SLK 230 pätkii ja sammuilee
haipakka
Viesti Kirjoittaja haipakka »
Morjensta. Mulla '00 (pre-facelift) vuosimallin SLK 230, jossa ilmeni nyt viime viikolla vedon häviämistä, eli ikään kuin hyytyy kaasua poljettassa sekä vedon pätkimistä. Tyhjäkäynti aaltoilee ja saattaa myös sammua esim. liikennevaloissa ja käynnistyy huonosti. Kaikki edellemainut oireet alkoivat aivan yhtäkkiä.
Sen verran olen foorumia selannut että vika voisi olla MAF-anturissa. Moottorin vikavalo ei syty missään vaiheessa.
Oisko heittää vinkkejä tai vahvistusta, että vika olisi juurikin MAF-anturissa? Mitäs muita mahdollisia vian aiheuttajia vois olla, mitä vois itsekin tarkistella? Paikalliseen mb-huoltoon 2 viikon jonot...
SLK 230 kompressor R170
mezeee
Re: SLK 230 pätkii ja sammuilee
Viesti Kirjoittaja mezeee »
Mulla oli samanlaista ongelmaa slk:ssa ja syynä oli kosteuden kertyminen koneen suojakannen alle.Siitä sitten kosteus meni puoliin ja johtoihin.
Aina kandee myös tulpat vaihtaa se ei paljon maksa.
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Bensansuodatin vaihdettu joskus???
Bensanpaine?
Itsellä ensin bensasuodatin rikki ja veto välillä hukassa.
Muutama tuhat sen jälkeen hajosi bensapumppu ja veto melkein kokonaan hukassa.
MB S211
Kawasaki Z1000
mezeee
Onko vika selvinnyt?Kiinnostaisi tietää mikä oli vikana kun omassa slk:ssa samanlaisia oireita TAAS!! : (
On tämä ihme vika joka alkoi pakkasilla.Tänään toimi 60km ihan ok mutta sitten 10-15km hyytymistä ja nykimistä.Nyt kävin tankilla ja auto toimi moitteettomasti.Paha alkaa vikaa etsimään kun suurimman osan ajasta toimii ok.Olisiko tankissa vetta ja kun bensa vähenee alkaa nykiminen?????
Viimeksi muokannut mezeee, Ma 27.01.2014 19:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mezeee
mezeee kirjoitti:Mulla oli samanlaista ongelmaa slk:ssa ja syynä oli kosteuden kertyminen koneen suojakannen alle.Siitä sitten kosteus meni puoliin ja johtoihin.
Onkohan slk:ssa pahassa paikassa bensansuodatin?
haipakka
miksalo kirjoitti:Bensansuodatin vaihdettu joskus???
Suodatinta ei ole vaihdettu minun aikana eikä aikaisemmasta ajankohdasta ole tietoa. Käynpä ostamassa huomenna uuden ja katsotaan onko apuja. Siihen pitäisi päästä käsiksi auton alta..
Tulpat on vaihdettu alta 20tkm sitten.
mezeee
Pätkiikö koko ajan vai silloin tällöin?Ilmoittele auttoiko suodatin : )
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Jos tulpat on vaihdettu 20 000 sitten, niin kurkkaisin sinne kannen alle, että onko siellä vettä. Autot kun tuppaa hajoomaan sieltä, mistä niitä on viimeksi korjattu :mrgreen:
haipakka kirjoitti:
Jos ei ole tietoa koska on suodatin vaihdettu(auto huolletu)niin vaihtoon
Että sillä olis edes jonkin moiset mahdolisuudet toimia(toisin kuin huoltamatomalla autolla)
jos huolletu auto ei toim niin sitten lisä tummailuja että miksi
haipakka
mezeee kirjoitti:Pätkiikö koko ajan vai silloin tällöin?Ilmoittele auttoiko suodatin : )
Pätkiminen ei ollut jatkuvaa.. pelaa ihan välillä ihan normaalisti niinkuin sullakin tuntuu tekevän..
