Secittää
tahtoomersun
Secittää
Jo jonkin aikaa olen haikaillut harrastepeliksi 500 tai 560(yllättävästi mieluisampi) sec:kiä. Tarjonta täällää kotimaassa vaan tuntuu olevan melko rajoittunut. Pari päällepäin siistin näköistä(kuvissa) nettiautossa on. Ulvilassa id3020611 vähän ajettu, ainakin mittarin mukaan, mutta turmeltu(?) jollain teinikorollatuuning helmoilla+spoilerilla. Voi olla amg settikin, mutta tuohon ne ei sovi, eikä kuulu. Ilmeisesti ei ole ainakaan tehtaalla asennettu? Mitenkähän on helmat kiinni? ruuvattu, liimattu, niitattu vai näiden yhdistelmä... eli meneeköhän esim. puskurit uusiksi jos haluaa palauttaa alkuperäiseen kuosiin? Pyynti taitaa olla vähän rohkea......
Toinen id5975975 näyttää kuvissa kohtalaiselta ja ainakin näyttäisi olevan ilman ylimääräisiä räpellyksiä. Mitkä ovat keskikonsolissa olevat katkaisijat, jotka ovat takasivulasien nostimien "nappuloiden" välissä? entä kierroslukumittarin paikalla oleva näyttö (joku varhainen ajotietokone?) Tunteeko kukaan näitä entuudestaan, eli kannattaako käydä potkimassa (renkaita) ?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Esa H.
Re: Secittää
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Vinkki: laita aina suora linkki. Helpottaa huomattavasti hakua :wink:
Tuossa linkki siihen ekaan: http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/sec/3020611" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja toiseen: http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/sec/5975975" onclick="window.open(this.href);return false;
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Re: Secittää
Tuon alemman SECin nappulat keskikonsolissa on nimenomaan ajotietokoneen säätönamikat, suht harvinainen varuste ja muutenkin tuossa on todella hyvät varusteet webasto jne.
Tuo Ulvilan auto on ollu +5 vuotta myynnissä, en itse ostaisi.
tahtoomersun
Re: Secittää
Hage kirjoitti:Tuon alemman SECin nappulat keskikonsolissa on nimenomaan ajotietokoneen säätönamikat, suht harvinainen varuste ja muutenkin tuossa on todella hyvät varusteet webasto jne.
Mikähän auton myynnissä mättää hinnan lisäksi, helmat/spoileri vai molemmat? Vai onko liike "hankala"?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Re: Secittää
tahtoomersun kirjoitti:
Tuolla käyty hieman keskustelua aiheesta: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=144719" onclick="window.open(this.href);return false;
Ymmärrän kyllä että auto on monia vuosia myynnissä jos kyseessä on joku 12kpl valmistettu superauto ja hinta on tähtitieteellinen niin ei helposti löydy ostajaa, mutta kun kyseessä on 'tuikitavallinen Mersu' jossa hinta on yläkanttiin, kuvat monta vuotta vanhat ja myyjä on pikkuinen autoliike niin itse jättäisin väliin.
Edit. Tuo Mäntsälän auto ei taida olla katsastettu koska sivuvilkut puuttuvat
Groove
Re: Secittää
Viesti Kirjoittaja Groove »
Tuo alempi secci on ollut myös pitkään myynnissä (luokkaa vähintään 1,5-2 v). Muistaakseni myyjäliikekin on vaihtunut välissä. Ja jokin aika sitten kyseistä autoa myytiin tax free-hinnalla. Nyt taas näköjään laitettu täysi verollinen hinta. Tämä jäänyt itselle mieleen, koska tulee suht säännöllisin väliajoin selattua nettiauton mb:t (varsinkin nää erikoisemmat) läpi..
Juuri tätä alempaa secciä oli muuten käynyt joku foorumilainen katsomassa jokin aika sitten. Kuulemma luonnossa suht kurjan oloinen, vaikka kuvissa näyttää lupaavalta. Täytyy katsoa jos löytyisi se keskustelu jostain. Pitäisi kyllä mielestäni olla juuri tämä sama auto. Mutta tuo tieto siis toisen käden tietoa, joten en takaa paikkansapitävyyttä. Itelle jäänyt kuitenkin sellainen fiilis, että pysyisin kummastakin autosta kaukana. Toki markkinat 560 SECille on vähän kapeammat kuin muille mersuille, mikä voi selittää hidasta vaihtuvuutta..
ex C215 CL500
ex W204 C220T CDI A
ex W202 C180
ex C124 300CE-24
ex W201 190E 1.8
tahtoomersun
Re: Secittää
Groove kirjoitti:Tuo alempi secci on ollut myös pitkään myynnissä (luokkaa vähintään 1,5-2 v). Muistaakseni myyjäliikekin on vaihtunut välissä. Ja jokin aika sitten kyseistä autoa myytiin tax free-hinnalla. Nyt taas näköjään laitettu täysi verollinen hinta. Tämä jäänyt itselle mieleen, koska tulee suht säännöllisin väliajoin selattua nettiauton mb:t (varsinkin nää erikoisemmat) läpi..
