Erillissarja ongelma
Tertsi
Viesti Kirjoittaja Tertsi »
Olen tässä suunnitellu tota ovikoteloa kuiduttaa ja mieleen tuli sellanen kun on toi 2-tieerillissarja paikoillaan ja soi muuten ihan kivasti mutta bassot hukassa niin kuinka pieniä subbareita on olemassa ja onnistuuko niitä liittää erillissarjaan jos ottais suotimelta ton basson ja diskantin ja sit keskiäänen suoraan vahvarilta vai pitäiskö hankkia 3-tie suodin.
Kotelon tilavuus olis noin 11 litraa. Niin ja budjetti ei ole kauheen suuri tällä hetkellä kun työnantaja oli mikä oli :evil:
Suunnitteilla olis laittaa hattuhyllylle jossain vaiheessa 12" subbari jos se mahtuu kohtuudella siihen ensiapupakkauksen tilalle. täältä on saanut jo hyviä vinkkejä tohon hattuhyllylle.
Kaikenlaisia ehdotuksia otetaan vastaan. :roll:
Isi leasing sucks!!
MB 300D -86
Seat toledo 1.9D -96 ex.
Opel Kadett -89 ex.
Toyota corolla SE -86 ex.
Mitsubishi Galant Turbo -77 ex.
Mitsubishi lanser -83 ex.
Toyota corolla DX -82 ex.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Mikäs erillissarja sinulla on? Jo midbassojen kotelointi auttaa bassotoistoon todella paljon.
timpe
Viesti Kirjoittaja timpe »
Ainakin Focal:lta löytyy erinomainen 5":n basso.
http://www.audiohellman.fi/index2.html
Myös Monacor:lla oli joku:
http://www.monacor.com/int/en/produktse ... r=EN&typ=u
Tertsi
Sivonen kirjoitti:Mikäs erillissarja sinulla on? Jo midbassojen kotelointi auttaa bassotoistoon todella paljon.
MTX jotain mallia en muista.Koko on 5.25 muistaakseni. Meni pienellä sovituksella kojetaulun orkkis paikkoihin.
Isi leasing sucks!!
MB 300D -86
Opel Kadett -89 ex.
Vega_
Re: Erillissarja ongelma
Viesti Kirjoittaja Vega_ »
[quote="Tertsi"]Olen tässä suunnitellu tota ovikoteloa kuiduttaa ja mieleen tuli sellanen kun on toi 2-tieerillissarja paikoillaan ja soi muuten ihan kivasti mutta bassot hukassa niin kuinka pieniä subbareita on olemassa ja onnistuuko niitä liittää erillissarjaan jos ottais suotimelta ton basson ja diskantin ja sit keskiäänen suoraan vahvarilta vai pitäiskö hankkia 3-tie suodin.
Ei varmaan kannata käyttää 2-tie suodinta jos aiot 3-tie sarjan toteuttaa... :shock: Jakotaajuudethan on ihan perseellään jos käytät sitä erillissarjan mukana tullutta 2-tie suodinta ku se päästää keskiäänelle/midbassolle liian matalia taajuuksia jos laitat erillisen midbasson. Olihan toi ny mahollisimman vaikeesti selitetty..? :oops:
Jos passiivisena haluat ajaa sarjaa, niin osta jostain 3-tie suotimet tai jos kiinnostusta ja taitoa riittää, niin suunnittele ja toteuta ite.
Esim. tuolta --> http://www.powerset.fi/autohifi/index.htm saa tilattua 3-tie suotimen. (3-tie passiivijakosuodin ... 31 € /pari)
Korjatkaa viisaammat jos oli jotain korjattavaa... :oops:
Sivonen
Kun teet niille mideille sopivat kotelot vaikka oviin, niin alkaa soida. Sopiva koko lienee jotain 8 litran paikkeilla, mutta laske vielä tarkempi tilavuus http://www.autosound.fi -osoitteesta löytyvällä WinISD-ohjelmalla.
Tai itseasiassa suljettu kotelo ei niin tarkka ole mitoituksestaan. Järjen rajoissa liikkuen; isompi toistaa matalemmalle.
Myöhemmin voit vielä päivittää systeemiäsi kunnon subbarilla, jos sille enää on tarvetta.
Toisaalta... Jos kajarit kerta on kojetaululla, niin ei niitä kannata sieltä pois ottaa, sehän on niille paras paikka. Hyvän bassotoiston saat esim. DLS:n 6,5" midbassoilla, jotka änget 11 litran koteloihin. Nämä soivat paljon paremmin kuin keskitason subbari.
Niitä myy esim Audio Hellmann ja Huolto-Kalle. Molemmilla on nettisivut, jotka löytyy hakemalla googlella "DLS Basic".
Vega_
DLS:ää ja Focalia löytyy ainaki www.audiohellman.fi
Mikkoj
Viesti Kirjoittaja Mikkoj »
Kun nyt tossa noista mideistä puhuttiin niin itselläkin heräsi mielenkiinto. On ollut tässä ajatuksena laittaa hattuhyllylle 2 6,5" midiä. Minkälaiset kotelot niille kannattaisi väsätä, oisko kellään kuvia toteutuksista. Miten hyvin niillä kuuluu jos vaan passiivisena ajaa? Voiko noista nykysoittimista jotenkin yhdistää etu ja takakanavat jos sitte ajas ne 3-tie suotimen läpi, eli eteen kakstiesarjalle ja hattuhyllyn mideille..?
W201 250D -89
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Mikkoj kirjoitti:Kun nyt tossa noista mideistä puhuttiin niin itselläkin heräsi mielenkiinto. On ollut tässä ajatuksena laittaa hattuhyllylle 2 6,5" midiä. Minkälaiset kotelot niille kannattaisi väsätä, oisko kellään kuvia toteutuksista. Miten hyvin niillä kuuluu jos vaan passiivisena ajaa? Voiko noista nykysoittimista jotenkin yhdistää etu ja takakanavat jos sitte ajas ne 3-tie suotimen läpi, eli eteen kakstiesarjalle ja hattuhyllyn mideille..?
Mulla on tuossa 124:sessa takana 6,5" erillissarja freeair asennuksena. Tosin ne ovat normaalikäytössä poiskytkettynä ja niitä ajetaan vahvarilla. Suosittelisin freeair asennusta yleensäkin noille erillissarjan midbassoille, on tosin sellaisiakin elementtejä joille suositellaan koteloa.
Voithan joskus tulla kuuntelemaan tuota, kun kerran tässä lähekkäin asutaan. :D
Tuolta löytyy asennuskuvia.
Mikkoj
Onkos tuo sama mersu tuossa kuvassa joka on tuossa parkkipailallakin?? :D Vai missä sä asut?
Mikko
W201 250D -89
Samuli H
Asun tässä Lukonmäessä. Sama kaveri joka haki sulta sen Statiikan kirjan. :D