jp racing
Viesti Kirjoittaja jp racing »
Mun slk 230 teki tuota samaa pari päivää. Sitten starin piuhat kiinni Ja massamittarin perkelehän se taas oli!http://www.mersuforum.net/forum/posting ... 2&t=146049#
haipakka
sytytteleekö se moottorin vikavaloa ku massamittari on viallinen?
jp racing
Ei syty vika valo maffista. Mulla niitä menee hajoaa aika usein. Johtuu ilmeisesti mun kohdalla siitä et on ahtopaineita nostettu ja optimoitu.
mezeee
Itse en usko bensansuodattimeen että olisi tukossa kun välillä toimii.Mutta jäässä voisi olla tai sitten tankissa vettä kun tuntuu että toimisi paremmin kun tankki yli puolen välin,täytyy tarkkailla.Jos se on tuo maffi niin voiko sen itse vaihtaa vai pitääkö kuittailla jotain tms??
Bosch maksaa 300e ja BOLK vain 61€ !!!!! Eipä ole kallis maffi??!!
miksalo
Ei se ole uskon asia :)
Bensansuodattimessa on paineensäädin joissa ollut vikoja.
omassa autossa oli juurikin sama homma että kun tankki oli melkein täysi niin toimi paremmin.
Huomasi jo käynnistäessä että onko tehot kotona vai ei.
MB S211
Kawasaki Z1000
miksalo
Tässäpä vielä linkki aikaisempiin kirjoituksiini kun tuon oman vian kanssa pähkäilin.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=131746" onclick="window.open(this.href);return false;
Aika sopivasti vaan natsaisi tuo bensanmäärän määrän vaikutus tankissa.
MB S211
Kawasaki Z1000
jp racing
mezeee kirjoitti:Itse en usko bensansuodattimeen että olisi tukossa kun välillä toimii.Mutta jäässä voisi olla tai sitten tankissa vettä kun tuntuu että toimisi paremmin kun tankki yli puolen välin,täytyy tarkkailla.Jos se on tuo maffi niin voiko sen itse vaihtaa vai pitääkö kuittailla jotain tms??
Ei tarvii kuittailla ja vaihtoon menee noin 2min.
haipakka
Tänään vaihdeltu bensansuodatin ja tankattu tankkin täyteen mahdollisen veden takia, mutta ei vika ei poistunut. Onpahan uusi suodatin kuitenkin.
En viittinyt hirveesti huudattaa, mut tuntuis että pelais ihan ok 3000 rpm jälkeen, mutta kaasun vastaaminen tyhjäkäynniltä huono ja pysyy hädin tuskin käynnissä.
Tuosta maffista ei vissiin saa selvää muuten ku testerillä?
edit : tuli myöskin kurkattua suojakannen alle, mutta siellä ei ollut merkkiäkään kosteudesta..
Viimeksi muokannut haipakka, Ti 28.01.2014 20:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
haipakka kirjoitti:Tänään vaihdeltu bensansuodatin ja tankattu tankkin täyteen mahdollisen veden takia, mutta ei vika ei poistunut. Onpahan uusi suodatin kuitenkin.
tai vaihtamalla uuden
E:sekun pitäis muutenkin säänölisesti vaihtaa
Sellaisen kun ostaa jossa ei ole putkea mukana niin ei toimi oikein.
Saattaa pelata perstuntumalla OK mutta kulutus suurempaa kuin pitäisi, ja kestävyysongelmat myös niitä peruja että hankitaan halvin jota nettikauppa tarjoaa kyseiseen autoon.