Varmaan on juurikin näin. Ostajia tälläiselle on aika rajoitetusti ja vaatinee myös euroja ja aikaa pysyäkseen asiallisessa kuosissa. Jotenkin tuntuu, että jos tälläisen hyvän ja järkihintaisen löytää, niin kannattaisi ottaa talteen. Tarkoitus olisi iän salliessa pistää mr kilpiin, eli ihan linttaa ei kannata hommata. Tuskin hyväkuntoisen 560 sec:in hinnat enään kauheasti laskee.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Re: Secittää
Minä kiinnitin huomiota taannoin Nettiautossa erääseen täystehoiseen 560 SEC:iin. Se oli blauschwarz kermanvärisellä nahkaverhoilulla. Rekisteri AGO-jotain. Ensimmäinen omistaja myi sitä ensin itse, hinta jotain 17 000, sittemmin myyjänä oli joku liike lähes samaan hintaan, sitten sen hinta oli laskenut jonkun tonnin. En tiedä liekö vielä jossain kaupan, Nettiautossa ei ole ollut vähään aikaan.
Autosta teki mielenkiintoisen se, että sitä myytiin Suomiautona (ehkä muuttoauto?) ja siinä oli myös tuo ajotietokone. Mittarilukema oli alle 170 tkm.
repsikka
Re: Secittää
Viesti Kirjoittaja repsikka »
En mitään ymmärrä, mut kyllähän tuo näyttää kuvissakin jotenkin niin kuluneelta, sisäpuolelta siis. Mun 500 on muutaman vuoden uudempi, ja sen kyllä sisustasta huomaa, on sillä tietysti vähemmän ajettukin, jos tuon mittarilukema yleensä pitää paikkansa.
Timopohj
Re: Secittää
Viesti Kirjoittaja Timopohj »
Jos meinaa oikeasti saada hienon sec mersun kunnolla varustetun niin kannattee kääntyä ruotsin puolelle.
Blocket.se sivulta löytyy yleensä huomattavasti halvemmalla kuin suomessa (toki tullaus tietenkin maksaa) toki kuntokin on sen mukanen
tässä pari esimerkkiä :
3omistajaa 111000km http://www.blocket.se/stockholm/Mercede ... ca=1_5&w=3" onclick="window.open(this.href);return false; Täydet paperit uudesta lähtien ainoastaan huolettu mercedes verstaalla jne.
tässä toinen autoliikkeellä myynnissä --> http://www.blocket.se/ystad/Mercedes_Be ... ca=1_5&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
tai jos haluaa halvemman projektin -> http://www.blocket.se/dalarna/Mercedes_ ... ca=1_5&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
nuo tosiaan alkaa olemaan vähässä ylipäinsä SEL ja SEC malli w126 mersuista.
Swatti
Re: Secittää
Viesti Kirjoittaja Swatti »
Tökitääs tikulla jäätä, millaisissa hinnoissa liikkuu harvinaiset AMG:n SEC-mursut, siis 117.968-moottoriin pohjautuvat 6.0L koneella olevat ja onko tarjontaa? Mobile.de ei löytänyt yhtään.
EDIT: Ohhoh! 560-mallista on cabrioletti olemassa... Tuo oli uutta.
Aitoa AMG:n mallia ei tunnu löytyvän vaikka kuinka ettii. Moni arvostelu/artikkelikin on vain 560-malli jossa AMG:n helmat. Aitoa AMG:n tekelettä koskevaa artikkeliakaan en löytänyt.
EDIT 2: Tuo cabrio vähän himottaisi, paljonkohan tuollaiseen tulee kuluja jos esmes döitsländistä hakisi, verot + tullit siis?
560 cabrio, vähän vahviketta ja remmari nokalle, tai turbot... * Kuolaa näppikselle *
"Jos ihmisen typeryys on niin suuri ongelma kuin väitetään, emmekö voisi poistaa nopeusrajoitukset ja antaa ongelman ratkaista itsensä?"
Re: Secittää
Swatti kirjoitti:Tökitääs tikulla jäätä, millaisissa hinnoissa liikkuu harvinaiset AMG:n SEC-mursut, siis 117.968-moottoriin pohjautuvat 6.0L koneella olevat ja onko tarjontaa?
Joskus kesällä oli myynnissä AMG Wide Body SEC jossa ei siis ollu mitään kuin aito, AMG:lla asennettu korisarja ja hinta taisi kivuta johonkin 60t€. 6.0 M117 koneella olevat yksilöiden hinnat voidaan mun mielestä suoraan tuplata koska konr on todella harvinainen ja AMG oli mallia nyrkkipaja :D
Wide Body korisarjaa saa muistaakseni eBaystä (ei aito tietenkään) parilla tonnilla.
