350 CDI moottori
350 CDI moottori
Onko 350 CDI moottorista useampia kokoonpanoja, vai ovatko suorituskykyerot pelkästään ohjelmoinnilla toteutettuja? Ihmetyttää kun tehoiksi tarjotaan samasta koneesta 224 hv, 231 hv ja 265 hv.
Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC vm 2016 (2020-
Mercedes-Benz C 350e vm 2015 (2019-2020)
Mercedes-Benz E 350 BE Avantgarde vm 2010 (2013-2019)
Mercedes-Benz E 320T CDi Avantgarde vm 2004 (2009-2013)
Mercedes-Benz A 170 CDi Classic vm 1999 (2004-2009)
Mitsubishi Lancer GL 1.3 vm 1989 (1999-2004)
Re: 350 CDI moottori
265hv versiossa pääahdin on isompi, kun ihmettelin samaa asiaa.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
W124 300D -91
Nuo kaksi ekaa on periaatteessa samoja, mutta tuo 265heppanen on sitten aivan eri kone.Siinä on mm. vesijäähdytteinen turbo, pienempi puristussuhde, erilaiset männät ja kiertokanget ja kansien jäähdytystä on parannettu.Tuo uusi v6 tais tulla markkinoille loppuvuodesta 2010 e-mersuun ja 2011 keväällä sen sai myös c-sarjaan , kun siihen tuli facelift.Uuden 350 cdi:n koneen mallimerkintä on om 642 ls.googgelilla löytää tarkemmat tiedot.Sittenhän on vielä samasta koneesta jokin kuristettu malli c 300 cdi ja e 300 cdi , josta ei ainakaan mulla ole tietoa , mitä eroa niissä on.
w 211 e55 amg kompressor
karikuuva kirjoitti:Nuo kaksi ekaa on periaatteessa samoja, mutta tuo 265heppanen on sitten aivan eri kone.Siinä on mm. vesijäähdytteinen turbo, pienempi puristussuhde, erilaiset männät ja kiertokanget ja kansien jäähdytystä on parannettu.Tuo uusi v6 tais tulla markkinoille loppuvuodesta 2010 e-mersuun ja 2011 keväällä sen sai myös c-sarjaan , kun siihen tuli facelift.Uuden 350 cdi:n koneen mallimerkintä on om 642 ls.googgelilla löytää tarkemmat tiedot.Sittenhän on vielä samasta koneesta jokin kuristettu malli c 300 cdi ja e 300 cdi , josta ei ainakaan mulla ole tietoa , mitä eroa niissä on.
Kyllä se on aivan sama kone 2987cm3 ja puristussuhde 15,5:1 ainoastaan tässä 195Kw:sessa erillainen turbo ja eri moottorinohjaus ohjelma,kaikista saa helposti ohjelmanmuutoksella reilusti yli 200Kw!
Näyttäs 212:n kohdalla olevan vasta tämä 265hv:n versio 15:5 puristeinen.
Kumipää kirjoitti:Näyttäs 212:n kohdalla olevan vasta tämä 265hv:n versio 15:5 puristeinen.
Kyllä se on molemmissa koneissa E300CDI 170Kw ja E350CDI 195Kw Sama kone ja sama puristussuhde eli 15,5:1 mutta eri moottorinohjaus ja eri turbo!
vaihtuko tuohon 265hv versioon välijäähdytin?
