w140:n äänentoisto
JohtajanTähti
w140:n äänentoisto
Viesti Kirjoittaja JohtajanTähti »
Onko teidän mielestänne verrattavissa uusiin autoihin? 10 kaiutinta ja Alpinen stereot Ceedeellä.
Miten saisi lisää ääntä? :wink:
Mersulla mennään eikä meinata!
JohtajanTähti
Tietääkös muuten kukaa, minkäkokoiset ne kaiuttimet on? Tuumakoko ja teho. Ei viittis kuitenkaan ruveta autoa purkamaan...
markku
Re: w140:n äänentoisto
Viesti Kirjoittaja markku »
JohtajanTähti kirjoitti:Onko teidän mielestänne verrattavissa uusiin autoihin? 10 kaiutinta ja Alpinen stereot Ceedeellä. Miten saisi lisää ääntä?
Miksi ihmeessä lisää ääntä näin hiljaiseen autoon? Ei Ssä ole disko. Vakiokajarit ovat parhaat mitä minulla on ollut missään autossa. Lisävahvistimen varmaankin voi virittää poppikoneen perään, muuta tuskin kannattaa tehdä kovin pienellä budjetilla.
Putkisubbarin voi laittaa matkustajan jalkatilaan, näin tällaisen amerikkalaisen virityksen jossain wanhassa Hifi-lehdessä. Takakonttiin sitä tuskin kannattaa edes ajatella, nykyiset wooferit joutuisi purkamaan alta pois ja jumputus kuuluu vain ohikulkijoille.
Tuulilasin alakulmissa oleviin paikkoihin voisi harkita kunnon tuittereita. Vakiona ne on varattu puhelimen kajareille.
S320L -97
JohtajanTähti
Eli W140:sessa on vain 8 kaiutinta? :cry: No ei voi mittään. Kyllä tää näinkin menee. Mites se kajareiden koko? Onko tietoa?
Ei ole autosta tarkoitus tehdä mitään jalankulkioiden pelotinta. :lol: Hiljainen se on kuin mikä.
markku
Ämyrit
JohtajanTähti kirjoitti:Eli W140:sessa on vain 8 kaiutinta?. No ei voi mittään. Kyllä tää näinkin menee. Mites se kajareiden koko?
Kyllä niitä 10 on, eli 2 etuovessa, 1 takaovessa ja 4 wooferia takaikkunalla. Koosta ei ole havaintoa, mutta joku erikoistunut alan liike voisi luetteloistaan löytää koot ja korvaavat tyypit, jos katsot vaihdon aiheelliseksi.
S320L -97
JohtajanTähti
Ei niitä tartte vaihtaa... Hyvät saundit lähtee muutenkin... Aattelin vaan kysyä kokoa, jotta sitten tietäis tehot. Ois semmoinen putkibasso kyllä aika siisti.
JohtajanTähti
Re: Ämyrit
markku kirjoitti:
Mistä löydät takaovesta kaiuttimet? Yritin äsken katsoa ja ne havainnut mitään. Olisiko ne sitten piilotettu jonkun alle? :? :shock:
markku
Re: Ämyrit
JohtajanTähti kirjoitti:Mistä löydät takaovesta kaiuttimet? Yritin äsken katsoa ja ne havainnut mitään. Olisiko ne sitten piilotettu jonkun alle?
Ilmeisesti eri vuosimalleissa on hieman erilanen audiovarustus. Minulla on takaovien kajarit normaalisti ritilällä peitettynä näkyvissä.
Käväisepä Veholla kysäisemässä mitä kamoja autostasi löytyy ja mitä siihen voi lisätä.
S320L -97
JohtajanTähti
Joo pitää kysäistä kun tulee asiaa siihen taloon. Valitettavasti tulee harvoin kun vikaakin on vähän. :lol: Hyvähän se tosin on. :? :shock:
markku
Tuumissa löytyy
JohtajanTähti kirjoitti:Tietääkös muuten kukaa, minkäkokoiset ne kaiuttimet on? Tuumakoko ja teho.
