)---Kaiutin---(B)---Vastus---(C)wahwistin-
Jännitemittari kytketään vahvistimen lähtöön välille A-C ja voimakkuusnuppia käännetään isommalle niin että mittari heilahtaa sopivasti, esimerkiksi 1 Volttiin. Tällöin pitäisi alkaa kuulua sillälailla sopivasti pientä vikinää jos kaiutin on ehjä ja kuulo kunnossa
Jännitemittarilla mitataan jännite A-B kaiuttimen yli, sitten B-C vastuksen yli.
Jännitteiden suhde on sama kun impedanssien suhde ja päinvastoin.
(Ja tässä tapauksessa 1 + 1 ei ole aina tasan 2, vaan voi olla niin että jännite AB + jännite BC on enemmän kun jännite AC mitattuna vahvistimen lähdöstä. SIksi mitataan kummankin yli eikä käytetä vähennyslaskua. Ihmeellistä eikö totta :shock: )
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Meneekös vahvistin rikki jos vaikka kytkee 2 ohm kaiuttimet laitteeseen jossa minimi sallittu on 4 ohm?
Esimerkkinä tuo minun autoni, jossa on 6 ohm kaiuttimet edessä ja takana. Ääni on jaettu sillä alkuperäisellä fader-potikalla. Etu- ja takakaiutinhan on tällöin kytketty rinnan. Yhteisimpedanssiksi tulee 3 ohmia. Radion spekseissä sanotaan että minimi-impedanssi on 4 ohm. Onko tällöin vaara että mankka hajoaa vai onko noissa jotkut suojapiirit? Muuta en huomannut kuin vain sen että ääntä ei lähde niin paljoa kuin kytkennässä, jossa kaikki 4 kaiutinta kytketään omiin kanaviinsa.
1991 420 SE
jysi
Voi se mennä rikki jos impedanssi on liian pieni, virta kasvaa liian suureksi. Aika monessa päätevahvistinpiirissä on kyllä oikosulkusuojaus ja lämpösuojaus, ja jos ei huudata täysillä niin sekin auttaa. Mutta tuota ei varmasti tiedä ennen kuin kokeilee, ja jos se ei ole kunnolla suojattu niin yksikin ylitys riittää :(
Tuossa sun tapauksessa siinä fader-potikassa on sen verran vastusta että [mutu] tuskin menee alle 4 Ohmin [/mutu], ainakin niissä fadereissa joita on vastaan tullut on muutama Ohmi keskiasennossa vaimentamassa ääntä.
Siitä se johtuu tuo äänen määrän väheneminenkin, ääni jää sinne faderiin.