Nämä ongelmat nimenomaan bensakoneissa :roll:
dealer kirjoitti:
Sillä putkela kun on tekemistä ilman virtailun kanssa ja
bensa vekotimessa tuolla mittarilla on enemän tehtäävä(vaikuttaa) kuin noki moottorissa
(nähinki juttuihin on pesiytynyt saama mikä moneen muuhunkin tänä päivänä ensimäinen kriteeri hankinassa on kunhan halvin, toisena kunhan jotenkin toimii"ei väliä toimiiko oikeen" tai tuleeko pitkällä ajalla kallimaksi kuin se kallimpi, vähän sama kuin jotkut esim raitiovaunu/pandolino ostoto...)
miksalo
Bensanpaine olisi kanssa hyvä tarkistaa.
Omasta w203:sta hajosi bensapumppu ja bensapumpun omasuodatin (joka on takin sisällä) oli ihan tukossa.
MB S211
Kawasaki Z1000
mezeee
Omassani vika alkoi paukkupakkasilla siksi epäilen kosteutta eli sähkövikaa.
Ei sitä 200-300€ osaa viitsisi turhaan ostaa?
Tälläin on tuo halppis onko kukaan kokeillut ja onko vaparissa,2.0k ja 2.3k sama maffi?? ?
http://www.ebay.co.uk/itm/MERCEDES-BENZ ... 0811936395" onclick="window.open(this.href);return false;?
Ovatko sopivia keskenään? pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item485dd5c68b ja suomesta http://www.mister-auto.fi/fi/maf/merced ... g3926.html" onclick="window.open(this.href);return false;
haipakka
Ihmetyttää kyllä vähän itteekin miks boschin tekele on 5 kertaa kalliimpi ku joku bölk. Kokemuksia olis kiva kuulla tuosta halppiksesta.
Toisaalta jos tuo boschilainen takaa virheettömän toiminnan ja kestää vuosia, niin samakai se on laittaa, kunhan vika ekaks varmistuu.
mezeee
No jos bölkillä vie desin enemmän satasella ei haittaa koska samalla rahalla saa 5 bölkkiä eli jää 4 varalle kuin että ostaisi yhden kalliin.Aikamoista hommaa.. : )
Jos tuo ebayn osa tulee kuvan mukaisena putkineen niin voisi teoriassa olla mahdollista jopa toimia, lisäksi kun näyttää ettei samalla numerolla suositella myös dieseleihin kuten joskus näkee.
Sampa
Viesti Kirjoittaja Sampa »
Jos haluat (oletettavasti?) aidon Boschilaisen MAFin sopuhintaan niin vilkuilepa täältä. http://stores.ebay.de/Germancarsensors? ... 7675.l2563 Itse olen tuolta meinannut omaan CLK:hon tuolta tilailla MAFin mutta en ole vielä saanut aikaiseksi. Aitoutta olen miettinyt tuon kaupan kanssa, mutta toisaalta jos saadussa tuotteessa on jotain epäilyttävää niin Luottokuntahan ne vahingot korvaa ja aika positiivisia nuo palautteet tuntuvat olevan.
RAM
Mulle sano että "Sorry, this store does not exist." kun klikkasin mersua ja maffia.
Vasemmalta kun klikkaili, niin sitten alkoi toimia. Mun SLKhon uus boschin maffi vaan satasen :o
haipakka
Tilasinpa tuolta kylmän viileesti.. :) En oo koskaan tilannut mitään ebay:stä, joten katotaan kuinka käy. Sähköpostiin tuli vahvistus että lähtee 24h kuluessa. Kuinkas nopsaan tavarat ovat yleensä tulleet EU-maista Suomeen?
Toi monesti ollut ongelmana että kun tulee pakkaset...yksi siellä kyllä on tyyppivikana eli paikkainen alipaineletku menee syttyyksikölle ja siihen kertyy kosteutta ja se sit jäätyy ja tuottaa käyntihäiriöitä mutta auttaako sitten tässä tapauksessa.
Joku oli ihan suunnitellut että saisi jotenkin sen möhnän purkkiin ettei jatkuvasti menisi jäähän .
