Om606 yllätys öljypohjassa
Kuisma_
Viesti Kirjoittaja Kuisma_ »
Tuli ostettua "vähän ajettu" vaihtomoottori. Kaikki näytti olevan kunnossa päällisin puolin kunnes tuli purettua öljypohja pois. Öljypumpun imusihdissä oli epämääräistä muovia joka muistutti sähköjohdon kuorta, mukana oli myös metallisilppua jota löytyi myös öljypohjasta. Noiden alkuperää on tässä yritetty selvittää jo koko päivä, mutta moottorista ei vain löydy mitään poikkeavaa. Se pyörii hyvin ja männänrenkaatkin tuntuisi olevan tallella eikä sylinteriputkissa óle naarmuja. Tässä pari kuvaa silpusta ja muovista, heittäkäähän ideoita mistä voisi olla peräisin.. Metallisiru tarttuu magneettiin.
Kierresilppua halkaisija n. 1.7mm, keskellä reikä.
"lattaa" toinen laita viistetty. paksuus n.1.2mm ja 3mm leveää
Muovisuikaletta
W201 250D
W202 250D
Mesemies89
Re: Om606 yllätys öljypohjassa
Sabotage !
potox
Viesti Kirjoittaja potox »
sabotash :o
ja oisko alipainepumppu
Kuisma_
Alipainepumppu tarkistettu jo, niinkuin muutkin helposti käsillä olevat paikat.
W201 250D
W202 250D
Jos sieltä on joku hajonnut, rojut valuneet öljypohjaan ja uus osa vaan ruuvattu paikalleen?
Kuisma_
S202 kirjoitti:Jos sieltä on joku hajonnut, rojut valuneet öljypohjaan ja uus osa vaan ruuvattu paikalleen?
Sekin olis helpotus, kun vaan keksis mistä osasta tulis tuommosta rojua.. :(
W201 250D
W202 250D
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Nokkien väliset hampaat? ja ketju ohjuri? Ensimmäistä arvuuttelisin pakokaasumittarin öljynlämpöanturin palaksi.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
Kuisma_
Hampaat siellä on tallella ainakin nyt, mutta täytyy kattoa sopisko palaset kuvaukseen jos ois joskus hajonnut ja laitettu uutta tilalle.
W201 250D
W202 250D
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Eihän nuisa koneisa muovia oo oikeen muualla ku jakopääsä. Ota jakopää auki.
Kuisma_
Täytyy availla jakopää. Tuli mieleen kun moottori on kolariautosta peräisin niin oiskohan väykyn öljynjäähdyttimestä voinut irrota moista rojua?
W201 250D
W202 250D
Tumppi_87
Viesti Kirjoittaja Tumppi_87 »
Kyllähän se tuo ekakuva mahtaa olla ihan sorvin lastu. mistäpä se muualta tuommonen "kihara" tulis.
210 270cdi
124 300 tdt suksipoksivarmari
EX 202 c 200 kompressor
EX 202 c 200 cdi
Kuisma_
Ei ole sorvin lastu. Kun rakennetta tutkii tarkemmin niin huomaa että ei ole "työstö jätettä". Kun mitään vikaa ei löytynyt niin tuli vain putsattua moottori ja nyt on menossa paikalleen.
W201 250D
W202 250D
_miksu_
Viesti Kirjoittaja _miksu_ »
ekan kuvan "kihara" ja kolmannen kuvan muoviroikaleet näyttäs äkkiseltään öljyrenkaan palasilta, öljyrenkaan sisällä kun on tuollainen kihara jonka ympärillä on yleensä keltainen kuori, ainakin joissain mersun koneissa olen nähnyt :shock: en halua säikytellä :lol: nuille muille palasille en keksi selitystä
sprinter 316cdi (käyttis/lauluauto)
200 turbo dee (om601)
w115 240d -74
Kuisma_
_miksu_ kirjoitti:ekan kuvan "kihara" ja kolmannen kuvan muoviroikaleet näyttäs äkkiseltään öljyrenkaan palasilta, öljyrenkaan sisällä kun on tuollainen kihara jonka ympärillä on yleensä keltainen kuori, ainakin joissain mersun koneissa olen nähnyt :shock: en halua säikytellä :lol: nuille muille palasille en keksi selitystä
Eipä oikein täsmää tähän moottoriin :D Se on joku edellinen asentaja pudottanut tuonne jotain, ei ole juuri muuta mahdollisuutta.
