Mistä ostaa star?
onnimorris
Mistä ostaa star?
Viesti Kirjoittaja onnimorris »
Mistä olette ostaneet omat starit ja suunilleen millä hinnalla? Oma auto sytyttelee moottorin häiriövaloa vähän väliä ja se on 50e laaki kun käy kuittaamassa sen. Sitä tahtia vikatesteri on äkkiä maksettu. ja olisi se muutenkin kiinnostavaa katsoa mitä autossa tapahtuu....
Re: Mistä ostaa star?
Pelkää kovoo ja muksia taitaa saada alle kolmensadan taalan... kuten monene kertaan todettu, vuosi sitten tilattu ei takaa enää mitään. Ehkä jos joku on kuukauden sisään saanut toimivaa ja laadukasta tavaraa, voi joku muu vielä ehtiä samaan toimituserään ostamaan.
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=3&t=114778" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=115138" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... &start=300" onclick="window.open(this.href);return false;
miika85
Viesti Kirjoittaja miika85 »
Moro!
Huuto.netistä läppäri, Dell D630 tullu parikin ostettua, noin 170€ hintaan.
Ja tuolta multiplexeri ja ohjelmisto :
http://www.aliexpress.com/item/Newest-s ... 12682.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tuohon tulee päälle sitten vielä mahdolliset tullimaksut+alv, riippuen siitä jääkö tulliin ja millä hintaa tullaavat, pariin kertaa mennyt ainakin sillä minkä paketin päälle olen myyjän käskenyt kirjoittaa...
Nuo ovat kummatkin olleet toimivia ja ekan myin kaverille, ostettu joskus syksyllä ja toinen tuli itelle, saapui viimme viikolla.
supoman
Viesti Kirjoittaja supoman »
alako itteakin kiinostaa (parkkitutkat taas huutaa)
aika monta Suomen lippua tuon linkin palautteissa näyttää olevan,
staari kanta on näemmä kymmenillä kasvanut tässä maassa.
onko tuo ulkoisella kiintarilla paljon hitaampi (sopii jokaläppäriin) ?
se vmware virtuaali masiina verottaa jonku verran nopeutta ?
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Kiinan poikien kopionkopionkopio-softat takkuaa sen verta jo natiivina asennuksenakin että en välttämättä haluaisi edes kokeilla millään virtuaali-purkkavirityksillä tuollaista :roll:
Osta vaan suosiolla se D630, SSD ja mahdollisesti puhtaalta pöydältä asennetut softat, niin säästyt monelta harmilta ja toimii nopeammin ku mikää vmware.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Mulla on yksi Kiinan poikien virittelemä virtuaali softa jota joskus käytän. Näissä *.hommissa ja toimii ihan hyvin. Tosin olen saanut avaimet muualta
sonikki
arska10 kirjoitti:Mulla on yksi Kiinan poikien virittelemä virtuaali softa jota joskus käytän. Näissä *.hommissa ja toimii ihan hyvin. Tosin olen saanut avaimet muualta
Hyvin mullakin toimi se mukana tullut asennus muuten mutta tupakan kulutus vaan nousee radikaalisti kun kerkeää kyssätä 2 kessua siinä välissä että kone käynnistyy työpöydälle ja yhden aina kun käynnistää xentryn, DASsin tai muun ohjelman :D
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
arska10
Voo se ei mitään hätäsen mihen hommia
Huutonetissä taitaa olla nyt halvimmat..noin 100e ilman läppäriä
onnimorris kirjoitti:... Oma auto sytyttelee moottorin häiriövaloa vähän väliä ja se on 50e laaki kun käy kuittaamassa sen...
Siinä ei ole mitään järkeä että aina vaan uudestaan kuittaa valon hetkeksi pois, kannattaa korjata vika autosta.
arska10
Taitaa olla pelkkä muxi ilman softaa
http://www.huuto.net/hakutulos/category ... cedes+benz" onclick="window.open(this.href);return false;
Tossa--asiantuntijat kertoo mitä vielä tarttee ostaa lisää.
Suora osto ja tavaraa vielä riittää.
Edit.helvetti ..eihän tää ole kuin carsoft...no ei ole kallis kuitenkaan. :oops:
supoman
kohta tillaamasa aliexpressin alilta tuota c3sta, tuli hankittua parit dellit 630 ku halvalla sai.
kun sieltä ny tulee se kovo mukana tuohon delliin niin onko siinä asenntuna sen win xp:n ja mersun ohjelmien lisäksi myös tuon dellin perus ajurit ? (wifi,audio jne)
millä olette helpoiten ottant imagen tuosta kovosta että voi palauttaa jos tarvii ?
onko nuisa starin mukana tulevissa ohjelmissa vieläkin jotain rajoituksia ? 3 kk jälkeen loppuu tai pc kelloa käännellä takapain jne.
