W126 ei puhalla lämmintä
Takinkääntäjä
Viesti Kirjoittaja Takinkääntäjä »
Varmaan jossain on kyseistä aihetta jo pohdiskeltu ja vastauksiakin löytys kun jaksas etsiä :lol:
Mutta kuitenkin, kysytään viisaammilta neuvoa
Kyseessä siis kaverin W126 260se
Puhaltaa kuumaa vain tyhjäkäynnillä, kierroksia kun nostaa niin puhaltaa haaleeta
kiertovesipumppu vaihettu ja toimii, närhen munat tsekattu ja toimii, vedetty lisämaakin mutta ei vaikutusta, otettu närhen munilta pistoke irti eikä vaikutusta :?
Mistähän vois vikaa mettästää, lämmönsäätö rullat kun pyöräyttää kylmälle niin puhaltaa kylmää mutta vaikka vedät hantaakit kuumalle niin ei puhalla kuumaa kuin tyhjäkäynnillä.
Ilmattu on ja nestettäkin löytyy sen mitä pitääkin, ei vuotoja
Enää ei oma järki niin paljoo juokse että alkaisimme enempää sitä vikaa metsästää ilman viisaampien neuvoja
_aaretti_
Re: W126 ei puhalla lämmintä
Viesti Kirjoittaja _aaretti_ »
sen verran oikaisen vielä että autossa ei ole ilmastointia ja termostaatti koteloineen vaihdettu myös uusiin mercedes varaosiin
ja lämpiää kylmästä koneesta lämpimäksi tyhjäkäynillä oikein hienosti ilman että lämpömittari käyttäytyisi epänormaalisti ja pysyy viisarin verran aina 80 päällä ajossa ja joka tilanteessa.
ajamaan kun lähtee niin alkaa ilma viilenemään ja esim. liikenne valoissa käyttää rullat kylmimmillä asennoilla ja takaisin kuumalle niin alkaa taas puhaltaa paikallaan lämmintä tai sammuksissa käyttämällä. mutta taas ajamaan lähtiessä kylmää tulee.
pysähtyykö tuossa kv pumppu itekseen vai mikä lie. oikeen kun kierroksilla ajaa niin saa haaleata tulemaan ajossakin mut ns. normaalissa ajossa ei tule kuin kylmää.
alkaa ajatus karkailla kun kaikki linkit ja kivet käännetty ja luettu.
dailydrives :
- s204 220cdi avantgarde
- s205 c180 avantgarde
ex. s202 220cdi esprit
ex. w210 200cdi (vanaha taksi)
ex. w126 260se dictaattori
ex. s210 270cdi (vanaha tukholman taksi)
ex. w202 c180 esprit
ex. w201 190e 2.6 sportline
ex. w211 240e avantgarde
choose the best or nothing
JariHalonen
Viesti Kirjoittaja JariHalonen »
Onko tämä vanha oire selvinny 🤔
Omassa harraste w126:ssa sama ongelma.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Kannentiiviste jos menee, puhaltaa ilmaa vesikiertoon ja sinne "korkeimpaan kohtaan" eli lämppärin kennolle jää ilmalukko.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
JariHalonen
Ei oikein sovi oireisiin, minun mielestä, kun sammuttaa, tai käyttää lämpösäätimiä kylmällä, rupee lämmintä tulee. Moottorin lämmöt pusyy ojennuksessa, nekiin pitäs heitellä jossain tilanteessa jos pahvissa vuoto, tai painetta tulla.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Vesiventtiilien jouset kuoleentuneet ja vesikierron nopeus kun kasvaa moottorin kierrosten mukaan, niin vesiventtiilit vetää kiinni ja veden kierto ehtyy. Ihan tyyppivika.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
JariHalonen
Okei, täytyypä purkaa närhenmunat kun kerkee. Kiitos 👍
