W211 ilma perä vajoaa
Mörökölli
Viesti Kirjoittaja Mörökölli »
Ostin hiljattain W211 farmarin 2004, pariviikkoa ennen pakkasia. Takana ilmajouset. Nyt kun alkoi pakkaset täällä eteläsuomessa, niin peräpää laskee alas noin 8h aikana. Nousee heti kun moottorin käynistää. Ennen pakkasia tätä ilmiötä ei ollut. Onko kyse viasta ? Pitääkö tenua laittaa johonkin?
Lisäys: Perä vajoaa tasaisesti kummaltakin puolelta.
Viimeksi muokannut Mörökölli, Ti 21.01.2014 14:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W204 Farkku C 350 CDI 4matic Automaatti 2011
W204 Farkku C 220 CDI Automaatti 2008
W211 Farkku E 1.8 Kompressori Automaatti 2004
W202 Farkku 200 Automaatti 2000
Re: W211 ilma perä vajoaa
Etsiä haulla sellainen topik kuin....airmatik jos haluat tuhlata kaikki rahasi....
atlas kirjoitti:Etsiä haulla sellainen topik kuin....airmatik jos haluat tuhlata kaikki rahasi....
No kertaapa sen threadin yhteenveto tuon yllä esitetyn kysymyksen osalta. Minusta sieltä ei saanut mitään yksiselitteistä syytä sille että perä (tai joku muu tolppa) vajoaa pakkasella mutta vain kovilla pakkasilla ja pysyy muulloin kohdallaan ongelmitta. Tuo threadi oli vaan kateellisille vieteriautoja ajaville perustelemaan miksi pitäisi olla tyytyväinen katkenneiden teräsjousien vaihtoon. :)
Jospa ilmiötä oikeasti tutkineet (korjailleet) selittäisivät tähän mitä syitä on löydetty nimenomaan sille että kovassa pakkasessa perä putoaa, ei muulloin.
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Samaa mieltä.... :thumbup: :D
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Oberland
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Nyt kylmillä katso tasaisella laskeeko se tasaisesti vai toiselle kulmalla. Samoin kuinka nopeasti. Puoltaako tai vääntääkö auto toiselle sivulle. Palkeitten sisällä oleva paine on verrannollinen lämpötilaan eli periaatteessa ajon jälkeen kun auto seisoo ja palkeitten sisällä ilmajäähtyy niin sen pitäisi laskea korkeutta. Vuotavista palkeista seurauksena on kompressorin lisääntynyt työ määrä. Eli ensiksi kuskin puolelta voisi tarkistaa kaksi letkua ja suodattimen (ei kalliita) paineilmalinjasta. Palkeitten hinnat vaihtelevat tarvikkeena kl varaosista viime vuonna 505 €:a kpl saksasta halvemmalla. Vaihtotyö noin parituntia, varoitus korjaamon omistaja sanoi että hommassa pitää olla tarkkana ettei riko asentaessa niitä. Kompressori maksaa noin 400 €:a. Itse ajoin vuotavilla pusseilla noin 80000 km ennenkuin toinen repesi.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
Unique387
Viesti Kirjoittaja Unique387 »
kari v kirjoitti:Tuo threadi oli vaan kateellisille vieteriautoja ajaville perustelemaan miksi pitäisi olla tyytyväinen katkenneiden teräsjousien vaihtoon. :)
Multa sais yhden katkenneen etujousen ,Elecance, .....Ihan ilmaiseksi ! :D .......Kyllä jotenkin niin ketuttaa . . . . . .
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Ja jos kaikki ostetaan vain parempia ja halvempia Arnott:in pusseja, niin ehkä tulevaisuudessa Mersukin ymmärtää, ettei kannata tehdä huonoa, koska varaosiksi hankitaan sitten toiselta valmistajalta paljon parempia osia. Melkoinen aivopieru tehdä ilmapussi yläpäästä joustavaksi.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
Oberland
Ei niitä daimler tee vaan bilstein.
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Mörökölli kirjoitti:Nyt kun alkoi pakkaset täällä eteläsuomessa, niin peräpää laskee alas noin 8h aikana. Nousee heti kun moottorin käynistää. Ennen pakkasia tätä ilmiötä ei ollut. Onko kyse viasta ?
Se on ominaisuus, ei vika :wink:
Olen itse hämmästynyt, että vielä ole omasta laskenut perä vielä tänä talvena :shock:
Sitä nimittäin on odoteltu...
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
VMK
Viesti Kirjoittaja VMK »
Ottamatta kantaa aiempiin viesteihin.
Mulla sattu mokoma jokunen vuosi taaksepäin.
Vasemman puolen pussi oli rikki ja sen vaihdatutin.
Kesä ja seuraava talvi meni ihan jees, mutta kovana pakkasaamuna Oulussa koko perä oli maassa eikä noussut vaikka auto kävi kuinka.
Oli pakko ottaa isäukon vieteriperäväyrynen lainaan, jotta päästiin Virpiniemeen valjakkohiihdon sm-koitokseen.
Viimeisiä oltiin, mutta hienot ladut.
Oltiin reissussa plikan, plikan kaverin ja koiran kanssa.
Laahautin vossikan kaverin halliin yöksi sulamaan ja sunnuntaina puoliltapäivin kohti Lahtea.
Jotakuinkin jokaisen sadan kilometrin ajon jälkeen perä rupesi tippumaan ajossa. Pennut ja Masa kartanolle. Auto tulille ja perä nousi.
Plikka jo epäili onko liikaa painoa, mutta kunnon isänä tuumasin, notta autossa on vika.
Vimppa kerran perä tippu Karistossa jotakuinkin kymmenen kilsaa ennen kotia. Pikku tauko ja matkaan.
Maanantaina pajalle ja oikean puolen pussi vaihtoon. Sen jälkeen ei ole ollut ongelmia... toistaiseksi.
Tuo kuskin puolen pussi meni kesähelteellä. Uimareissun jälkeen oikea puoli oli maassa.
Toisen puolen pussukka tiputti koko perän.
Vittumaisia ja harmittavia, mulla hoidon teki MBA-autokorjaamo Lahdessa. Suosittelen!
Oberland
Minulla putosi toissa talvena kunne pussit veteli vitosen viimosia kolme kertaa kuukauden sisällä ajossa persealas. Avaimet pois, ovet kiinni, pari norttia kului jääpaloja potkiskellessa tienposkessa. Kas ihmettä väsynyt kompressori pumppasi vielä perän ylös.
