hei,mulla -06 E320
ollut jo 3ja puoli vuotta ajettu 110tk kistä johtuu kun aika usein ajon jälkeen nousen ulos niin joku ihme käry on auton ulkopuolella,se ei ole läheskään aina eikä se tule jarruista levyt on viileähköt,olin taannoin koeajamassa yhtä uudempakin mersua siinä oli samanlainen käry ja tuttavani sanoi että hänen c220 on kanssa välillä sama käry,tiedonhaluinen.terv. jos joku tietäis syyn voisi vaikka vastata ,terv ana
käry
Re: käry
Onkos tuossa autossa jo hiukkassuodatin? (Dieseleissä niitä on, mutta en tarkemmin tiedä, mistä vuodesta lähtien - veikkaisin, että tuossa jo on semmoinen.) Auto polttaa määräajoin hiukkassuodattimen tyhjäksi, ja silloin polton aikana se käryää oleellisesti tavallista enemmän. Jos auton sammuttaa, kun poltto on käynnissä, niin varsin todennäköisesti sen ylimääräisen käryn kyllä huomaa. Ja sen polttoprosessin kannalta ei ole hyvä sammuttaa autoa kesken polton, joskin aika helposti se polton aikana tulee sammutettua varsinkin jos ajaa lyhyehköä matkaa.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Re: käry
Komppaan tässä asiassa Nozkia, omassa taloudessa E 220cdi ja käryää välillä pahan hajuisesti.
Autolla jos ajellaan paljon lyhyttä ajoa(moottori viileänä) niin käryää useammin. Suodattimessä on se paine-eroanturi joka mittaa kuinka tukossa
pönttö on ja sen mukaan käy ohjelman(polton) läpi joka polttaa tavaraa sieltä pois ja läpivirtaus paranee ainakin hetkeksi, autoa ei kannattais sammuttaa jos poltto on päällä..
Maantielle ja kone kunnolla lämpimäksi.
Kannattaa sen moottoriöljyn kans olla tarkkana, käyttää vain sitä tuhkautumatonta öljyä jos se pönttö siellä on. Kone jos käy kylmänä(ilman webastoa) niin termostaatin vaihtoa kannattais harkita.
W124 300e 12v -91
W211 220cdi -06 (fl)
Toyota eri malleja vuosien 75 ja 92 väliltä
Opel eri malleja 81-92 väliltä(taivas paikka lunastettu)
VW eri malleja 75 ja 88 väliltä.
BMW eri malleja 77 ja 95 väliltä.
Ford mondeo 2000
Saab 9000 pari kpl.
Ford mondeo 2000
Saab 9000 pari kpl.