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Noita D630 Dellejä on aika monella kokoonpanolla, joten hyvinkin voi olla, että joku ajuri puuttuu. Dellin sivuilta onneksi löytyy kaikki tarvittavat ajurit.
Ja levykuvan ottoon parhaat ilmaisohjelmat on mielestäni EaseUS Todo Backup sekä EaseUS Partition Master. Ensimmäinen noista on yksinkertaisempi, jälkimmäinen taas monipuolisempi. Jos pelkkä imagen otto riittää, niin suosittelen ensimmäistä.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
supoman kirjoitti:onko nuisa starin mukana tulevissa ohjelmissa vieläkin jotain rajoituksia ? 3 kk jälkeen loppuu tai pc kelloa käännellä takapain jne.
On tai ei ole. Ei voi koskaan tietää. Kellon kääntely ei ehkä ole nykypäivää. Mikäli sieltä on lisenssiavaimet vanhentuneet niin ainahan voi 'hankkia' uudet lisenssiavaimet. Ne kannattaa heti katsoa, että ovat voimassa vielä ensi viikollakin. Mikäli siellä on jotain Kiinalaisten kehittelemiä kopiointisuojauksia, niin oikeastaan format C: on silloin oikea menetelmä ja sitten alkaa opiskelemaan miten se XP ja star asennetaan puhtaalta pöydältä.
Nuo WLan ajurit ja muut ilmeisesti internet yhteyteen liittyvät unohtaisin koneesta, joka on star käytössä, jotta se kone...öööhh...toimii luotettavammin ja pidempään. :roll: Enpä usko että siinä paljon audioajureitakaan tarvitaan star hommissa, ellei nyt sitten samalla koneella soittele rock and rollia. Perus XP asennus yleensä onnistuu kannettaviin ilman kikkailua, ja halutessaan voi kalastella niitä laptop kohtaisia ajureita valmistajan sivuilta. Pääasia että RS232-portti, näyttö ja näppäimistö toimii.
Kovalevyn imagen talteen ottamiseksi olisi hyvä olla erillinen PC, jossa on toimiva virustorjunta ja taltioitava kovalevy kytketään USB väylän kautta adapterilla taltioinnin (=kopioinnin) suorittavaan koneesen. Mikäli levy jolla star tulee on käytetty kannattaa tilata (?ebaystä?) uusi kovalevy, johon tekee sen kopion samalla kun siivoaa virukset pois ja alkuperäinen levy jää hyllylle backup levyksi. Tietysti sinne PC:lle jää se image myös backupiksi.
supoman kirjoitti:kohta tillaamasa aliexpressin alilta tuota c3sta, tuli hankittua parit dellit 630 ku halvalla sai.
Wifi-ajureista vähän samaa mieltä veskolan kanssa, samoin virusten suhteen, samoin kellojen kääntelyn suhteen, varmuuskopiointiin mazzan mainitsemat työkalut. XP noissa on ollut kaikissa paitsi yhdessä kovalevyssä valmiina. Lisenssit ei ole voimassa ikuisesti mutta uusien hankinta tarvittaessa ei ole ongelma. Fixeillä noissa on hoidettu se normaali softan vanheneminen (viralliset asennukset happanee muutamassa kuukaudessa).
Audio ajurit tarvitaan, muuten aika synkkää selailla SDmedian sisältöä.
sonikki
DBFI kirjoitti: Audio ajurit tarvitaan, muuten aika synkkää selailla SDmedian sisältöä.
Taitaa harvemmin sisältyä kiinan asennuksiin, niin kuin starfinderit tms. "ylimääräisyydet"?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
sonikki kirjoitti:
Aika monen foorumilaisen kiinan softia olen nähnyt ja jokaisessa on ollut SDmedia asennettuna. Oletko ihan varma ettei omassa laitteessasi ole (vai oliko se ollenkaan kiinan paketti)? Jos SDmedia puuttuu niin sehän pitää sinne asentaa (ei tarvitse edes minkäänlaisia asennusfixejä).
sonikki
DBFI kirjoitti:Aika monen foorumilaisen kiinan softia olen nähnyt ja jokaisessa on ollut SDmedia asennettuna. Oletko ihan varma ettei omassa laitteessasi ole (vai oliko se ollenkaan kiinan paketti)? Jos SDmedia puuttuu niin sehän pitää sinne asentaa (ei tarvitse edes minkäänlaisia asennusfixejä).
