W211-03 V6 bensa,"viheltää/vinkuu"nopeudessa 84km/h
Raf-62
Viesti Kirjoittaja Raf-62 »
Nonnii..tämmöihen ongelma ilmeni pakkasten tultua.Ajettaessa tasan 84km/h välillä tulee korkeataajuinen"vihellys","ulina"moottoritilasta ohjaamoon vas.puolelta.Otin moniurahihnan irti ja pyöräytin ohj.tehostimen rillaa hieman ja samantyyppinen ulahdus"pieru"kuului.Kävin eilen eräässä mersukorjaamossa tarkistuttamassa ohjaustehostimen toimivuutta ja sanoivat ettei ole vikaa tehostimessa.Vasemman tukivarren tai jonkin varren (en muista tarkkaan)pallonivelessä he kumminkin huomasivat olevan "löysää"ja suojakumin olevan rikki. Jostain muistakin varsista he puhuivat siihen malliin että kannattais vaihtaa.
Tiedustelen Teiltä Arvoisat mersuasiantuntijat onko kokemusta tälläisesta jotta pääsis toimeen...
ps.eilisen korjaamokäynnin jälkeen ulinaa ei kuulunut vaikkei tehty mitään muuta kuin nostettiin auto nosturille...liekkö jotain kiviä jossakin kolossa sillä ajelin hyvin likaista ja liejuista hiekkatietä ennen pakkasia?
Viimeksi muokannut Raf-62, To 23.01.2014 11:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E200 W213 -17 Premium Business AMG
E240 W211 -03 Elegance
C180T 202 Business Classic farmari vm.2000
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
Unique387
Re: W211-03 V6 bensa,"viheltää"nopeudessa 84km/h
Viesti Kirjoittaja Unique387 »
Raf-62 kirjoitti:Nonnii..tämmöihen ongelma ilmeni pakkasten tultua.Ajettaessa tasan 84km/h välillä tulee korkeataajuinen"vihellys","ulina"moottoritilasta ohjaamoon vas.puolelta.Otin moniurahihnan irti ja pyöräytin ohj.tehostimen rillaa hieman ja samantyyppinen ulahdus"pieru"kuului.Kävin eilen eräässä mersukorjaamossa tarkistuttamassa ohjaustehostimen toimivuutta ja sanoivat ettei ole vikaa tehostimessa.Vasemman tukivarren tai jonkin varren (en muista tarkkaan)pallonivelessä he kumminkin huomasivat olevan "löysää"ja suojakumin olevan rikki. Jostain muistakin varsista he puhuivat siihen malliin että kannattais vaihtaa.
Nivelistä vihellys ei varmuudella johdu. Viheltääkö paikalla kierroksia nostaen ? Jos niin tavallaan helpompi löytää kohde.
Jos viheltää vain ajossa niin tietysti sekin rajaa paikkoja mistä etsiä. Miten lie ?
Raf-62
Viheltää vain ajossa ja nopudessa 84km/h..tosin eilen mennessä korjaamoon alkoi vihellys aika-ajoin 100km/h nopeudessa...ehkä ääntä kuvaisi parhaiten sellainen ääni kuin pallossa olisi pieni reikä joka pihisee terävästi.Auton kierroslukumäärä on noin 2100-2200 min.
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
Unique387
Silkkaa arvailua: Nopeus kasvaa ja tuulen nopeudesta johtuen alkaa joku,aavistuksen hellällä oleva,esim. muoviosa viheltää.
Katso ettei moniurahihnaan pääse ottamaan mikään,vähääkään kiinni,missään olosuhteissa esim. tuulen voimasta "liikkuva" muoviosa.
Itsellä,kesällä pohjan hiekkapuhalluksen jälkeen kuului pienen hetken todella kimeä vislaus.Ilmeisesti vaiuhtipyörän ja kotelon väliin oli mennyt juuri sopivan kokoinen kiven siru. Kaasuttelin hetken ja ääni hävisi lopullisesti.
Raf-62
Ei huonoo arvailua..tytyneepä kömpiä talliin tutkailee.Ko ongelma ilmeni kun pakkaset saapuivat.Pesin auton ulkoa hyvin kuraisesta liasta painepesurilla ja harjalla lopuksi..niin liekkö kiven siru sitten.Sellaisen unohdin mainita että ohjaustehostimen öljy oli vähissä.Ostin ja lisäsin sitä tarvittavan määrän mutta vinkuminen ilmeni ajaessa korjaamolle...
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
Unique387
Raf-62 kirjoitti:Ei huonoo arvailua..tytyneepä kömpiä talliin tutkailee.Ko ongelma ilmeni kun pakkaset saapuivat.Pesin auton ulkoa hyvin kuraisesta liasta painepesurilla ja harjalla lopuksi..niin liekkö kiven siru sitten.Sellaisen unohdin mainita että ohjaustehostimen öljy oli vähissä.Ostin ja lisäsin sitä tarvittavan määrän mutta vinkuminen ilmeni ajaessa korjaamolle...
Ymmärsinkö oikein että "vinkuminen ilmeni ajaessa korjaamolle" VAIKKA olit lisännyt ohjaustehostin öljyä ? Paikalla ollessa ja koneen
käydessä kun kääntää rattia ääriasentoon ja vähän pidättää sitä siellä niin Monien autojen tehostajat "kiljahtavat" silloin !
Sinänsä harmitonta, kuuluu vain "asiaan"
Mutta että tehostajan öljyä on "hävinnyt" johonkin ! ......Siihen täytyy olla olemassa syy ! .... Kannattaa ehdottomasti tutkia !
Raf-62
Re: W211-03 V6 bensa,"viheltää/vinkuu"nopeudessa 84km/h
Vinkuminen ilmeni jo viikkoa aiemmin,heti ensimmäisenä pakkasaamuna pitkää matkaa ajaessa (340km).Ja nyt puolitoista viikkoa myöhemmin,eli eilen, ongelma alkoi taas kun ajelin pidempää matkaa tulipalopakkasella...ja niinkuin ylempänä kerron vinkumista ei kuulunut palatessa korjaamolta (60km).Se että ohjaustehostimen öljyt oli minimissä pitkän ajon jälkeen, eli kuumana mitattuna,varmasti tulee tutkia.
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
juke357
Viesti Kirjoittaja juke357 »
Mulla viheltää Vito -04 juuri samalla tavalla ja mistään ei ole löytynyt syytä moiselle äänelle. Ilmenee kun lämpötila laskee lähelle nollaa ja pakkasen puolelle. Tuolloin viheltää ajossa kun kierrokset noin 2000-2200. Ihan sama millä vaihteella ajaa tai millä nopeudella kun kierrokset on tuossa haarukassa. Paskamainen tunne kun vihellys on kuitenkin niin kova, että kuuluu kauas pihallekin ajaessa...
multiviri
Itellä ääntää kardaanin kannatinlaakeri kovemmilla pakkasilla. Myös vänkärin oven välissä viheltää tietyissä vauhdeissa 203:nen, pakkasilla sekin. Veikkaan että tiivisteet kovettuu/jäätyy..
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
barton
Viesti Kirjoittaja barton »
Noissa vauhdeissa jos vinkuu niin melkein vois veikata kattotelineitä tai boksia syypääksi.
