ML 400 kokemuksia
jussimb
ML 400 kokemuksia
Viesti Kirjoittaja jussimb »
Millasia kokemuksia tullasesta 400 Ml:stä on?
Harkinnassa olis hankkia tuollanen, saattaa jaksaa vetää kärryäkin jollain lailla.
Mitä tyyppivikaa tuollasissa on?
MERSULLA ON HYVÄ AJAA, silloin kun se toimii.
pera8x
Re: ML 400 kokemuksia
Viesti Kirjoittaja pera8x »
ei kokemuksia 400:sta, mutta 420:stä jonkun verran. mitään remontti tai huoltokokemuksia ei ole, kun ei ole oma auto, enkä siten tiedä, että mitä sille on millonkin tehty, mutta töiden puitteissa tollasessa aina toisinaan joudun ajeleen. ihan kivasti se menee ja voimaa on liikuttaa raskasta koppaakin aika vaivattomasti. samaten kärryt ja trailerit tulee perässä kiltisti. nelivetonen iso ja raskas auto, missä on kohtuullisesti voimaa. mitä sitä enempää tarvii, jos paljon tykkää asuntovaunuja, trailereita, tai kärryjä kiskoa perässä? hyvä siihen tarkotukseen. omasta mielestäni sisältä näkyvyy ulos on jotenkin rajottunut. ei vaan nää niin kunnolla, kun vanhemmista. ja tietenkin kulutus on aika iso tollaselle autolle, tollasella moottorilla. jonkun viikon työkaveri ajeli tolla, kun oli oman autonsa pistänyt lunastukseen hirvikolarissa. sano, jotta keskikulutus oli ajotietokoneen mukaan 13 litran nurkilla. en sitten tiedä sen tarkemmin, että minkälaista ajoa ja, että kuinka paljon toi ajotietokone huijaa ja mihinkä suuntaan. mutta antaa kuitenkin vähän osviittaa. poiketen tästä 420 koneesta, niin 400:ssa on ollu kait jonkun verran jotain jakoketju ongelmaa. tai ongelmaa ja ongelmaa.. yhtä huoleton se taitaa tässä 400:ssa olla, kun muissa autoissa jakohihna.
siinä kaikki mitä itse tiedän tälläsestä. ei ihan hirveitä ajosuoritteita ole tolla tullu tehtyä. olisko jotain 500-tuhannen kilsan luokkaa vuodessa maksimissaan, mitä tuon auton ratissa istuskelen.
W201 250DT 20V
jussimb
Kyllän tullanen varmaan lujaa tekoa kaikinpulin on, minkähänläinen vero tuossa vuodessa mahtaa olla. Kulutushan tuollasessa ei mikään ihan pieni ole, kyllän tuo 270 e mallikin sen 9 litraa vähintään kuluttaa keskimäärin kesällä alle ja talvella yli. Pitää varmaan käydä kokeilemassa vähän ajella tuollaisella niin jos vaikka inostuu sitten.
Jakopää onkelmia alkupään koneisa,
Jonkun(enemän kuin muissa)verran esp/abs onkelmia,
Keskus lukitus onkelmia
Verot henkilöautona ~1000/vuosi.
Vakuutukset 0-bonuksin samaa tasoa (kasko)
repal
Viesti Kirjoittaja repal »
Itsekin ostin syyskuussa -03 mallisen möllin, tosin 270 CDI mallin. Itsekin halusin ensin tuota mahtimoottorillista versiota, mutta juurikin noista ketjuongelmista kuultuani luovuin siitä. Tuo 270 on tällaisen rauhallisen miehen kulkineeksi ihan ok. Kulutus pyörii vähän alta kympin seka-ajossa. Täyspolttopuulastissa ollut kevytperäkärry tuli perässä aivan eleettömästi. Suosittelen tällä 5000 kilometrin kokemuksella W163 mallia, vaikka huoltokohteita tässä normi henkilöautoon verrattuna on kuitenkin vähän enemmän; tosin huollot näyttävät onnistuvan kotitallissa ihan mainiosti tällaiselta aloittelijaltakin. Ruosteet kannattaa tsekata ainakin ovien alareunoista, takaluukun kahvan ympäristöstä ja pyörien kaarien osalta.