W201 250D
W202 250D
_miksu_
Kuisma_ kirjoitti:
joko selvis palasien todellinen alkuperä? :D
w115 240d -74
Kuisma_
Ei selvinny, ja tuskin tulee selviimäänkään. Moottori on niputettu ja kohta käyntiin,
W201 250D
W202 250D
Kuisma_
Meiltä löytyi voittaja! :mrgreen: Aivan oikein ne oli öljyrenkaista peräisin. Ihmeellisin juttu tässä oli että ne oli tullut pois männän sisäkautta.. Sylinteriputkessa ei ollut jälkeäkään. Eikä mitään vaurioita näkynyt päällepäin, nyt kun sain käyntiin niin ihmettelin öljynkulutusta ja huohotusta, kyllä on mukava käydä purkamaan :thumbup: Tuli tehtyä hyvät kaupat tämän moottorin kanssa, myyjän mukaan 140tkm ajettu sekä puristuspaineet ja ohivuodot mitattu. Jospa selviis vaan männän vaihdolla tällä kertaa :crazy:
W201 250D
W202 250D
Kuisma_
Onko kellekkään käynyt vastaavaa?? Ihmeellinen juttu, mikähän moisen voisi aiheuttaa?? laitan kuvia kun saan moottorin auki.
W201 250D
W202 250D
jari_w123
Mäntä on auki sieltä öljyrenkaan sisäpuolelta jotta öljyrenkaan kaapima öljy pääsee takaisin öljypohjaan, sieltä ne palat on päässeet pois aiheuttamatta muita vaurioita. Uskomattoman hyvää tuuria ettei sylinteriin oo tullu jälkiä.
auto w123 200D/300DT vm, -81
Öljyrengasvauriohan ei puristuspaineissa ja ohivuodoissa ilmene, mutta tietysti voi aina miettiä miksi juuri vähiten ajetut menevät purkuun :roll:
Kuisma_
Tuntus että sieltä on muutakin rikki, huohotti aika reippaasti myös, ja kalkattavaa ääntä piti.
W201 250D
W202 250D
Luultavasti jotain muutakin vikaa, kalkatus voisi toki tulla myös öljystä jos sitä pääsee männän päälle riittävästi palamaan.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Taisi myyjäkin olla epävarma moottorin kunnosta kun kerran on 140tkm ajetusta moottorista on "varmuudeksi" mitannut puristuspaineet ja ohivuodot :D
Kone auki vaan niin näkee että mitä muuta siellä on touhuttu :D
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Kuisma_
Se moottori on peräisin briteistä.. sen maan suurimmalta purkaamoketjulta. Siellä kuullema tekeevät kyseiset testit jokaiselle moottorille. Takuuseen saisi uuden moottorin jos palauttaisi vanhan mutta rahdit n.500e suunta :( Elikkä omaan piikkin menee jos eivät suostu jättämään vanhaa rikkinäistä moottoria mulle. Heti puran moottorin kuhan työreissulta kotiudun. Hyvällä tuurilla ei tarviis uusia kun mäntä.
W201 250D
W202 250D
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
paskaa säkää. voihan tosta koittaa pyytää rahallista hyvitystä ja korjata vaan. eriasia sitten, että kuinka innokkaasti ne lähtee vastaan tässä asiassa. :roll:
W201 250DT 20V
Kuisma_
Tää juttu sai jollainlailla onnellisen lopun. Takuuseen tuli uusi moottori mutta ei kuitenkaan vieläkään aivan "140tkm" ajettu, mutta onneksi ehjä kuitenkin. Oli kyllä myyjällä jotain hämärää pelissä kun homma meni kaikinpuolin oudoksi ja hän oli näitä "140tkm" ajettuja moottoreita myynyt useammankin. Jännä että kaikki samanverran ajettuja ja toiset moottorit näyttivät 10vuotta uudemmilta eikä myyjä yhtään osannut epäillä kilometrien paikkaansapitävyyttä :D :D
W201 250D
W202 250D
Takuuseenhan sun ei tartte enää maksaa noita matkahuolto tai kuljetuskuluja vaikka varmaan myyjä vänkää vastaan.
