w210 320cdi vm-01 laatikko vika
paavo320
Viesti Kirjoittaja paavo320 »
moi eli kyse otsikon mukaisesta paavosta. vikana ei vaihda ykkös vaihdetta isommalle, ja mittarissa lukee epc+esp+display defective on mootttorin kuva. keppi ei liiku p asennosta jos ei paina lukitusta d napin vierestä. alkoi oireilla kun ulkona 17astetta pakkasta, aiemmin ei mitään auto oli 4 tuntia roikassa ennen lähtöä. :?:
Viimeksi muokannut paavo320, La 11.01.2014 11:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mesemies89
Re: w210 320cdi vm-01 laatikko vika
paavo320 kirjoitti:moi eli kyse otsikon mukaisesta paavosta. vikana ei vaihda ykkös vaihdetta isommalle, ja mittarissa lukee epc+esp+display defective keppi ei liiku p asennosta jos ei paina lukitusta d napin vierestä.
Paawon täytyy käydä Starin piuhan päässä.
Ensimäisenä tarkistaa kaikki sulkeet, jarruvalon katkisin(jarruvalo piiri)
paavo320
jo niin nyt olis vaihdettu, johdinlevy, jarruvalokatkasin, läpivientiholkki, kyb venttiili. ohjauuspoksi kuivattu ja putsattu. eikä ongelmaan minkään laista muutosta.edelleen vaihde pysyy kakkosella ja vaihdekeppi ei mene d asennosta kuin n asentoon. nyt sit huomasin että myös vakkari on pois pelistä. vikakoodeja ei anna näyttöön :oops:
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eikö stari anna mitään vika koodeja
paavo320
ei tässä kylässä ole kellään staria. iltapäivällä käyn bossin vehkeellä lukeen vikakoodit.
Mesemies89
paavo320 kirjoitti:jo niin nyt olis vaihdettu, johdinlevy, jarruvalokatkasin, läpivientiholkki, kyb venttiili. ohjauuspoksi kuivattu ja putsattu. eikä ongelmaan minkään laista muutosta.edelleen vaihde pysyy kakkosella ja vaihdekeppi ei mene d asennosta kuin n asentoon. nyt sit huomasin että myös vakkari on pois pelistä. vikakoodeja ei anna näyttöön :oops:
Nämä toimenpiteet ovat valitettavia kun ei " ohjeistukseen uskota ". Kerroin aikaisemmin että vie autosi Starin piuhan päähän.
On aivan turhaa vaihdella uusia osia, ennekuin on luotettava diagnoosi autolle tehty.
Tuon ikäiseen autoon ei tule näytölle mitään vikoodeja, joten ainut vaihtoehto on laittaa auto testerin päähän ja mieluimmin Star:n tutkailtavaksi.
paavo320 kirjoitti:ei tässä kylässä ole kellään staria. iltapäivällä käyn bossin vehkeellä lukeen vikakoodit.
Missä kyllällä ?
Niitä lötyy yllätävän lähltä monesti
LopenUupunut
Ettei olisi EGS boxissa öljyt kohmeessa ?
Eikun tää olikin jo korjattu...olisiko rikki tuo boxi ?
paavo320
no niin vika koodit luettu 14kpl 1-2-3-4magneetti vettiili vika. sitten can epälooginen mittaus tulos. elikkä johto jostain kohti vaurioitunut tai ohjaus poksi sökö. en usko että kaikki
magneetti ventiilit hajoaisi kerralla.
paavo320
CDI203 kirjoitti:
Missä kyllällä ?
kolarista/ylläsjärveltä
arska10
Voi olla töpseli rikki tai vahteiston johdin levy sökö. Tarkistele nuo ensin
Mesemies89
Tai jos hiiri on mellastanut johtojen kimpussa.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Niin eli 1. vika on ettei keppiä saa P:ltä pois ilman että painaa lukituksen pois. Sitten 2. vika että laatikko on vikatilassa. Näkyykö mittaristossa että mikä vaihde on milloinkin valittu?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
paavo320
arska10 kirjoitti:Voi olla töpseli rikki tai vahteiston johdin levy sökö. Tarkistele nuo ensin
töpseli ja johdinlevy vaihdettu.
paavo320
Jolle kirjoitti:Niin eli 1. vika on ettei keppiä saa P:ltä pois ilman että painaa lukituksen pois. Sitten 2. vika että laatikko on vikatilassa. Näkyykö mittaristossa että mikä vaihde on milloinkin valittu?
keppi menee normaalisti D asentoon mut D asenosta ei mene kun N asentoon. ennenkun sammutat auton, ja mittarissa ei näy mikä vaihde on valittu.
