w210 e290 farkku pakuks
Hoopee93
Viesti Kirjoittaja Hoopee93 »
Onko porukalla ideoita miten lukita selekänoja jotta kelepaa katastus ukolle.
arska10
Re: w210 e290 farkku pakuks
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Itte kun rekistöröin tuon oma pakuksi. ensin katsuri sanoi kaikista pulttausksista ja kaikista lukituksista. Sanoin mitä jos tapahtuu onnettomuus ja akun kenkä pitää irroittaa se kun on takapenkin alla, niin riitti kun otti istuin osat irti. Ja leima tuli.
Hoopee93
Eli ei tarvinnu lukita millää..
arska10
Ei tarvinnut lukita millään.
280se86
Viesti Kirjoittaja 280se86 »
tämäkin niin konttori kohtaista, tässä kun viimeksi tein muutoksen, piti vielä laittaa joku niiden kaadettujen selkäosien päälle peitoksi, (laitoin venerilevyn),ei saa kuulema enää olla näkyvillä ollenkaan systeemit, oli tullut uudet ohjeet konttorille ja tietysti reikä pannalla ensin selkänojat kiinni lattiaan
arska10
280se86 kirjoitti:tämäkin niin konttori kohtaista, tässä kun viimeksi tein muutoksen, piti vielä laittaa joku niiden kaadettujen selkäosien päälle peitoksi, (laitoin venerilevyn),ei saa kuulema enää olla näkyvillä ollenkaan systeemit, oli tullut uudet ohjeet konttorille ja tietysti reikä pannalla ensin selkänojat kiinni lattiaan
Teitkö muutoskatsastuksen sellaiseen jossa akku on taka penkin alla.
280se86
arska10 kirjoitti:
Jep
arska10
280se86 kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Jep
Et sitten kysynyt mitä mieltä katsurit ovat kuinka kauan kestää saada akun kenkä irti jos johdot rupeaa savuamaan.
Joillain konttoreilla on aina haluttu keksiä omia "parannuksia" vaatimuksiin.
