pystyykö valupakosarjoja hitsaamaan kestävästi?
heba95
Viesti Kirjoittaja heba95 »
pitäisi 603 pakosarjaa muokata nelipyttyseen ja haluan 1 ja 6 laipat pois niin onnistuuko hitsaamaan tukkoon kestävästi?
kooäss
Re: pystyykö valupakosarjoja hitsaamaan kestävästi?
Viesti Kirjoittaja kooäss »
Itte en henkilökohtasesti oo moisia hitsannu mut muitten juttuista päätellen hyvin pystyy.
On todennäkösesti valuterästä eli hitsattavaa valua.
Jossain kehotettiin isolla virralla päästämään ni tulee hyvä.
Kestävämpi varmaan tulee jos lämmittää pakosarjan pilleillä/kosaanilla johonki sadan asteen tuntumaan.
-kooäss-
W123 300td "uljas ratsu" https://picasaweb.google.com/1133522377 ... 39/DropBox
C126 560
W201 190d (Om604+7mm+S2b)
Mesemies89
Valurakenteen hitsaaminen onnistuu tässä tapauksessa, kun huolehtii hitsausmenetelmästä ja hitsauslisäaineista joita työssä käytetään.
Valurakenteille on lisäaineita saatava hitsaustarvikeliikkeistä ja hitsauslaitteena riittää hitsaustasasuuntaaja/ invertteri.
Valun hitsaaminen pyritään hitsaamaan pienellä kaarienergialla.
Hitsauksen alkuvalmistelun lämmittäminen ei ole aina välttämätöntä jos hitsauslisäaineena käytetään 100 %:n nikkeliä.
On toki muitakin menetelmiä hitsata/kovajuottaa, mutta ei sovellu tähän tarkoitukseen ammattitaidon ja laiteinvestointien suhteen.
Siekkinen
Viimeksi muokannut Siekkinen, Ke 15.01.2014 21:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Stonehead
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Stonehead »
kannattaasko vaan kuitenkin jättää pakosarjan takimmainen irtokappale pois ja heittää kii... 8)
[img]http://img.photobucket.com/albums/v296/kolja1/Kuvat/allekirjoitus.jpg[/img]
Tulevaisuuden Bussikuski
heba95
kun jää turbo aivan liian taakse ja joutuis koria muokkaamaa että mahtuis järkevästi
Joo meinasin kans jääauto 124:seen laittaa turbon mutta ei se sillä 603:sen sarjalla häävisti sinne mahdu. Sitä peltiä olis joutunu muokkaamaan aika rajusti. Periaatteessa sen sarjan vois laittaa ylösalaisin, mutta ottaa kanteen kiinni.
EQV 300
harppa93
Viesti Kirjoittaja harppa93 »
Itse tein 603:sen pakosarjasta 602:seen sarjan. Pätkä vaan pois ja hitsasin mikillä latan palasen siihen reijän päälle. Ainakin nyt viimeset 30tkm siellä pysyny, eikä vuoda tai ole haljennut mistään.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
kyllä onnistuu. mulla oli 602:sen pakosarjaan hitsattu jonkun verran kaikkee. hukkaportti ja isompi laippa yms. roikotti hienosti HX40:stä n.90 000km ilman ongelmia. sitten luovin autosta. normi migillä vaan vetää kovalla virralla ja jos haluaa varmistua, että pitää, niin jäähdyttää villaan. mihkään raanan alle, tai vesiämpäriin ei kannata laittaa.
W201 250DT 20V
heba95
joo kyllä se migilläkin näytti hyvää jälkeä tulevan saa nähdä miten kestää :D 1 ja 6 pytyn otin pois niin siirtyy sopivasti edemmäksi
masa201
Viesti Kirjoittaja masa201 »
Valulle löytyy oikeita puikkojakin oon korjaillu yhtä venee pakosarjaa ja jotain lohkoja tullu korjailtua. Certaniumin mallistosta ainaski löytyy oikeet tikut ja kannattaa lämmittää toholla eka hitsattavaa kappaletta niin ei murru sauman vierestä. :) ja paikkauksiin kannattaa käyttää valukappaleita niin on samat lämpölaajenemis suhteet.
värit väreihin ja loput maihin.
väinämöinen
Viesti Kirjoittaja väinämöinen »
889 st certanium jos haluu hifistellä extreme puikoilla. sopii valuille ja teräksien/valujen sekaliitoksiin.
normaali ok48 käy varmasti ku ei oo kyseessä mikään erikoisempi homma eikä juurikaan tuu rasitusta hitsattuun kohtaan.
Jutzk
Viesti Kirjoittaja Jutzk »
Migillä vaan päästät sillälailla että sulaa kunnolla, mersun pakosarjoja pystyy hitsaamaan kestävästi. Heti hitsauksen jälkeen tusina iskuja lekalla pitkin saumaa nii ei ratkea.
- Autoja on vain kahdenlaisia: Uusia ja käytettyjä Mersuja.
