Kiitoksia jo näin etukäteen.
w203 comandin vaihtoa (bosen järjestelmä)
Nyt olis semmoone ongelma että pitääs saara soitin vaihdettua ja subbarit peräkoppiin mutta kaiuttimilta vissiin menee vain peräkoppiin vahvistimelle piuhat. Saako toimimaan jos vetää vahvistimelle tulevalta johtonipulta uudet eteen soittimet taakse? tai sitten vaihtaa erkkasarjan vahvistimen ja rca soittimen taakse? Monet yöunet menetetty tämän ongelman miettimisessä
W203 C270 T Avantgarde -03 EX
W124 300DT "vähän kutiteltuna" EX
W203 c320cdi Avantgarde -06
Re: w203 comandin vaihtoa (bosen järjestelmä)
Tuossa on juttu ihan samasta aiheesta. Ongelma on se bose systeemi, se pitää jättää kokonaan pois. No uus soitin tilalle, rca:t peräkonttiin ja vahvistin sinne, ja sieltä sitte kaiutinjohdot mikä mihinkin. Jos meinaat laittaa subbarille ja vaikka erillissarjalle vahvistimet, niin suosittelen ostamaan jonkun 4 tai 5 kanavaisen vahvistimen. Tulee niitä johtoja niin helvetisiti sikin sokin jos laittaa kaks erillistä vahvistinta.
EQV 300
EQV 300
Kiitoksia, nyt ei muutakun tilaamaan erkkasarjan vahvistinta. Kyllä se subbareille erillinen vahvistin pitää saada perälle koska niitten rms tehot 1200w joten ei ihan erkkasarja riitä :S
Lueppas toi ketju nyt ajatuksella ensin läpi: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=143147" onclick="window.open(this.href);return false;
Edelleen ne Bosen kaiuttimet ei oikeen toimi, ilman Bosen vahvistinta. Vai oletko laittamassa uutta erillissarjaa autoon, en nyt ihan pysynyt perässä? Ja onko sulla nyt sitten 1200W vahvistin subbareille, vai puhutko tossa niiden subbareitten tehonkestosta, ei niille mikään pakota syöttämään niin paljon tehoja. Muutenkin, jos etukaiuttimet meinasit laittaa soittimenperään ja sitten subbarille 1200W, niin mietippä, nyt vielä kerran
Subbareille on tulossa fx 1500d elikkä 1500w rms tehoa. Enkä ole erillissarjaa vaihtamassa vaan sen vahvistimen. Eikö sen luulisi olevan aivan sama millä vahvistimella niitä bosen kaiuttimia jauhaa? Tuli myös semmoinen mieleen että onko sellaisia adaptereita kuidusta RCA:han ettei tarvitsisi vahvistinta vaihtaa?
Ei ole sellasta adapteria. Ei oo ihan pikkujuttu muuttaa valoa sähkösignaaliksi. Se bose järjestelmä on tekemällä tehty autoon, eli siinä vahvistimessa on korjauksia, sekä ne kaiuttimet ei kuulemma häävistikkään soi muulla kun sillä omalla vahvistimella. Kyllä sä melkeen joudut vetämään piuhat oviin ja laittamaan uuden erillissarjan. Tosin ei mikään vaikea homma, johdot menee haitariputkella oveen eli ei mitään liitintä välissä. Hiukan hankala saada se johto sinne oveen, mutta kun lykkää ovestapäin jonkun vaikkapa pitkän nippusiteen sinne ja ujuttelee sen sinne jalkatilan puolelle ja teippaa kaiutinjohdon kiinni ja vetää sen sinne oveen. Sitten vaan kaiutinjohto kynnyskoteloa pitkin taakse. Itse vedin eteen kahdet piuhat ja jakosuotimet oli peräkontissa, ja myöhemmin erillissarja oli aktiivisena. Saattaa se jakari sinne oven sisäänkin mahtua.
EQV 300
EQV 300
nyt on erillissarjan vahvistin vaihdettu! Ja subbaritkin pauhaavat peräkopissa. soittimena toimii alpine. Kaikki pelaa hyvin ja äänenlaatu pysyi vähintäänkin samanlaatuisena. Hommaahan siinä oli mutta kannatti!
