Tuulilasin yläreunasta kuuluu viheltävä ääni
mese200cdi
Viesti Kirjoittaja mese200cdi »
Eli kyseessä vm-02 oleva c200 mese ja käytin auton tuulilasihuollossa kun vuoti vettä sisälle.Syy paljastui että lasi oli puoliksi irti liimauksitaan ja se piti käyttää kokonaan irti ja liimata uudelleen.Mielestäni ennen lasin irtikäyttöä ei kuulunut mitään ylimääräisiä ääniä vaikka oli yläreunasta irti,mutta nyt kuuluu sellainen viheltävä ääni lasin yläreunasta.
Lista mikä on tuulilasin yläreunassa laitoin lasin ja sen listan väliin silikonia mutta sekään ei auttanut.
Nyt ei lasi vuoda vettä mutta ääni meinaa vähän häiritä.
Mikä kyseisen vian voisi aiheuttaa?
W203 200cdi/W208 CLK430
Chatchat
Re: Tuulilasin yläreunasta kuuluu viheltävä ääni
Viesti Kirjoittaja Chatchat »
ilmaa pakosti tulee jostakin läpi....
jos elämä on rankkaa lue aku ankkaa
MB w204 cdi vm.07
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Niin, vuotaa edelleen tai lasi on liimattu väärään asentoon; jos jompi kumpi nurkka (tai koko lasi) on väärällä korkeudella, tuuli "tarttuu" siihen ja pitää ääntä.
Katso tarkkaan lasin yläreunan korkeus suhteessa kattoon, näyttääkö oikealta/ alkuperäiseltä?
Tai käy näyttämässä liikkeessä.
mese200cdi
Soittelin tänään lasiliikkeeseen ja epäili että syy voisi olla siinä listassa joka tulee lasin yläreunaan.Ei kuulema tarvitse isoa rakoa olla katon ja sen listan välissä niin aiheuttaa kyseisen ilmiön.Pitää tässä kokeilla että laittaa teipin katon ja listan väliin jos sitten asettuu niin sitten massaa listan väliin.
ainakin joissakin BMW mallissa hyvin tarkka siitä listasta.
mese200cdi
Risto113 kirjoitti:Niin, vuotaa edelleen tai lasi on liimattu väärään asentoon; jos jompi kumpi nurkka (tai koko lasi) on väärällä korkeudella, tuuli "tarttuu" siihen ja pitää ääntä.
Lasi ei varmaan vuoda kun äsken kokeilin että laitoin ilmastointi teippiä niiden listojen päälle lasin ylä-ja alareunaan ja saman tein myös sivuilla oleville listoille.
Ei poistanut viheltävää ääntä.Vauhtia kun on alle 80km/h niin silloin ei kuulu mitään ylimääräistä,mutta kun tuulee sopivasti niin hyvin viheltää.
Olisikohan lasi sitten tosiaan väärin asennettu.
Monesssa autossa on musta reunus lasissa ja jos jossakin kohdin ei laitetun liiman paksuus ole sopiva tai tasapaksu niin jostain jää irti...ei näe ja vuotaa.
Voihan olla että jossakin kohdin on ollut ruostetta ja kaikki ei sano siitä asiakkalle mitään ja tälllöin se irtoaa nopeasti tai tulee reikää pellin ja liiman väliin.
Kun kiristetään sellaisella laitteella lasi ikkunaan niin ei saa vetää tiukalle kun joko lista ei käy tai lasi paksahtaa eli asentajasta ihan kiinni tämä vuoto.
Mutta jos häiritsee niin vie se takas sinne liikkeeseen ja hehän irroittavat sen lasin ehjänä työvälineillään eli ikkuna jää ehjäksi ja todektaa kumpi on väärässä ja siitä tullee sitten riskillä laskua tai ei mutta vika varmaan korjaantuu tällöin.
Vaihdatin muuten kerran lankkuun tuulilasin ja asentaja laittoi sitten hakiessa lisälaskun että ruostetta karmissa jonka hiekkapuhalsivat ja estoaineet ja pohjamaalin perään ja oliko 25e siitä niin maksoin mieluusti ja etenkin kiva kun sanoivat.
mese200cdi
Chatchat kirjoitti:ilmaa pakosti tulee jostakin läpi....
Taisi vikakin löytyä.Kävin tänään lasiliikkeessä missä liimasivat lasin uudelleen kiinni ja tutki mistä vika löytyisi.Oli kuskin puolella ilmeisesti ihan pieni reikä liimasaumassa ja se taisi aiheuttaa vihellyksen.Laittoi pikkasen massaa ja se oli siinä.Ei tänään ainakaan pitänyt kotia ajaessa mitään ääntä. Ihmettelen kyllä kun teippasin lasin reunan ilmastointi teipillä ja sama vihellys jatkui,muta toivottavati nyt vihellys poistui lopullisesti.
