MB 310 D lämmityslaitteen moottorin vaihto.
Eilen rääkäisi ensimmäisen, ja samalla viimeisen kerran tuo lämppärin moottori.
Uusi maksaa Boschina peräti vajaa 30 €, joten sitä ei rasvailla vaan vaihdetaan uusi.
Sama siiven kanssa maksaisi 150 €. :shock:
Purin entisen pois tuossa äsken.
Kojelaudan takaosa irti, mittarit yksitellen pois, samoin katkaisijat ja merkkivalojen johdot.
Ratti pois.
Neljä ruuvia irti ja kojelauta pois.
Lämpöputket irti.
Kenno koteloineen irti ja käännetään sivuun - ja siinäpä se moottori jo onkin...
Samalla selvisi, miksi tuon lämmityslaite on varsin tehokas; kenno on iso ja puhallin on samanlainen kuin Volvoissa eli puhaltimen siipi on kuin moottorin jäähdytyspuhaltimen siivet.
Puhallus tulee siis tasaisesti koko kennon alueelta, eikä kuten useimmissa autoissa "putkea pitkin" jolloin ilma virtaa enemmän jostain tietystä kohtaa kennoa.
Ilmaputket ovat suorat ja näinollen lyhyet, ja moottoritilan ja ohjaamon välissä on hyvä lämpöeristys.
Ja tuo 2,9 kone tuottaa lämpöä riittävästi.
No, nyt voi samalla vaihtaa sen palaneen polttoainemittarin taustavalon - ei se meillä ollessa ole toiminutkaan...
Mistäs sitä saa vaikkapa vihreää tai punaista "sukkaa" noiden polttimoiden päälle ?
Mittarivalot ovat kalseat ilman lisäväritystä.
Purin muuten tuota auton käydessä, jotta tarkeni "ulkona", ja takatilan lisälämmitin oli päällä.
Sille on pyöritettävä katkaisin kojelaudassa; 0-1-2-3.
Puhallin oli kakkosella päällä, ja aloin irrottaa sen katkaisijaa; työnsin pari sormea radiolle tarkoitetusta aukosta kojelaudan taakse kokeillakseni miten katkaisin on kiinnitetty - ja otin ne sormet hyvin äkkiä pois. :evil:
Sen lisälämmittimen vastuspaketti on sen katkaisijan takana, ja sellainen vetojousen mallinen vastus siellä tietysti oli punahehkussa kuumana.
Nyt on sormenpäissä ruskeita viiruja.
Huomenna uutta moottoria paikalleen.
PM
Re: MB 310 D lämmityslaitteen moottorin vaihto.
Viesti Kirjoittaja PM »
dealer kirjoitti:Mistäs sitä saa vaikkapa vihreää tai punaista "sukkaa" noiden polttimoiden päälle ?
Motonetissä ainakin näytti olevan jos jonkinväristä ja kokoista kortonkia, mutta tuskin ne niitä postitse lähettää... :lol:
Edit: Oliskohan näitä?
Värihattu sininen Ø4mm 43-3001 0.84 ???
Värihattu vihreä Ø4mm 43-3002 0.84 ???
Värihattu punainen Ø4mm 43-3003 0.84 ???
Värihattu sininen Ø9,5mm 43-3004 0.84 ???
Värihattu vihreä Ø9,5mm 43-3005 0.84 ???
Värihattu punainen Ø9,5mm 43-3006 0.84 ???
Värihattu keltainen Ø9,5mm 43-3007 0.84 ???
Värihattu oranssi Ø9,5mm 43-3008 0.84 ???
Värihattu sininen Ø8,5mm 43-3009 0.84 ???
Värihattu vihreä Ø8,5mm 43-3010 0.84 ???
Värihattu punainen Ø8,5mm 43-3011 0.84 ???
Värihattu keltainen Ø8,5mm 43-3012 0.84 ???
Värihattu oranssi Ø8,5mm 43-3013 0.84 ???
Värihattu sininen Ø16mm 43-3014 0.84 ???
Värihattu vihreä Ø16mm 43-3015 0.84 ???
Värihattu punainen Ø16mm 43-3016 0.84 ???
Värihattu keltainen Ø16mm 43-3017 0.84 ???
Värihattu oranssi Ø16mm 43-3018 0.84 ???
Saleksi
Viesti Kirjoittaja Saleksi »
noita hattuja löytyy miltei jokaisesta varaosaputkasta.
ainakin täällä oulun läänissä.
kylanpaa
MB 310 D lämmityslaitteen vaihto
Viesti Kirjoittaja kylanpaa »
Tervehdys
Tuttua hommaa itsellenikin, ennenkuin siirryin vastaavista ajopeleistä farkkulinjalle. Lähes 20v. siinä meni. Tarkistapa varalta lämmityslaitteen kennon kunto, ellet ole jo tehnyt. Itselleni kävi niin, kun olin vaihtanut lämmityslaitteen moottorin ja kasannut kojelaudan jne. Että reilun viikon päästä levisi po. kenno. Ja taas kertaalleen pura ja kokoa. Talvisaikaan tein itsekin, mutta onneksi oli edes kylmä talli.
Kyllä se kenno tuli tarkoin "syynättyä" tuossa samalla, ja ehyt on. :D
Helpompi homma tuohon kennon vaihto olisi kuin Transporteriin tai Hiaceen.