Etuovissa 5,25" ja 3,5"
Takaovissa 3,5"
Takaikkunalla 6,5" wooferit
Tehoista en tiedä. Lisätietoja:
http://www.mercedesradiorepair.com/
http://www.carstereohelp.com/mercedes.htm
S320L -97
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Eiköhän niitä ns. tehoja ole riittävästi kuten Rollsissa hevosvoimia aikoinaan. Kaiuttimien tehot ovat melko suhteellinen käsite ja töttöröt kestävät suht. suurta kuormitusta "vakionakin". Ennemmin äänenlaatu heikkenee ja kaiutin "pieree" vahvistimen piiputtaessa viimeisiään.
Vidyy, mulla on ikkunalla 150 watin kaiuttimet -toteamus ei merkkaa äänen kannalta vielä juuri mitään. Hyvän vahvistimen perässä olevalla putkiradion 5 wattisella kajarilla saattaa saada aikaan kipukynnystä lähenteleviä ääniaineksia :shock: , noin kärjistetysti ilmaistuna.
Toisen kautta 200w kaiutin saattaa tuottaa kelvotonta säröääntä 10 wattisen mankkarin syöttämänä, vaikka "tässähän piti olla tehonkestoa millä mitalla..."
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
JohtajanTähti
Re: Tuumissa löytyy
markku kirjoitti:
Takaovissa 3,5"
Tuo koko on kuitenkin todella hyvä tietää. Minäpäs surffailen antamillesi linkeille ja katsellaan lisää. Kiitokset vielä kerran.
JohtajanTähti
Kaapo kirjoitti:Eiköhän niitä ns. tehoja ole riittävästi kuten Rollsissa hevosvoimia aikoinaan. Kaiuttimien tehot ovat melko suhteellinen käsite ja töttöröt kestävät suht. suurta kuormitusta "vakionakin". Ennemmin äänenlaatu heikkenee ja kaiutin "pieree" vahvistimen piiputtaessa viimeisiään.
Luulisin kuitenkin, että tehot riippuu aika paljolti radiosta. Onneksi basso ei säry kovinkaan kelposti. Olen kerran ollut autossa, jossa meinas korvat haljeta, kun oli niin kova meteli. Kunhan sen musiikin kuulee niin hyvä on. On tietysti kiva, että äänentoisto on täyteläisen harmooninen. Sehän kuuluu mersuun.
tupihepi
Viesti Kirjoittaja tupihepi »
Laitetaanpa vanhaan viestiketjuun jatkoa:
Miten nuo kaiuttimien kytkennät tässä mallissa menee kun vaihtaa soittimen? Onko joku aktiivijärjestelmä vai täysin passivi? Konsolissa kuitenkin se fadersäädin ja kaiuttimia niin pirusti.
Nyt ei mersua
JohtajanTähti
tupihepi kirjoitti:Laitetaanpa vanhaan viestiketjuun jatkoa:
Olen sen verran edistynyt asiassa, että tulin vaihtaneeksi Alpinen soittimen Sonyn parempaan. Havaitsin, että ilmeisesti edellinen omistaja oli katkaissut johtoja jotka menevät takakontissa olevalle vahvistimelle ja jakosuodattimelle. Normaalisti toimii 4-kanavaisena, nyt vain 2-kanavaisena! Kaiuittimelle menee siis kytkennät käsittääkseni ensin vahvistimelle ja jakosuodattimelle takakonttiin ja sieltä vasta kaiuittimille. Suosittelen viemistä ammattilaiselle, joka vaihtaa soittimen. On sen verran monimutkainen.
markku
Bose?
Jos autossa on vahvistin takakontissa ja kaiutinjohdot lähtevät sieltä, niin alkuperäisvarusteena on voinut olla Bosen 7-kanavainen järjestelmä. Lisätuntomerkkinä 11. kaiutin peruutuspeilin juuressa ja neljä wooferia takahyllyssä. Näiden ämyreiden impedanssi on hieman erikoinen, eli 2 *2 ohm wooferit kytkettynä sarjaan = 1 ohm. Soittimen ja vahvistimen vaihto on kinkkinen temppu.