OK. Mulla ei tuossa kiinan asennuksessa ollut muuta kuin xentryn perusasennus, ei siis mitään ylimääräistä löytynyt edes etsimällä. En tiedä olisko kalliimmassa paketissa ollut, kun otin halvimman mahdollisen paketin missä tuli softat mukana, ihan vain muxin toimivuuden testausta varten, kun oli suunnitelmana tehdä heti ensimmäisena puhdas asennus SSD:lle, niin sai ainakin poissuljettua toimimattoman muxin jos olisi tullut jotain ongelmaa asennuksen kanssa :)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
En tiedä onko itsellänikään sdmediat soittokunnossa tuossa paketissa kun kiinnostaa vähän erilaisen genren videoleffat. :lol: Perusäänethän sieltä taitaa tulla lävitse ihan XP:n perusajureilla, ainakin se wintoosa osaa piippailla.
Ettei mene offtopiikiksi niin todetaan että Vito antaa virhekoodia jatkuvasti jarruvalokytkimestä vaikka se on turhaan kertaalleen korjattu. Jännä värkki.
sonikki kirjoitti:En tiedä olisko kalliimmassa paketissa ollut, kun otin halvimman mahdollisen paketin missä tuli softat mukana, ihan vain muxin toimivuuden testausta varten...
Eipä tuo ole hintakysymys, luvatta ne ohjelmat on kuitenkin kaikki saatu samaan hintaan kuin eräs vähemmistöryhmä täällä tarvikkeensa hankkii.
Ainoa syy SDmedian pois jättämiseen voisi olla liian pieni kovalevy. 80 gigaiselle ei enää mahdu kaikki tämänhetkiset versiot. Tietenkin laiska asentaja voisi olla toinen syy.
mpower
Viesti Kirjoittaja mpower »
Nykyisenä Mersun omistajana himoittais ostaa Star-testeri.Paljonhan on täällä varoiteltu,että Kiinasta voi tulla mitä
vaan.Valmiiksi toimiva paketti sais olla kun en mikään nörtti ole.Mitenköhän syvälle kakkaan kätensä iskee jos linkin
tuotteen ostaa?Hinta kai kohdillaan? Ilmainen toimitus DHL.Muuta huomioitavaa?Akkuhan varmaan ainakin loppu.
http://www.aliexpress.com/item/Super-mb ... 13428.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit:Vielä halvempi hmm....http://www.aliexpress.com/store/product ... 77831.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut mpower, Ke 10.12.2014 15:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pojasta vaariin:Ex-romuja:Mosse Scandinavia,Vauxhall Victor,Escort1.1,Toyota Crown,Fiat 124,Fiat 850,BMW 2000,BMW 2002,BMW1600-2,BMW 318i,Fiesta,Megane 1.6, Pösö 406 2.0,Volvo S60,Audi TT Quattro 165kW-99,Honda CR-V-05,MB W203 220CDI-07, MB W211 280CDI-07, BMW 528i 2010,MB CLS 350 CDI 2011,MB S350 BlueTec 4-Matic 2014
mpower kirjoitti:.Muuta huomioitavaa?
varaudu lisäksi tullimaksuihin...
lienee sama perushalpismuksi kuin muissa, ei tiedä edes onko piirilevyt lattakaapelilla vai piikeillä...
pikku juttu: listauksessa merkattu toimitettavan koneen typiksi cd-19 (ei kai sellaista olekaan, typo kun d ja f vierekkäin näppiksellä???) kun kuvissa ja toisessa paikassa cf-19
Mun mielestä ei kannata ostaa kuin se halvin mahdollinen perusmuxi liittimillä, ja sitten hommaa jostakin softat, avaingeneraattorit ja sopivan laptopin. Mitä vähemmän on arvoa tavaralal joka tulee EU:n ulkopuoelta sen parempi, juurikin tullien kannalta.
Muxi pitää jokatapauksessa tulotarkastaa eli käydä juotokset ja ruuvien kokoonpano sekä jäähdytykset lävitse. Ei siitä työstä kuitenkaan satoja euroja maksaa.
Pärinä
Viesti Kirjoittaja Pärinä »
Mihin hintaan joku kasais/möis mulle tuommosen toimivan paketin?
Pärinä kirjoitti:Mihin hintaan joku kasais/möis mulle tuommosen toimivan paketin?
Ainakin nim sprinterw903 on noita myynyt
Ja muutama muukin vakio palatalinen aina välillä
Naapurfoorumilla taitaa olla myyntiosastolla ainakin jäsen Sprinterin903:N myynti-ilmo...
arska10
Onhan noita nimimerkki Lape kaupitellut.
känä
Viesti Kirjoittaja känä »
Noniin nostetaan tämä vuoden vanha esiin. Eli mistä nyt kannattaa ostaa? onko jotain linkkejä/vihjeitä jos joku lähiaikoina tilannut
jäsen noroljan tais ainakin just tilata jotain...
