Myyty: MB W126 300SE '86 - hp. 1000€,-
Elikkäs siis laitetaan nyt ihan julkisesti myyntiin tänne perheen 300SE.
Isälläni tämä on ollu käyttiksenä kohta 8vuotta. Ja kyllähän se käyttökuntoinen on, kelvannu mulle ja faijalle kulkuvälineeksi A:sta B:hen.
Auto ei ole kuin yhden kerran jättänyt tien päälle tämän aikana ja silloin syyksi todettiin virranjakaja. Vaihdettu vj-kansi kesällä ja nyt on taas motti toiminut. Auto ei ole missään näyttelykunnossa, etulokasuojat on vaihtokunnossa kiitos maahantuonnin yhteydessä tehdyt sivuvilkun rei'ät, tyyppivikaiset puskurinkromit vaihtokunnossa myös. Ja toinen takakaari tarvitsisi huomiota. Tasonsäätö uusittu pari vuotta sitten mutta letkut vuotaa, ei pitäisi olla osaavalle iso homma. Veluuripenkit eivät ole puhki niinkuin yleensä, mutta jousituksen vaihtaisin niihin koska meno voi olla aika pomppuista :D Pohja on hyvässä kunnossa kuin myös takalasin tuki (vaimikäsenyoli) ei ole ruosteessa. Autossa on myös ilmastointi mutta kompura tuntuu olevan jumissa, myös sähköikkunat löytyy edestä mutta apparin lasi jumittaa (kokeilin toimivalla lainakytkimellä, toimii) sekin pitäisi olla halpa toimenpide sillä uusi keinukytkin maksaa n. 30€. Tekniikka ok, vuotaa tosin öljyä ja glykolia mutta siedettävissä määrin vielä. Nokka-akseli vaihdettu myös meidän aikana. Kaikista remonteista, korjauksista ja huolloista löytyy merkinnät 7vuodelta meidän ajaltamme.
Autohan siis on 70-vuotiaan isäni käytössä eli minä en osallistu mahdolliseen kaupantekoon, olen tässä vain välikätenä.
Auto jäi tämän kuun alussa katsastamatta koska ongelmaksi muodostui talvirenkaattomuus. Uusia (tai edes käytettyjä) renkaita ei hankittu koska isäni halu sijoittaa rahaa myytävään autoon oli huonossa hapessa. Kesärenkaat ovat ok kuntoiset mutta talvirenkaat peltivanteilla ovat mallia Hakkapeliitta 1 (nimi kertoo jo kaiken). Isäni kyllä niillä kyllä ajeli pitkiä matkoja viime talvena ilman suurempia ongelmia mutta ei enää.
Hinta ei ole kiveen hakattu, mutta mitään "900€ niin haen" -tarjouksia on turha isälleni ehdottaa, menee enemmin paaliin.
Vaihto ainoastaan rahaan, eli Lope.. Ylermin lamapaidat tai kenekään Tohatsun perämoottorit sun muut eivät kiinnosta.
Jos tästä haluaa näyttelykuntoisen niin osaavalle ei pitäisi olla ongelma.
Tässä pari ottamaani kuvaa viime kesältä;
Runkonumero varustekoodeineen:
WDB1260241A301085
order_num1 0621203060 (Saksa)
254 RADIO MB AUDIO 30 - USA
420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
440 TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)
470 ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)
480 SELF-LEVELLING SUSPENSION
506 OUTSIDE REAR VIEW MIRROR, LEFT AND RIGHT, HEATED (ELECTRICALLY ADJUSTABLE ON THE RIGHT)
550 TRAILER COUPLING
585 BEHR AIR CONDITIONER AND ELECTRIC WINDOW LIFTERS (FRONT DOORS)
590 HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANE (LAMINATED GLASS), GERMANY
640 15-HOLE LIGHT ALLOY RIMS
682 FIRE EXTINGUISHER
432 BISON BROWN METALLIC
975 VELOURS CREAM BEIGE
Yhteydenotot nroon mihin vuorokauden aikaan tahansa:
H. Linna
Auto sijaitsee Espoossa.
