w124 käsijarruvalo ei sammu
Mau5trap
Viesti Kirjoittaja Mau5trap »
Tehnyt tuota ties kuinka kauan, mistä tuo valo ottaa ''käskyt''? Onko vapautuskahvassa joku jousikytkin vai kuinka..
Re: w124 käsijarruvalo ei sammu
Jos poljin nousee ylös asti niin epäilen että se katkaisin on pois paikaltaan eli sehän on siellä polkimen lähellä...näin ainakin itsellä oli irti paikaltaan.
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Mulla itellä ei noussu ihan loppuun asti entises autossa. Jalalla piti pari kertaa nostaa polinta ni valo sammu tai jäi sammuneeks.
S124 & W124
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Ja syy siihen ettei poljin nouse voi olla jumittavat/ruosteiset seisontajarrun kilkkeet siettä rummun sisällä :wink:
Dixon
Jari Ke kirjoitti:Ja syy siihen ettei poljin nouse voi olla jumittavat/ruosteiset seisontajarrun kilkkeet siettä rummun sisällä :wink:
Mää laittoin kaikki uutta käsijarrulle paitti vaijerit. Ja ei vaikuttanu siihen ettei polin nouse, polkimella pitäs olla? joku jousi mun mielestä ko nykyses potkasee kyllä ilosesti polkimen ylös.
S124 & W124
Dixon kirjoitti:
Mulla oli 250D:ssä sama hämminki, ja se ratkesi sillä, että herkistelin ja voitelin pohjan alla olevan linkkumekanismin. Se oli vähän ruosteen ja lian takia jumittunut - siellä on myös ihan reippaan kokoinen jousi. Puhutaan siis siitä osasta, johon tulee kiinni yksi vaijeri polkimelta ja vaijerit takapyöriltä.
Kai siellä polkimellakin joku vieteri saattaa olla - en ole varma.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
wulf
Viesti Kirjoittaja wulf »
Tarkistahan onko jarrunestettä riittävästi, itellä vika oli siinä, vaikka nestepinta ei ollu vielä ees alamerkis..
potox
Viesti Kirjoittaja potox »
täältäkin ääni nesteelle!
kakstoiminen se valo: seisontajarru sekä jarruneste...