Edit. niin ja cabriota ei ole tehtaan jäljiltä koskaan tullut W126 sarjaan, Miami Vicessa aikoinaan pyöri monet kerrat pahiksilla sellainen valkoine 560 SEC AMG cabrio :)
tahtoomersun
Re: Secittää
Timopohj kirjoitti:Jos meinaa oikeasti saada hienon sec mersun kunnolla varustetun niin kannattee kääntyä ruotsin puolelle.
Kaksi ylempää ovat ainakin kuvissa sitä mitä on ajatuksissa. Hiirenharmaa sisustus vaatii hiukan motivoitumista... Oli nimittäin yhdessä väykyssä ja on se sitten ankee...
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Swatti
Re: Secittää
Siis onko cabrio "jälkeenpäin" tehty? Jos näin niin erittäin vakuuttavaa jälkeä ulkoisesti mutta autolle se ei tee hyvää rakenteellisesti.
Re: Secittää
Swatti kirjoitti:Siis onko cabrio "jälkeenpäin" tehty?
Jos S-sarjasta puhutaan niin kyllä, SL-sarja on yleensä hoitanut avoauton virkaa.
petri
Re: Secittää
Viesti Kirjoittaja petri »
Hage kirjoitti:
Avo SECit on koripajojen tekeleitä.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Swatti
Re: Secittää
Kauhistuttaa ajatella mitä tapahtuu rungon lujuudelle tuon kokoisessa autossa... Vähän lisää tehoa nokalle ja kunnon lähtö ni alkaa koripaneelit putoileen ja ohjaamossa muovi vääntymään.
Kiinnostaisi kyllä tietää katon mekanismista enempi...
Vaikeeksi menee. Pyrin pitkälti välttämään AMG-lookin jos auto ei aito AMG ole ja 560-mallin viritys on vielä itselle vähän harmaata aluetta.
Möin jokusen aikaa sitten CLS55:n poijes ja vaihdokin arvon laskemalla jäi kouraan enempi ku mitä ite maksoin... Jäi vaan vähän ikävä ja nyt talvella vois kivasti jotain rakennella ku on aikaakin.
Lanta
Re: Secittää
Viesti Kirjoittaja Lanta »
Ketjun aloittajalle,
Ostin itse juurikin Ruotsista (Blocket.se) v. 2012 500 SEC -85. Oli kuulemma AMG:n pajalla käynyt aikoinaan, mutta eivät Saksan pajalta ainakaan löytäneet mitään tietoa autosta näin jälkikäteen. Joka tapauksessa, alusta perkuleen jäykkä, laskettu, nokka-akselille tehty jotain, lukuisia WDO:n lämpömittareita lisätty etupaneeliin ja AMG:n penta vanteet.
Tiettyjä sähkövikoja löytyy edelleen, mutta on se perkuleen ärhäkkä pirssi.
Suomi on niin irstaan kallis maa verojen takia, että jos tuo SEC joskus räjähtää, niin ostan SLC:n Ruotsista tai Saksasta
tahtoomersun
Re: Secittää
Onnittelut asennetta osoittavasta hankinnasta! Itse löysin kotimaasta mieluisen 500sec:n Vakiokuosissa muuten, mutta madallettu. On se ihan eri fiilis ajella tällaisella, kuin noilla uudemmilla. Työasiat kun ketuttaa, niin hyppää secciin ajelee lenkin, niin näyttää maailma jo ihan erilaiselta! Terapeuttinen ostos :thumbup:
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Ville126
Re: Secittää
Viesti Kirjoittaja Ville126 »
Timo L. kirjoitti:Minä kiinnitin huomiota taannoin Nettiautossa erääseen täystehoiseen 560 SEC:iin. Se oli blauschwarz kermanvärisellä nahkaverhoilulla. Rekisteri AGO-jotain. Ensimmäinen omistaja myi sitä ensin itse, hinta jotain 17 000, sittemmin myyjänä oli joku liike lähes samaan hintaan, sitten sen hinta oli laskenut jonkun tonnin. En tiedä liekö vielä jossain kaupan, Nettiautossa ei ole ollut vähään aikaan.
Tämä auto on tutulla tallessa. Hieno kuntoinen yksilö ja yllättävän mittavat varusteet. Muistaakseni oli tilattu uutena suomesta ja viety hetkeksi Sveitsiin. Veho historia löytyy !
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
S211 E320 CDI Designo 2005
Dodge Charger 440 R/T 1969
Re: Secittää
Ville126 kirjoitti: Tämä auto on tutulla tallessa. Hieno kuntoinen yksilö ja yllättävän mittavat varusteet. Muistaakseni oli tilattu uutena suomesta ja viety hetkeksi Sveitsiin. Veho historia löytyy !
Hyvä, uskon että auto on hyvässä kodissa :-).
petri
Re: Secittää
Ville126 kirjoitti:
Taisi kyseinen auto tulla tänään Juvanmalmilla kehäIII liittymässä vastaan AGO- kilvestä päätellen.
W201 190E 2.6 -89
W115 230.4 -76
+varaosaraadot
