w211 vettä takaluukkuun ???? mistä??
atr63
Viesti Kirjoittaja atr63 »
W211sedan 03 vuotaa jostain vettä takaluukkuun . tutkinut kaikki paikat ,ei vaan reittiä tunnu löytyvän . Vesi ilmestyy jostain vasemmalta puolelta ja sitä on sateen jälkeen pari senttiä muovisessa vararengas kotelossa . Ikkunan vierestä luukkujen alta ronkittu puhtaaksi , tiivisteet ehjät , tulee parkissa ollessa ,ei näyttäisi luukkukaan vuotavan , sivupahvit nuivat ... Mistä ihmeestä se sinne tulee ..vinkkejä tarvitaan. ....
Re: w211 vettä takaluukkuun ???? mistä??
vetokoukku jälkiasennettu puutteellisesti ? tiivistys unohtunut.
Unique387
Viesti Kirjoittaja Unique387 »
atr63 kirjoitti:W211sedan 03 vuotaa jostain vettä takaluukkuun . tutkinut kaikki paikat ,ei vaan reittiä tunnu löytyvän . Vesi ilmestyy jostain vasemmalta puolelta ja sitä on sateen jälkeen pari senttiä muovisessa vararengas kotelossa . Ikkunan vierestä luukkujen alta ronkittu puhtaaksi , tiivisteet ehjät , tulee parkissa ollessa ,ei näyttäisi luukkukaan vuotavan , sivupahvit nuivat ... Mistä ihmeestä se sinne tulee ..vinkkejä tarvitaan. ....
En tiedä liekö w211:ssa samanlaiset kuin w210 -00. Takakontin kummallakin puolella on syvennykset ja niiden alimmassa kohdassa on kumiset läpivientikumit joissa kolme pientä reikää. Jos ne on liasta tukossa ei sinne kertyvä vesi pääse poistumaan. En tiedä onko kattoluukuttomissa autoissa mutta kontin huopien alla on muistaakseni vasemmalla puolella yksi kumiputki joka näkyy tulevan takimmaisesta kattopilarista alas ja sen pitäis olla reiässä joka on syvennyksen vasemmassa seinämässä ja siitä vesi valuu ulos kontista Oikealla puolella on jostain syystä (jota en tiedä) 2 osainen putki ja tulevat myös kattopilarilta. Ilmeisesti sade/kondenssi vesi putkia? Jos ne tai joku niistä on pois paikoiltaan,eli vesi valuu konttiin ja samaan aikaan kotelon/koteloiden pohjareijät on tukossa, vesi jää konttiin!
Yks mahdollinen selitys! PS: Kontin huovat on aika helpot poistaa.
Unique387
Ai niin (ja edelleen kyllä w210) mutta ehkä w211 samantapainen. kun kontin avaa niin aukon reunat vas./oik. on suojamuovit kiinnitetty 3KPL Muoviniiteillä HUOM. KONTIN TIIVISTEEN ULKOPUOLINEN OSA! Jos joku niiteistä uupuu,tai on huonosti paikoillaan, kourua pitkin valuva vesi "syöksyy" reiästä konttiin!
Itselle kävi niin.
Pete B
Viesti Kirjoittaja Pete B »
Omassa W210 farkkussa takaluukun alaosan verhoilu kastuu n.30mm alaosasta kun pitkään on satanut, mistä sinne mahtaa tulla vettä? kuivuu kun pari päivää kuivaa keliä, huomasin tuon vasta nyt vetisenä talvena.
Taloudessa E 320CDI Avantgarde Farmari -00
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Mulla w124:n paksi imaili joskus rekkarivalojen kautta vettä kitusiinsa kun ajeli sadekelillä. Mukavasti ropisi tallin lattialle tiivisteet kun otti irti :D
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Unique387
Löytykö vuotokohta ?
atr63
Eipä ole vuotokohtaa varmuudella löytynyt ...vesi tulee sisään kun auto seisoo vesisateessa . ajossa ei näytä lisääntyvän . jotain pientä tihkumista näkyy pellin saumassa vasemmalla puolella siitä mistä alkaa vararenkaan syvennys ...outoa , siinä takanahan luultavasti on jokin palkki tai kotelo , ja senhän pitäisi olla täynnä vettä kun se tihkuu ylälaidasta ... vetokoukku kyllä on kiinni jossain siinä kohdilla ...voiko vesi liristä sinne katolta esim. telineiden urista asti ..
oliko se vetokoukku jälkiasennettu ?
atr63
No joo , kyllä se koukku näyttäisi jälkeenpäin asennetulta , merkki taisi olla joku monoflex ,irroitettava malli..
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Kun aukaisin takaluukun kannen, niin huomasin, että ihan hölskyi vettä. Irrotin rekisterikilven valon ja alimmaisen suojamuovin niin vesi valui pois. Tuntui, että vesi tuli sadekelillä ajaessa jostain saumasta luukun sisälle.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Unique387
Muuten mitä luukkuja ikkunan vierestä tarkoitat?? (ehkä erillaiset w211 kun w210 ?)
atr63
Takalasin alakulmissa (sedan) ulkopuolella kaksi pientä muovista luukkua joiden alla jonkinlaiset veden poistoreiät .olivat kyllä moskaa täynnä mutta aukaisu ei vaikuttanut vuotoon mitenkään. Letkulla koetin ja vesi valui ihan oikein takapuskurin päälle ja siitä maahan ..
atr63 kirjoitti:No joo , kyllä se koukku näyttäisi jälkeenpäin asennetulta , merkki taisi olla joku monoflex ,irroitettava malli..
sitten on turha ihmetellä enempiä, tämä on yksi takuuvarma kohta joka aiheuttaa tuota vuotoa. Jos on asennettu ilman reikien tiivistystä... Kannattaa tämä tarkistaa.
