Mistä hehkutulpat?
Tertsi
Mistä hehkutulpat?
Viesti Kirjoittaja Tertsi »
Mistä kannattaa ostaa hehkutulpat 300D:n? Edelliseen wv:n koneeseen ostin motonetista ja toimi reilun kuukauden ennenkuin rupes temppuileen. Ei jaksais lakaa vaihteleen joka kuukausi 6 tulppaa
Isi leasing sucks!!
MB 300D -86
Seat toledo 1.9D -96 ex.
Opel Kadett -89 ex.
Toyota corolla SE -86 ex.
Mitsubishi Galant Turbo -77 ex.
Mitsubishi lanser -83 ex.
Toyota corolla DX -82 ex.
Tertsi
No näkyhän tuolla motonetissa olevan bosch(beru merkkisiä tulppia hintaan 11.50 kpl ja sit Ciemmesi hintaan 7.50kpl.
onko Ciemmesistä kokemuksia??
tai sitten joku halvempi paikka mistä sais???
Isi leasing sucks!!
MB 300D -86
Opel Kadett -89 ex.
IsoE
Jos on enää?
Viesti Kirjoittaja IsoE »
KL:ssä oli ainakin jokin aika sitten Boschin tulppia poistomyynnissä. Ihan edullisia olivat...
124.083
124.036
201.028
202.089
booser
Viesti Kirjoittaja booser »
Tertsi kirjoitti:No näkyhän tuolla motonetissa olevan bosch(beru merkkisiä tulppia hintaan 11.50 kpl ja sit Ciemmesi hintaan 7.50kpl.
Onko Beru == Bosch vai jotain Boschin 2:laatua?
Kannattaisi varmaan vaihtaa kerralla kunnonmerkkiset hehkut vai oletko autoasi myymässä :shock: :lol:
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
booser kirjoitti:Onko Beru == Bosch vai jotain Boschin 2:laatua?
http://www.beru.com/english/produkte/index.php
Eiköhän Beru ole ihan pätevä valmistaja ainakin joissakin osissa. :?:
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
Dieselpower
Viesti Kirjoittaja Dieselpower »
Mä ostin motonetista uudet tulpat 124 olivat Bosch merkkiset ja muistaakseni 14.90 kipale.
RED POWER IHC DT-358
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Kyllä berun tulpat ovat täysin toimivia ja kestäviä. Niistä on minulla kokemuksia kahdessakin autossa. Noihin Ciemesin tulppiin en todellakaan koskisi. Huonolaatuiset tulpat menevat vaihtoon viimeistään ensimmäisessä kunnon apukaapeleilla suoritetussa kylmäkäynistyksessä. Pahimmassa tapauksessa tulppa sulaa moottoriin tai tulpan kärki tippuu esikammion. Sitten on parin euron säästö hinnassa poikinut suoranaisen konkurssin. Kannattaa ottaa ilmainen neuvo: Joko Boschit tai Berut, muttei niitä harakiritulppia.
Tertsi
Täytyy lähteä ostoksille hakemaan boschin tai berun kummat nyt sattuu löytyyn.
onko kellään kokemuksia onko kova homma vaihtaa ku ei ole tullu katottua sillä silmällä tonne konehuoneeseen. wolkkarin koneessa meni koko tanan ilta ku piti nyhvertää pienestä raosta.
Isi leasing sucks!!
MB 300D -86
Opel Kadett -89 ex.
Kova homma ?
No aika pienestä raosta joudut "nyhvertämään" mersunkin hehkutulppien kanssa.
Tarvitset 12 mm pitkän hylsyn ja 10 mm hylsyn, 1/4", ja jatkovarsia + räikän.
Joskus tulppa on niin lujassa että 3/8" koon vehkeet ovat tarpeen.
Lisäksi teippiä jolla saa hylsyn jatkoon kiinni jne...
Varrellinen magneetti auttaisi myös, ja/tai pitkä meisseli.
Tunti, toista menee kun kaikki 6 vaihtaa.
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Siihen hommaan on olemassa omansa nivelletty hylsy jolla saa hehkut irti. On muuten helppo vaihtaa sen jälkeen.
Tertsi
kiitos vinkeistä.
Biltemassa olis hehkut hintaan 5.90 euroa kappale. Mut onko kaikki bilteman tuotteet mallia BILTEMA?? Ei viitsis ostaa hehkuja jotka toimii yhden kerran eli onko kokemuksia kyseisistä hehkuista??
Isi leasing sucks!!
MB 300D -86
Opel Kadett -89 ex.
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Ootko kysyny Aditasta :?:
EX S 211 320 CDI A T 2003
EX 320 STW V6 Avantgarde 2000
EX w123 300 Turbodiesel -84
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
Vuke
Viesti Kirjoittaja Vuke »
Tertsi kirjoitti:kiitos vinkeistä.
Ei ole kokemuksia hehkuista mutta laakereista olen kuullut sitäkin enemmän
eivät kuulemma kestä ja yksi autotalli korjaaja ei suostu mistään hinnasta asentamaan Bilteman laakereita.
Elä siis sinäkään sorru Biltema tarvikkeisiin
W123 240 D Limousine Lang -83
W124 300 TDT 5D Kombi -88
EX W126 280 S ( 3,8SE ) -84
EX W124 200 D -87
EX W123 200 D -84
EX W123 200 DT -84
EX W201 190 E Auom. -83
Maailmassa on vain kahdenlaisia autoja!!!!
Uusia Mersuja ja Käytettyjä Mersuja
Perttu K
Jotenkin tuntuu, että jos ei halua vaihtaa hehkuja kovin usein, ei varmaan kannata ruuvata sinne 5.90e hehkuja. Ne 12-14e hehkut voi toimia aika paljon pitempään. Niidenhän pitäis toimia siellä kuitenkin useamman satatuhatta!
"Siihen hommaan on olemassa omansa nivelletty hylsy jolla saa hehkut irti"
Valmistaja, Kaurmi ?
Tertsi
Kysyin aditalta ja hinta on siellä 17.50/kpl ja merkki bosch.
Täytyy hakee motonetista bosch:n tulpat.
Isi leasing sucks!!
MB 300D -86
Opel Kadett -89 ex.
albert
Järki käteen!
Viesti Kirjoittaja albert »
Hei, on se Bosch tai Beru, niin kermaaniin kiinni, kuin sika limppuun!!!
Hehkutulppa on järjettömän mystinen laite, se on kuin nainen. Jos et tarpeeksi oivaa haaviisi saa, niin taksilla -14 pakkasessa meet ja johtotähti jäi sinne.. ... ...
BB kään ei takaa mitään. Ilman lohkolämppäriä on ainakin 123 kuski bussikulkulainen... onko apuja?
Onkx muuten, kellään kuskinpenkkiä, tahi turvavyötä myyrä????
Pian!
050 5674727
300 D -82 123
230 E -87 124