Jotain jäi varmasti sanomatta eli saa udella lisääkin jos herätti kiinnostusta.
Viimeksi muokannut Hage, To 09.04.2020 03:00. Yhteensä muokattu 9 kertaa.
Re: M: MB W126 300SE '86 - hp. 1500€,-
Luulin että tuossa oli myös kuva mittarista :? Noh eniveis ml. on tällä hetkellä ~260tkm, autossa oli ostohetkellä 150tkm mittarissa.
Vaihtoa voi myös ehdottaa johonkin leimalliseen (min. 3kk leimaa) automaattiin, W123 dieselit etusijalla :)
Uppista, vieläkin myynnissä. Voidaan hakea vikalista konttorilta jos jotakuta kiinnostaa.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Hage kirjoitti:Auto jäi tämän kuun alussa katsastamatta koska ongelmaksi muodostui talvirenkaattomuus
Vissiihä sen saa leimalla käyttää kesärenkailla talvellakin, jos vaan sää sallii konttorille ajella.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jackie kirjoitti:
Tämä on jo tiedossa :wink:
Periaatteessahan tuon voisi ihan oikeen katsastaakkin niin ehtisi ajela joku 11k, mutta silloin hinta kyllä pompsahtaa hieman ja haluttomuus myydä varmaan tulee esiin kurkkimaan kun itselle tuo on maantiellä taivaallinen nautinto ajaa, muista autoista ei ole koskaan tullu yhtä hienoa fjiilistä.
touhottaja
mikä tuossa keskikonsolin ilimastoinnin ja sisävalon namiskojen välissä oleva pläntti on :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
touhottaja kirjoitti:mikä tuossa keskikonsolin ilimastoinnin ja sisävalon namiskojen välissä oleva pläntti on :roll:
Se on semmonen tarra, joku apina oli laittanut siihen semmosen pienen kellon kun auton oma kello ei ole toiminut ainakaan 8 vuoteen. Faija repäs sen samantien pois kun auto oli ostettu :D
Isälläni on ollu viime aikoina ongelmia puhelimensa kanssa, joten tuossa on nyt oma numeroni josta ainakin pitäisi saada kiinni.
uppista taas
Hinta foorumilaiselle nyt 1200€ :D
Parhaiten tavoittaa yksityisviestillä.
Re: M: MB W126 300SE '86 - hp. 1000€,-
Alkaneen kevään kunniaksi hintaa tiputettu tuhanteen euroon.
Auto lähtee tämän kesän/syksyn aikana romukauppiaan matkaan jos ei ostajaa löydy.
Auto tullaan nähtävästi hakemaan ensi viikolla, eli nyt on viimeiset hetket hakea tämmöinen pihalle ruostumaan naapuruston kauhuksi. Mahdollista on että ostamalla tämän saadaan myös emäntäkin pakkaamaan tavaransa.
Uppista taas.
Niin ja palasina ei myydä, jos tästä osia haluatte niin ostakaa ensin koko auto pois ja irrotelkaa sitten niitä omalla takapihalla.
Auto eilen koekäytetty, toisella akulla apuvirtaa auton omaan akkuun ja lähti heti käyntiin jonka jälkeen pyöri omalla akullaan. Kävi todella nätisti ollakseen 3 vuotta seissyt.
Uppista taas, tulukaa hakemaan poies, helppo projekti tai varaosiksi. Harvinainen värikin vielä, ei ole tullut toista samanlaista vastaan :)
Ylermiraita
Woeeetokiissa hyvät immeiset siinä on aato ku rahan kuva ostakkee ostakkee minister kyytti tarjolla minä sen tiijän jämpit in ninnn :roll: :angel: :clap: :crazy: :eh: :problem: :thumbup: :silent:
Myyty :)
touhottaja
Re: Myyty: MB W126 300SE '86 - hp. 1000€,-
menikö foorumilaiselle :oops:
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Kerrankin ylermistä oli jotain hyötyä täällä :lol: :lol: :lol:
:eh:
