w124 tankki/mittari kysymyksiä
jyrsijä
Viesti Kirjoittaja jyrsijä »
Hei vaan kaikille!
tuli tuossa ostettua tuommoinen w124 260bensa mersu talviautoksi. Nyt pienenä haittana on ollut tuo polttoaine puoli eli teki minulle tenän tuossa toissailtana ja tapahtuman kulku oli seuraavanlainen: ajelin peililiukkaalla motarilla iltasella kotia kohti onnellisena uuden "aarteen" omistajana, olin edellisenä päivänä tankannut tänkin täyteen, mittari tosin näytti hieman yli puolta tankkia. yhtäkkiä kesken ajon alkoi nykiminen ja rupesin jo kiroamaan bensakoneisen hankintaa, motarilta poistuttuani hyytyi liikenne ympyrään sain onneksi valuteltua sen sivuun muuta liikennettä häiritsemästä. koitin sahailla käyntiin, hörähteli vaan ei lähtenyt. soitin apujoukot paikalle jerrykannun kanssa (20Litraa), tankattiin ja niin vain lähti käyntiin. tässävaiheessa siis totesin tosiaan bensamittarin jumittuneen totaalisesti siihen kohtaan. hurautin siitä sitten meidän pikkukylän huoltamolle ja rupesin tankkaamaan tankkia täyteen kunnes yht'äkkiä "NAKS" ja tankki täynnä, tuijottelin hölmönä huoltamon mittaria joka näytti lukemaa 13,5Litraa. eli auto sammui ilmeisimmin sen takia että siitä loppui menovesi ja nyt se perhana koittaa väittää minulle että tankkiin meni kaiken kaikkiaan 33,5 Litraa...
mitäs konsteja ja onko muilla ollut samanlaisia ongelmia!
Kiitokset jo etukäteen kaikille jotka viitsivät päätään vaivata... :D
touhottaja
Re: w124 tankki/mittari kysymyksiä
oliskohan polttoaine suodatin tukossa taikka sitten tankin sisällä oleva suodatin tukossa :wink: voihan se olla tankin tuuletuskin tukossa :shifty:
olishan sekin mahollista, että polttoaine rele olis viallinen :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
jyrsijä
oukkei :D täytyy siis kuitenkin ottaa huomioon että auto toimi ennen tuota täysin normaalisti sekä ennenkaikkea toiminut nyt kohta kaksi päivää tuon tankkausoperaation jälkeenkin...tuo vähäinen polttoaineen määrä ihmetyttää sekä tietenkin se mittari on edelleen samassa asennossa...onko tuonne tankin sisään päästävä että voi tutkailla noita mahdollisia vian aiheuttajia ja millä ilveellä sinne tankiin pääsee? :D
Tuli sammumisesta mieleen että olisiko silti syyllinen kampiakselin asentotunnistin ja jäähtyessään taas käyntiin...kokeilepas onko vaikutusta...voi olla puolakin.
Tankin mittari on kyllä idiootti varma ja mittarissa on vikaa jos se näyttää väärin.
Siinä on sellainen putki jossa sisällä liikkuva taso koho.
Sulla kyllä pelannut hyvin pari päivää eli nuo edelliset sähköpuplen viat voi ohittaa.
Voi olla myös että onkohan tankin vetänyt ruttuun kun ei mahdu enempää ainetta mutta ota takakontista verhoilua pois niin näät tankin.