Verot ovat tosiaan himpun vaille tonnin henkilömallina.
ML 320CDI 2008 (W164)
E 500 2005 (W211)
C 320 4matic 2004 (S203)
ML 270CDI 2003 (W163)
Ex - CLK 320 1998 (W208)
Ex - SLK 230 Kompressor 1997 (R170)
Hyvin tulee tosiaan kärry perässä, itsekkin eilen vetelin reilu 300km yli 2t painavaa traileria.
270:stä saa pikku viilauksin lähes saman teho mitä 400ssa on vakiona. Joten pelkällä teholla 400sta ei kannattane hommata.
Toki sitten jos nelisatasta viilailee niin sen tehot pomppaa omaan luokkaansa.
Alustan nivelet menee viimeistään 300-350tkm:ssä kaikki uusiksi. Toki vaikuttaa missä autolla ajetaan. Tuolla omalla ajetaan paljon sorateitä jotka käy nivelien päälle paljon enemmän kuin tasainen matka-ajo.
Tänne kun näytää tulevan muutakin kommentia kuin
400cdi mallisesesta niin jos harkitsee jotain muuta
Kannattaa harkita 320cdi mallista ennemin kuin 270cdi
(ero hinnasa 400cdi:ihin ei monesti ole kovin iso)
Ja pääsee monesta vaivasta
Tai sitten 420cdi siihen on yleensä hinta eroa jo jonkun verran
Niin olikos 163:ssa se jakolaatikko ongelmana?
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Hage kirjoitti:Niin olikos 163:ssa se jakolaatikko ongelmana?
On ja ei, itse nettiä selannut asian suhteen paljonkin.
Niitä menee, muttei hälyttävän paljon, on minun näkemys.
Tuota on parannettu, ensimmäisissä jakosuhde tasan 50/50 ja niitä hajoilee enemmän.
Ilmeisesti peilivilkullisissa (ajankohta ei varma) muutettu hieman takavetopainotteiseksi, joka olisi kestävyyden kannalta parempi.
En tiedä, onko 400:sessa sama vai vahvempi kuin pikkudieselissä.
Öljyt kannattaa vaihtaa, omasta tuli aika kuraa ulos...
jussimb
No niin nyt on tietoa enemmän, mutta onkos tuota tehty sillä 320 moottorilla eiks se ole vaan siinä pensakoneessa.
Vois olla ehkä viisampaa sitten miettia sitä 270 moottoria kuitenkin.
Teemup
Viesti Kirjoittaja Teemup »
270cdi ja 400cdi ainoat diesel koneet mitä tehtaalta on saanu w163
Taitaa cdi203 puhua jo uudemmasta w164 kopasta
W163, S124
jussimb kirjoitti:No niin nyt on tietoa enemmän, mutta onkos tuota tehty sillä 320 moottorilla eiks se ole vaan siinä pensakoneessa.
On ML mallia V6 320cdi konella
CDI203 kirjoitti:
W164:sta kyllä. Ei W163:sta.
Voimansiirron öljyt kannattaa kyllä vaihtaa säännöllisesti.
Ite laitoin jakolaatikkoon ATF:n sijaan 75w85 synteettiset "peräöljyt" Voitelee varmasti paremmin ja pintapaineen kesto paljon parempi. Saattaa ne planeettavaihteistot kestää paljon paremmin.
Mika.T kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Jep kuten tuli tuonne aiemin laiteltua,
Juttun kun on tullut kokemuksia muistakin kuin 400cdi
Niin sillä nuo laitoin harkinnan arvoisia vaihtoehtoja jos 400cdi mallile vaihtoehtoa ovat edes suunileen saman "luontoisia"
Moottoreit tiosin kuin 270
Mietii(tosin tässä jutussa ei aloitaja tainnut kysyä mitään muilla koneilla olevista ei 270 eikä 420 ;) )
jussimb
Olenko ymmärtänyt oikein että 163:a on vain 270 ja 400 ja seuraavaa 164 mallia on sitten 320 koneella.
jussimb kirjoitti:Olenko ymmärtänyt oikein että 163:a on vain 270 ja 400 ja seuraavaa 164 mallia on sitten 320 koneella.