Kepin asentotunnistin, ettei ole jotain nestettä kaatunut kepin juureen ?
paavo320
dealer kirjoitti:Kepin asentotunnistin, ettei ole jotain nestettä kaatunut kepin juureen ?
ei ole olen jo tarkastanut. maanantaina pitäis tulla uus ohjausboxi niin eiköhän se sillä tuu kuntoon.
arska10
paavo320 kirjoitti:
Oliko vanhassa öljyä sisällä
paavo320
arska10 kirjoitti:
paavo320 kirjoitti:
joo aivan täynnä.
paavo320 kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
paavo320 kirjoitti:
joo aivan täynnä.
Avaus putsaus ja kuivaus ei auttanut
Olihan laatikon puoleinen pää johdoista myös puhdas
paavo320
CDI203 kirjoitti:
paavo320 kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
paavo320 kirjoitti:
joo aivan täynnä.
joo olen puhdistanut. annoin yön yli olla johtojen irti et valuisi sieltäkin oljy pois.
paavo320
öljy ei itsessään riko boxsia koska ei johda sähköä, mut jos on vähänkään vettä öljyn seassa niin kärähtää boxsi.
paavo320 kirjoitti:öljy ei itsessään riko boxsia koska ei johda sähköä, mut jos on vähänkään vettä öljyn seassa niin kärähtää boxsi.
Ja sitähän on aina jos autolla ehditty ajaa(hiukan "kondesoituu")
Toine mikä on se syy on lähes näkymätön metalli mitä kaikista laatikosta
Irtoaa(sitä kun ei tarvitse olla edes sen vertaa että ihminen sen huomaa)
paavo320
joniin vaihdelaatikon ohjaus boxi vaihdettu.ei muutosta ogelmaan mistä sitä sitten osais etsiä. testeri meinas just tuota boxia vai voisiko olla että kaikki magneetti vettiilit olis hajonnut kerralla. mistä mittariin tulee tieto että mikä vaihde on päällä, kun se näyttökään ei toimi.
Kepin asentotunnistimesta taisi olla jo aiemmin puhetta :roll:
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
paavo320 kirjoitti:joniin vaihdelaatikon ohjaus boxi vaihdettu.ei muutosta ogelmaan mistä sitä sitten osais etsiä. testeri meinas just tuota boxia vai voisiko olla että kaikki magneetti vettiilit olis hajonnut kerralla. mistä mittariin tulee tieto että mikä vaihde on päällä, kun se näyttökään ei toimi.
ohjausboksin valmistenro on oltava just sama kuin paikallaan ollut tai sitten korvaava osanro.
Yhteen c-malliin löytyi neljännellä yrittämällä oikea :D
Oliko varmasti ehjä osa ?
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
dealer kirjoitti:Kepin asentotunnistimesta taisi olla jo aiemmin puhetta :roll:
Niin sehän on helppo testa *:rila
paavo320
joniin maanantaina aika raskautoon. boksi pitää kuulemma koodata ennekun toimii. samalla siellä tehdä täys tarkastus starilla, siellä niin eiköhän ala selvitä mysteeri.
kivaa vaan ajella 180km 40km/h taitaa mennä aski röökii.
paavo320 kirjoitti:joniin maanantaina aika raskautoon. boksi pitää kuulemma koodata ennekun toimii. samalla siellä tehdä täys tarkastus starilla, siellä niin eiköhän ala selvitä mysteeri.
Jos boxsi on uusi niin pitää koodata, jos taas käytetty
niin pitää olla juuri samanlainen kuin autossa oli kun se toimi
ja jos ei ole niin jää aika monessa paikassa koodamatta... ;)
(aika harvoin öljy boxsissa sitä rikoo)
