Tuontiväyryn laturin, lämppärin ja hehkujen tehot
jusamb
Viesti Kirjoittaja jusamb »
Onko tietoa onko Saksan markkinoille tehtyjen esim. E 290TD -97 laturi, lämmityslaite tai hehkut pienempitehoisia kuin Suomeen suoraan tuoduissa?
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Hehkuissa ei ainakaan ole eroja - mulla hehkuttaa max 3 sekuntia ja käyntiin lähtee alta sekunnin startatessa.
Lämppärisssä - en usko heti, että on eroja kennon koossa. Mulla on Webasto, joka lähtee nollakelin tuntumassa (alle +5 astetta) automaattisesti päälle ja nostaa moottorin lämmön nopeasti 80 asteeseen.
Jos jollakulla on faktaa tiedossa, niin korjatkoon, pls!
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
juppepuputti
Re: Tuontiväyryn laturin, lämppärin ja hehkujen tehot
Viesti Kirjoittaja juppepuputti »
jusamb kirjoitti:Onko tietoa onko Saksan markkinoille tehtyjen esim. E 290TD -97 laturi, lämmityslaite tai hehkut pienempitehoisia kuin Suomeen suoraan tuoduissa?
Ilmastoiduissa vehkeissä saattaa olla kylmempi termari ... Näin oli ainaski omistamassani 500-sarjan bemarissa ja c220 mersussa .
Muuta eroa 'Suomi' vehkeisiin ei ole ainakaan minun kohdalle osunut.
Samat on.
Miksi ajattelit että laturi olisi eri ?
Samoilla varusteilla oleva auto tarvinnee samantehoisen laturin oli se sitten käytössä missäpäin maailmaa tahansa.
Akku voi olla pienempi - vaan se puute on äkkiä korjattu.
JTP
E290Td
Viesti Kirjoittaja JTP »
Eipä ole eroja, laturi on täsmälleen sama, kuten myös akku. Lämmityslaitteet samoja, ainakin automaatti-ilmastoinnin yhteydessä.
Näin ainakin omassani... lämpöäkin piisaa, termostaattiakaan ei ole tarvinnut vaihtaa