Kyllä.
edit siis diesel vaihtoehtoina oli siis vain 270 ja 400 :)
E220
Viesti Kirjoittaja E220 »
Moroo,
Rouvalla kauhee kuume saada tämä nelisatanen:
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/ml/6667669
Olisko 270cdi kuitenkin parempi vaihtoehto? Ketju huolettaa, kilometrejä tulee joku 25tkm/vuosi ja autoa pidetään meillä yleensä useampi vuosi.
BMW E93 330dA caprio -08
exät: W209 CLK270CDI -04
W124 E220 -95
S210 E280T 4MATIC -98
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
E220 kirjoitti:Moroo,
Muutama tonni lisää ja laittaisin W164 korimallin.
E220
Oli sen verran siisti ja kun ketju ei metelöiny piti ostaa.
Mites tohon saa luurin Bluetoothilla kii? Siitä löytyy comand, antenni ja toi 386 No code designation available koodi. Eli jos se on tää P 386 HANDY-VORRUESTUNG-UNIVERSAL (UHI) niin sitten vain joku BT palikka tohon. Onko suosituksia?
SA codes
Code Value
200A LEATHER
220 PARKTRONIC SYSTEM (PTS)
221 LEFT FRONT SEAT, ELECTRICALLY ADJUSTABLE
222 RIGHT FRONT SEAT, ELECTRICALLY ADJUSTABLE
245 ON-BOARD COMPUTER
249 AUTOMATICALLY DIPPING INSIDE REAR VIEW MIRROR
261A LEATHER BLACK
280 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB
345 RAIN SENSOR
352 COMMAND
354 ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
414 ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION
423 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
472 ELECTRONIC STABILITY PROGRAM (ESP)
500 OUTSIDE REAR VIEW MIRROR LH AND RH FOLDING
524 PAINTWORK - PRESERVATION
551 ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM
580 AIR CONDITIONING
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
614 No code designation available
682 FIRE EXTINGUISHER
723 BAGGAGE COMPARTMENT COVERING
731 WOOD TRIM BURRED WALNUT ROOT
804 YEAR OF MODIFICATION
816U No code designation available
819 CD CHANGER
988 REG. DOC. AND COC CERTIFICATE WITH EC TYPE LABEL
E15 DOOR SILL PANELS STAINLESS STEEL
E30 TRUNK CARGO TRAY, FLAT
M002 ENGINES WITH EXH.TURBOCHARGER WITH INTERCOOLER
M40 CAPACITY 4,0 LITRE
M628 No code designation available
U61 LUXURY PACKAGE
Viimeksi muokannut E220, La 27.09.2014 21:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W124 E220 -95
23.10.2003 valmistetussa autossa (WDC1631281A476339) näyttää olevan jo UHI-liitin joten ViseeO:n MBU2 tai vastaava BT adapteri hankintaan. Tuon ikäiseen jotkut ei suosittele mersun omaa BT HF adapteria, kuulemma kaiunpoisto ei toimi ihan kunnolla.
E220
Jees, CLKssa on Visee ja on pelannu suht ok, joskus outoja yhdistämisongelmia mutta yleensä pelannu hyvin, semmoinen ehkä siis. Ellei tule vastaan vielä parempaa, musan soitto BTn yli...
Tänks!
W124 E220 -95
E220 kirjoitti:... Ellei tule vastaan vielä parempaa, musan soitto BTn yli...
Ei tule koska et halua musaa kuunnella monona kolmen kilohertsin audiokaistalla mitä tuo puhelimen BT audioliitäntä tukee.
Sellasia AUX-liitäntään laitettavia palikoita löytyy, ottavat audio streamin vastaan bluetoothilla. Ei tietenkään liity mitenkään tuohon BT HF adapterijuttuun. Tietenkin ViseeO:lla on niitä jotka edelleen lähettävät audiot FM:llä radiolle mutta se FM-radionkin taajuuskaista on rajattu ja kaikki muut häiriöt siihen päälle...
E220
Elikkäs se on sitten varmaan se Visee. Aux liitäntää koetin vähän hakee mutten löytänyt. Tarviiko siihen pstaa joku piuhan pätkä ja porata reikä hansikaslokeron?
Hirvittää kyllä jo valmiiksi milloin joutuu nokkaketjun vaihtaa kun kauppiaalla ei ollu tietoa onko vaihdettu.