Kait se sitten meikäläinen on sen verran kultakorva, kun tossa toinenkin kaveri kirjoitteli, että kuulostaa hyvältä. Ainakin W220 Bosen kaiuttimet, kuulostaa meinaan ihan järkyttäviltä omaan korvaan, ilman alkuperäistä vahvistinta. En sitten tiedä, onko noissa kaiuttimissa eroa kuinkakin paljon mallisarjojen välillä. Noissa W220:n Boseissa ei ainakaan ole edes jakosuodatinta, onkohan W203?
Eiköhän siel jonkimoiset jakosuotimet ole
onko kellään tietoa miten saa takakonttiin virtapiuhan akulta kun pitäs laittaa subutin taakse kun katselin konehuonetta nii en löytänyt oikeen paikkaa mistä piuhan saisi vietyä luukkuun? auto siis w203 vuosimalli 2002
Akun takana on läpivienti. Sielä on vapaita reikiä tulpattuina muovitulpilla. Niistä reijistä ei mahdu kovin iso piuha, 21mm2 sopii. Voi tietenkin vähän leikata sitä kumijuttua jollain, ja tiivistää vaikka sikafleksillä.
EQV 300
EQV 300
Mistähän se sit mahtaa ulos tulla hytin puolelle pitääkö irrottaa hanskalaatikko ?
Ei tarvi, vaan se kickpaneeli tai mikä se muovisuoja nyt onkaan siinä a pilarin alaosassa. Tais sen hankalokeron alla olevan muovisuojankin joutua ottamaan pois, olikohan kahdella ruuvilla kiinni. Se virtajohto mahtuu näppärästi sinne kynnyksessä olevaan kouruun missä menee paljon muitakin johtoja. Ne kynnyslistat lähtee lujaa nostalla pois. Älä runno sitä läpivienikumia rikki tai pois paikaltaan, sieltä voi tulla vettä sisälle. Siitä muovitulpasta kun leikkaa terävällä puukolla pään pois niin sen saa tökättyä pois. Akku pitää tietenkin irrottaa kun se on siinä edessä. Akku pitää sitten ottaa oikeaoppisesti pois tai voi joku boksi kärvähtää. Eli avaimet pois virtalukosta, kaikki ovet kiinni ja vaikka varman päälle vartti odottelua. Sitten kaapelit irti. Jos ei tarvi mitään mahdotonta jöötiä olla se virtajohto niin ei oo liian vaikea homma. 21mm2 kunnon kuparijohdosta menee se kilowatin teho (D luokan vahvarille) juurijuuri. Se menee tosiaan siitä läpivientikumin reijästä läpi, ja jos meinaa tihkaista niin saippuaa siihen kaapeliin niin luistaa
Ei tarvi öljyllä sotkea paikkoja. Mä laitoin sen virtajohdon kiinni siihen virranjakojuttuun siihen keskelle. Siinähän olis tyhjiä paikkoja mutta eihän sielä oo ku muovitapit. Ehkä siihen vois käsistään kätevä tehdä lähdön. Niin ei tarvi tuhota sitä plussakenkää, niinku joku oli mun edellisestä 203:sesta tehny ja laittanu siihen sellasen yleismallisen kengän ja kaaplein huonosti kiinni. Ilmeni siten että ei startannut vaan poltti startin herätteen sulakkeen. Saihan sitäkin vikaa sitten pari iltaa selvitellä, hauskasti justiin sen jälkeen kun oli purkanu puoli kojelautaa. Nää hommat kannattaa tehdä kunnolla ja kunnon tarvikkeilla niin ei tarvi sitten ihmetellä ihmeellisiä sähkövikoja taio kattella tien reunassa palanutta kekälettä.
EQV 300
EQV 300
Kiitän eiköhän näillä neuvvoilla onnistu
Itsellä kuuluu rätinää kuskin puolen kaiuttimesta, bosen mallinen. Kannattaako laittaa tilalle käytetty samanlainen kaiutin vai onko parempia kaiuttimia olemassa, jotka soveltuisivat siis käytettäväksi bosen järjestelmän kanssa?
- S212 E350CDI -13
- S204 C320CDI -08
- ex. S203 C270CDI -01
- ex. S210 E270CDI -02
- ex. W202 C250DT -96
- S204 C320CDI -08