Jos audiosysteemi on alunperin ollut perustasoa, niin laitteiden vaihdossa tai päivittämisessä ei pitäisi olla mitään ongelmia, ulkoisen faderin ( jos on ) joutuu korvaamaan soittimen omalla + kytkentämuutokset, Mersun ja Beckerin soittimet menevät heittämällä paikalleen, muitahan tällaiseen autoon ei voi laittaa :lol: :lol: :lol:
Takakontissa oleva vahvistin haiskahtaa kotikeittoiselta viritykseltä, voi olla ihan toimivakin ratkaisu, mutta miksi moinen, perussoittimesta lähtee ääntä ihan riittävästi tällaiseen autoon.
Ensimmäinen auto, johon ei ole tarvetta edes ajatella poppikoneiden tai ämyrien modifiointia, vertailukohteena kotona olevat B&W Nautilus 804.
S320L -97
tupihepi
Harmaa-vihreä, harmaa-valkoinen, harmaa-punainen ja harmaa ovat samassa nipussa ja paksuhkoja - ovat kaiuttimien ulostulot soittimesta.
Nyt ei mersua
cille5
Viesti Kirjoittaja cille5 »
Omassa autossani w140 s500 vm-94 155tkm on BOSE 7 tehdas asennettu audiojärjestelmä. Autossa on surround ääni, vaikka auto on vanha.
mm. taustapeilissä on kaijutin.
Soittimen vaihto tapahtuu aivan kuten normaaliin autoon, mutta soittimen ohm merkintä täytyy olla 2, tai muuten streot elää omaa elämää. (vinkunaa ja korkeita paukahdus ääniä esintyy vähän väliä)
ps. Soi mahtavasti, vaikka ikää autolla on.
Driving a car... or sitting in the heaven? Mercedes-Benz S-Class
Entiset mersut...mb-s 500 vm-94 1kpl, mb-s 320 vm-95 2kpl, mb-ce vm-92 2kpl, mb-c vm-94. Mb-e 124 vm-93
Mulsu
Viesti Kirjoittaja Mulsu »
Pakko yhtyä tähän. Aivan upea sointi oli muhkussa vaikka autolla oli ikää helvetisti.
All my devotions betrayed
I am no longer afraid
I was too blinded to see
How much you've stolen from me
Jari Nysten
-93 ei ole takaovissa mitään, mut lasilla olevat on diskantit.
Eipä ne häävit ole nuo möhkön vakio kailottimet. Toki jos ei paremmasta tiedä niin hyväthän ne on. :mrgreen:
Itse vaihdoin etupäästä bosen kailottimet pois ja laitoin Hifitalon audiokit 3-tie sarjan. Bassot oviin, keskiäänet ja diskantit kojelaudalle. Ääni parani melkoisesti.
+DSP soitin niin esittäjä on juurikin pään korkeudella suoraan edessä. Ei missään jalkatilassa hoilaamassa. :D
Ex s350:ssä oli etuovissa 6.5" ja 3.5" Kun taas samanikäisessä 600ssa bose audiolla varustetussa on 5.25" basso ovissa.
Hattuhyllyllä on normaalisti 2 kpl 6.5" kokoäänialueen kailotinta ja boseaudion kanssa 4kpl 6.5":sta subia.
Bose-audion vahvarissa on 280w tehoa.
cille5
Mika.T kirjoitti:Eipä ne häävit ole nuo möhkön vakio kailottimet. Toki jos ei paremmasta tiedä niin hyväthän ne on. :mrgreen:
Mersun raiskaaja
Mulsu
Pointti olikin että IMO ihan hyvät saundit alkuperäiseksi setiksi noin vanhaan autoon. Tyhmäähän niitä on nykyaikaisiin kaiutinjärjestelmiin verrata, kun ei se pointti ollutkaan. Yleisesti tuon ikäisissä autoissa sai vaihtaa kaiuttimet parempiin niitä alkuperäisiä kokeilemattakaan, että niillä pystyi edes kuuntelemaan.
kekes
Re: Tuumissa löytyy
Viesti Kirjoittaja kekes »
markku kirjoitti:
Takaovissa 3,5"
http://www.mercedesradiorepair.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.carstereohelp.com/mercedes.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tämä oli hyvä tieto!
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