W124 E220 -95
Kannattanee vaihtaa heti.
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Son noin tonnin paukku se ketjun vaihto. Riippuen tietenkin siitä, että onko pyörät ehjiä ja onko ehtinyt hypätä tasapaino-akselilla se kettinki. Mulla vaihtoivat Oulun veholla normaalisti vetämällä uuden ketjun, samassa remontissa vaihdettiin moniuraremmi ja laturin vapaakytkin. Se maksoi kaikkinensa noin 1000€. Kysyin tarjouksen useasta eri paikasta. Kallein vaihto-ehto olisi sisältänyt uudet käyttö pyörät ja ne update laahaimet jotka on tulleet sitten 420CDI malliin. (Taisivat tulla jo viimeisiin 400CDI moottoreihin)
Oli muuten 17 astetta singahtanut se ketju, piti kylmänä käyntiin laitettaessa "rasahduksen". Ei oireillut muuten.
Onhan se varma, että ketju venyy myös 420CDI moottoreissa ja kasikoneissa muutenkin. Se on aivan valtavan mittainen se ketju :wink:
Muuten tuosta 400CDI ML:stä. Jouduin hammastangon hommaamaan uuden tuohon entiseen ja se oli kohtuu v.mäinen homma vaihtaa kun tilaa ei ole nimeksikään siellä keulassa. Myös kampiakselin ja nokka-akselin asentotunnistimet vaihdettiin. Muuten tuo pelasi aivan hyvin. Kulutus oli kympin kahtapuolen sekalaisessa ajossa. Jos malttaa ajaa maantiellä nopeusrajoitusten mukaan, menee helposti alle kympin. Mutta heti pienellä leikkimisellä ja muiden kiusaamisella liikennevaloista talvella yms. kulutus kyllä nousee reilusti.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Täysremontissa nämä osat suositellaan vaihtamaan tuohon. Ääniä aiheuttava 'vika' on usein vain siinä ketjunkiristimessä (6420500311), joka ei pidä ketjua kireällä, jolloin kylmäkäynnistyksessä kuuluu ikäviä ääniä. Ilmeisesti tuossa yhteydessä se tasapainoakseli saattaa hypätä pois ajoituksesta ?
A6280340673 Retainer (Y-fork) 1 X
A6280500205 High pressure pump wheel with balance weight 1 X
A6280520302 Balance shaft drive gear intermediate gear 1 X
A6280520716 Slide rail (skip protection) 1 X
A6280500311 Chain tensioner 1 X
A6280520516 Slide rail 1 X
A6280520674 Slide rail pin 1 X
N00000000142 3 Bolt 2 X
KL varaosat pyytää pelkästä ketjusta 266€ vaikka ebayn kautta saman saa satasella. Ei tuo nyt niinkovin kallista ole korjata itse kunhan ei osta Veholta varaosia. Turhahan se on toisaalta ihan kaikkia laahaimia yms vaihtaa, jos se on vielä ehjät. Venynyt ketju toki vaikuttaa venttiilien ajoitukseen, ei juuri muuhun.
E220
Kiitoksia! Myyjä neuvoi tarkistamaan Veholta ja Autocentteriltä mitä kustantaa ketjun mittaus.
ViseeO-MB4 pelittää hienosti.
Ainoo vika minkä oon keksiny on parkkitutka joka ei pelitä. Ilmeisesti anturivika, tarvii selvitellä.
On se hauska peli ajaa, toivottavasti ens talvena tulee lunta tänne Tampereenkin korkeudelle :twisted:
W124 E220 -95
Kuulin essonbaarissa että merkkiliikkeen ketjunvaihdon hinta ML 400 :lle oli jo aika suolainen, yllätys oli kun oikeat kustannukset oli sitten vissiin yli kaksin, ellei jopa kolminkertaiset. En nyt muista summia mutta ei tosiaankaan halpaa. Syy oli joku vähän keskimällä tehty. Kannattaa selvittää tarkasti rempan hinta ennen kun antaa tehtäväksi.
E220
Joo sain vastauksen Veholta mittauksesta, ei tarvii lähtee mittailee. MersuMakelta vois pyytää hinta-arvion tuosta rempasta.
W124 E220 -95
