W140 käsijarru päällä valo palaa - polkimen jousi/vaijeri?
trauha
Viesti Kirjoittaja trauha »
W140 'käsijarru päällä' valo palaa ja ajaessa piippaa vaikka käsijarru on vapautettu.
Piippaus ja valo sammuu jos jalalla nostan takaa sitä poljinta takaisin ylös.
Onko polkimessa itsessään joku palautus jousi väsynyt, vai voisko itse kärijarrun vaijeria kiristää niin että polkimen klappi poistuisi?
W140 300SE vm1992.
Tapani Rauha
trh202@gmail.com
Unique387
Re: W140 käsijarru päällä valo palaa - polkimen jousi/vaijer
Viesti Kirjoittaja Unique387 »
trauha kirjoitti:W140 'käsijarru päällä' valo palaa ja ajaessa piippaa vaikka käsijarru on vapautettu.
W140 300SE vm1992.
Itsellä juurikin käsijarrun rumpujen sisällä ne linkut ,mitkä liikkuu siellä aivan "kylki kyljessä" karstottuneet/ruostuneet ja alkoivat tekemään tismalleen samaa. Irti ja puhdistus,tai uudet. Alkoi palauttaa saman tien. Purevat lopulta uskomattoman paljon.
Vaikka allekirjoituksen auto,arvelisin "romujen" olevan suht samanlaiset. Muistaakseni aikanaan -77 mallin 123 koppasessa 25vuotta sitten
tein just saman puhdistuksen.
trauha
Käsijarrun sisustukset hiljattain ennen tätä ongelmaa puhdistettu ja säädetty ja kengät vaihdettu.
Aiemmin en edes käyttänyt seisontajarrua, nyt kyllä puree hyvin ja tasaisesti - tasan 0% katsastuksessa mitattu eroa.
Nyt runsaan käytön myötä, ettei uudestaan ruostuisi, tullut tuota klappia - mutta mihin? eli mistä klappi säädetään pois vai onko W140 polkimessa itsessään hytin puolella joku palautus jousi?
Tapani Rauha
trh202@gmail.com
Jari Nysten
Eikös polkimessa ole jousi, itse viritin siihen polkimeen ihan perus "vetojousen" kun en jaksanut tehdä muutakaan.
Oli siis sama ongelma.
trauha
Jari Nysten kirjoitti:Eikös polkimessa ole jousi, itse viritin siihen polkimeen ihan perus "vetojousen" kun en jaksanut tehdä muutakaan.
Voisin kesällä vaihtaa koko polkimen, mutta pian tulevaan katsastukseen olis joku viritys paikallaan. Mihin sait jousen toisen pään kiinnni? Verhoiluun?
Tapani Rauha
trh202@gmail.com
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
ulommat vaijerit vaihtoon, jos muut linkut kunnossa
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
