MB hihnan kiristäjä
st86
MB hihnan kiristäjä
Viesti Kirjoittaja st86 »
Mulla on mersussa semmonen ongelma. Että hihna kiristjä menee vinoon ja hihna rupeaa vinkumaan. Lohkosta menny huonoksi kierteet. pystyy kiristämään suoraan ja ottaa kiinni mutta vääntyy jonkun ajanpäästä. Jos olisi vinkkejä ja huolto toimenpiteitä tiedossa. Kiitos! etukäteen.
Jolle
Re: MB hihnan kiristäjä
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Olisko se kiristäjän vaan sitten niin kulunut että menee siksi vinoon, tai sitten tappi. Riippuu tietenkin että mistä mersusta on kysymys.
Lohkon jenkoista en tiedä muuta kun että kiristäjän pultti vedetään omaan momenttiinsa, minusta jenkat joko pitävät tai sitten eivät pidä. Itse kiristäjän suoruuteen sen ei pitäisi vaikuttaa?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
st86
Kiristä ja tappi uusittu. auto on mb 300D om606. kierre menny huonoksi jakokopasta kun on alumiinia. ei kehtas ruveta jako koppaa vaihtaa.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
...ei varmaan muuten kun vaihtamalla tule enään kestämään :think:
eppe
Viesti Kirjoittaja eppe »
On olemassa niitä kierteenkorjaus-sarjoja. Eiköhän joillakuilla niistä saa kuntoon,
Jolle
Tarkkana saa olla kun jakopään koppaa kierteyttää, pitäisi kuitenkin koppa irtaallaan touhuta ettei metallia mene koneeseen sisään niin samalla työllä varmaan vaihtaa ehjän kopankin?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
