w202 pientä huoltoa
roarrr
w202 pientä huoltoa
Viesti Kirjoittaja roarrr »
morjens. tyhmältä mieheltä tyhmä kysymys :oops:
voisiko joku opastaa miten vaihetaan jäähdytin nesteet w202 1.8 bensa mersuun ? mitä kaikkea pitää tietää ja miten järjestelmä huuhdellaan, entä minkä värisiä litkuja te olette käyttänyt ? tässä tosiaan innokkaasti opettelen auton pieni muotosia huoltohommia.
ja nyt kun täällä pohjosessa on pakkasia melko lailla, niin kun aamusella lähtee liikkeelle niin hetken aikaa ajaessa kuuluu vislaus sisälle (kierrosten mukaan ääni kasvaa ja laskee) se tosin loppuu melko nopeasti kun kone lämpeää.
kolmanneksi, auto on pitänyt jonkin aikaa paikallaan seisoessa outoa ääntä, ääni katoaa saman tien jos painaa kytkintä aavistuksen verran 2cm...
joo eiköhän tyhmät kysymykset riittänyt tältä erää
-230k-
Re: w202 pientä huoltoa
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Nesteet tulee pois jäähdyttimen pohjassa olevasta poistoropusta. Otat pohjapanssarin irti niin näkyy punanen muovinen tulppa(jäähdyttimen vasemmassa alareunassa), jota saa isolla tasapäämeisselillä kierrettyä auki. Muista avata paisuntasäiliön korkki niin valuu nopeammin pois.
Fiksu ostaa myös uuden jäähdyttimen muovisen pohjapropun,ei maksa vehollakaan kun pari euroa ja ne tahtoo vanhuuttaan katkeilla.
Vihreitä glykoleja itellä ollut aina.
roarrr
kiitoksia vastauksesta. täytyy alkaa hommiin kun pakkanen vähän hellittää. entä mites se järjestelmän puhdistus vedellä ? vettä valuttaa sisään niin kauan että tulee kirkasta pois ?
Vedellä huuhtelu on vainsiitä huono että sinne jää väkisin vettäjonkinverran eli parashan olisi huuhdella se jäähdytysjärjestelmän pesuaineilla tai konetiskiainetta tabletilla ja ajaa,kuumaksi ja sitten huuhdella järjestelmä ja se lämppärin linja etenkin huhtelua eli letku jostakin irti....eli sen veden jota sinne jää niin mittaa pakkas kestävyys ja lisää raakaa tarpeen mukaan.
Huomioi että närhenmunapaketti ei päästä nestettä kuin yhteen suuntaa jos virrat ei ole päällä.
Toi pesu järjestelmään siksi että voi olla että saat kuumempaa ilmaa kabiiniin.
Tosta askista niin painelaakerissa tai itse kytkimestä on jotain mutta pieni ääni ei haittaa ja voi kestää ihan vuosiakin.
Toisekseen pakkanen tekee aina lisää ääniä jota lämpimillä keleillä ei kuulu...esim.painelaakeri.
roarrr
kiitoksia avusta enköhän mie nyt jo saa homman hoidettua
jpvir
Viesti Kirjoittaja jpvir »
-230k- kirjoitti:Nesteet tulee pois jäähdyttimen pohjassa olevasta poistoropusta. Otat pohjapanssarin irti niin näkyy punanen muovinen tulppa(jäähdyttimen vasemmassa alareunassa), jota saa isolla tasapäämeisselillä kierrettyä auki. Muista avata paisuntasäiliön korkki niin valuu nopeammin pois.
Mulla on siel alareunassa poistoputki moottoriin päin missä on päällä kirkkaanpunainen hana, ei tarvinnu irrottaa mitään.
C230K Sport -96
"jos jokin voi mennä pieleen niin se menee"
-230k-
Saatoin sanoa epäselvästi,tosiaan tätä pohjalla punaista muovista "hanaa" vain kierretään muutama kierros auki isolle ruuvimeisselillä ja nesteet tulevat poistoputkesta siitä vierestä.
Vaikuttaisi silti siltä että on kahdenlaista jäähdytintä näissä :)
jpvir
Saattaahan niitä olla monenlaisia, mulla on siinä putkenjuuressa yläpuolella vipu mitä sormin käännetään puolkierrosta. Olin kyl yllättynyt et kuinka helpoks homma oli tehty kun olin kaikki työkalut raahannu mukaan varmuuden vuoks. :D
C230K Sport -96
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
177.145 M260.920
