w210 290 vm97 ei lähe käyntiin.
Tuli ajettua puskuri kappaleiks ja sen jälkeen toimi normaalisti. Mutta parin päivän seisonnan jälkeen ei enää käynnisty. Starttaa kyllä. Sitten huomasin että ahtoputki oli kuulerin päässä menny tukkoon koska se palkki oli vääntynyt mutta nyt on oijottu ja putki auki. Mutta siitä huolimatta ei anna lupaa käynnistyä. Mistähän vikaa etsimään. Voiko ajonesto olla päällä. Antaako silloin startata? Aluksi lähti parin päivän seisonnan jälkeen käyntiin mutta kävi vaan hetken ja sammu. Ja nyt ei enää käynnisty.
Re: w210 290 vm97 ei lähe käyntiin.
Diisseli tulee suuttimille eikä ole ilimaa. Mutta ei vaan anna käynnistyä.
Savuaako? Tarkista onko syöttöpumppu kiinni, ajoitus voi olla pyörähtänyt löystymisen takia.
Kyllä on pumppu kiinni. Voikos vaikuttaa jos akku on niin sökö.
Jos suuttimille tulee ainetta ei se muuta tarvitsekaan käymiseen. Ajonesto katkaisee vain sen polttoaineen tulemisen. Tuleeko oikein kunnon paineella kun aukoo suutinputkia?
Tohon pumpun kyllä menee sähköjä ja huonolla akulla tipahtaa muualta jännite kun startti rohmuaa kaiken.
Tossa oli hyvä esimerkki akusta kun HDI kone ei lähtenyt kuin lämmityksessä käyntii ja akun vaihto korjasi vian täysin.
Aaämmälle kiitokset. Oli jostain syystä hornassu ilmaa. Suutinputket aukikäyttämällä läks mersu jälleen tulille
