s210 E200 ei kestä kaasua?
mistähän kannattaisi alkaa metsästää vikaa,kun k.o auto stumppaa heti jos vähänkään nopeammin painaa kaasua?ei sammu,mutta alkaa käymään vajaalla.kun sammutan auton,käy taas kaikilla.ja kuuluuko näissä rajoittimen olla vähän päälle 4000rpm kun paikallaan kaasuttelee?ajossa kiertää enemmän.
voihan v...eiku väyrynen.
Re: s210 E200 ei kestä kaasua?
Rajoittaa se keikat paikallaan poljettaessa eli se on ok.
Eli bensasuodin vaihtoon ja katsop kaasuläppäkoteloss ja imusarjan väli kumi...imm voi tehdä myös tollasta..myös lambda.
Eli järkevin olisi viedä starin tai yleensä testeriin.
Tulikos häiriö nyt pakkasten tultua...tällöin pienet alipaine letkut jäässä.
auto seissyt n.vuoden päivät,eli jotain hapettumaa tai muuten vain sähkövikaa on,esim.takalasinpyyhin pyörii kokoajan ja näköjään purkaa akunkin huomasin kun menin tallille äsken.ja srs valo palaa,mutta se tuskin on käyntiin vaikuttava vika.
oliskohan puolavika,sellaisia oireita löysin netin ihmeelisestä maailmasta?
Vähän samanlaista vaivaa on M112 - koneessa (3,2 V6). Ilmamassamittari ja tulpat vaihdettu. Edellisen omistajan mukaan myös puolat vaihdettu vuoden sisään. Vika tuli yllättäen eikä toistaiseksi ole korjaantunut em. toimenpiteillä..
Merkkikorjaamolla käytin testerissä eikä antanut muita vikakoodeja kuin syl.katkoksista..
W123 200D -84
W203 200CDI -05
S211 200CDI -09
W203 200CDI -05
S211 200CDI -09
Mitenkäs testasit puolan, että sait selville kummassa vika on? Itsellä taitaa olla sama vika, veto katoaa ja väliin polttaa putkessa mutta virrat kun käyttää pois niin taas käy.
Ei sitä puolaa kotikonstein voi testata. Varsinkin kun lämpenee niin voi käyttäytyä erilailla, esim. kylmänä toimii, lämpimänä ei.
W168 `R4
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
