s210 keskuslukko lakkasi toimimasta
Vikki
Viesti Kirjoittaja Vikki »
Tänään lukko toimi ihan moitteetta monta kertaa mutta yks kaks kaupasta tullessa ei ovet auenneet kaukosäätimestä, avaimella ovi auki ja sisään koittamaan lukkojen avausta napista mutta sekään ei toimi.
sulakkeet katoin jo ja ne näyttäs olevan ehjät, ei mulla muuta hätää mutta tankin luukku on lukossa niin ei pääse tankkaamaan..
kaukosäätötoimii muuten eli valot syttyy, vilkut välähtää ja hälyt menee päälle
oiskos kellää tietoa mistä lähtis kokeilemaan??
Mb s210 320cdi avantgarde 2001
Vw kupla 1957
ML65
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Re: s210 keskuslukko lakkasi toimimasta
Viesti Kirjoittaja ML65 »
Toimiiko keskuslukon pumppu. Löytyy oikealta takapenkin alta.
Pumppu hyvä arvaus, jäätyäkin on voinut mutta luulis että olis jo ehtiny pienemmillä pakkasilla vedet narahtaa letkuissa. Vai onko lämmin talli?
Olikos W210ssä tankin luukun hätäavaus siellä takaluukun verhoilujen alla?
ML65
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Jos ei muuta keksi samalla kun pumpun tarkistaa niin imaisee tankin lukon auki.
Vikki
nyt on tankin luukku imastu auki!! JEss!
pumpusta kuuluu naksahdus muttei muuta kun lukkoja renkkaa.. onko pumppu entinen vai voiko olla jäässä vaan? koitin varovasti kuumailmapuhaltimella lämmittää mutta se ei auttanu ainakaan
Vw kupla 1957
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Mites tämä ongelma ratkesi?
Oliko vika pumpussa vai missä. Itsellä tuossa S210 320:ssä ei menneetkään ovet lukkoon vaikka vilkut vilahtaa sen komekertaa.
Pumppu naksahtaa mutta ei lähde pyörimään. Oliskohan viallinen.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
sompio
Eipä taida nimimerkki Vikki olla kuulosalla niin osaisko joku toinen auttaa asiassa?
Vikakoodit oli: B1436-012 ZV-turva-aika ylittynyt.
Ilmantarve liiansuuri. Kuljettajanovi
B1439 Imusarjan alipainetuen turva-aika ylittynyt.
B1439 Toistaiseksi ei vikatekstiä tähän
B1438-011 Turva-aika ylittynyt
Monisäätöistuin
B1438-012 Sama teksti kuin edellisessä
B1436-013 ZV-turva-aika ylittynyt
Tankinluukku
B1436-14 ZV-turva-aika ylittynyt
Etumatkustajanovi/takaovet
Pumppu naksahtaa kun vilkut vilahtavat ja jonkinajan kuluttua kuuluu toinen naksahdus jostakin edestä.
Oliskohan pumppu sökö?
sompio
Hiilethän sieltä pumpunmoottorista oli ihan kaput ja toinen hiilenpidin jo kulunut osittain pois.
Hiiliä ei pysty vaihtamaan on sellainen systeemi. Onneksi Äänekoskelta löytyy pumppu niin saa taas homman pelaamaan.
sompio
Ei onnistunut ihan heittämällä! Oli vaihtoyksikkö kärsinyt kosteudesta ja sai autossa sähkösysteemit sekaisin. Sisävalot ei toimineet ja virtalukko meni passiivitilaan sekä pumppu pyöri jatkuvasti joten jouduin irroittamaan akusta miinuskengän yönajaksi ettei vaan syty palamaan. Seuraavana päivänä vaihdoin pelkän pumppu/moottori osan siitä alkuperäiseen keskukseen ja voila alkoi lukot ja sisävalot pelaamaan. Ohjauksen kääntökulma täytyi opettaa ja ikkunat myös. Radion koodin etsintä otti jonkinverran aikaa. Täytyy tänään vielä staarilla vilkaista häippäsikö virtalukon passiivitila myös.
