w124 virtalukko jumissa
hosee16
Viesti Kirjoittaja hosee16 »
Eli kyseessä 1988 300CE mersu. Virta avain on takunnut ennemminkin, mutta kun on heilutellut niin on lukko kääntynyt. No nyt on lukko 0 asennossa ja ei enää käänny vaikka kuinka heiluttelis avainta. Lukko pitäisi varmaan vaihtaa, mutta kuinka se tapahtuu?
arska10
Re: w124 virtalukko jumissa
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Jos et saa käännetyä avainta radio asentoon niin menee rälläkkä tai poraus hommiksi muuten tuota patruunaa ei saa irti
Tuossa on hyvät ohjeet jos saat avaimen kääntymään radio asentoon
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 673#614673" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut arska10, Ti 31.12.2013 17:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nykki
Viesti Kirjoittaja nykki »
löytyy virtalukko rattiakseleineen.klaukkalasa 30e
o5o 3322514
1309Pontus10
Viesti Kirjoittaja 1309Pontus10 »
Ota kylmästi linjapihdit käteesi ja väännä väkisin virrat päälle tai radio asentoon, kyllä avain kestää sen väännön murtumatta. Sitten vain puikot sisään ja sylinteri pois-
hosee16
Käyn huomenna teettämässä uuden avaimen, jos sillä saisi paremmin 1 asentoon kun ei ole vielä kulutut, ilmottelen kuinka käy :D
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Voi olla et jou'ut rikkomalla purkamaan. Potkupahvi irti, sen verran rojua pois virtalukon alta mitä siitä nyt helposti saa, sit ajaa rälläkällä lukkopatruunan suojakuorta sen verran halki mitä mahtuu ja ylettää, ja vasaralla ja kunnollisella taltalla murtaa sen kuoren. Joskus taannoin oon tollee joutunu lukon vaihtamaa.l
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
hosee16
Uudella avaimella sain kääntymään ku vähä heilutteli :D Onneksi. Lukko lähti helposti irti ku tein hitsauspuikosta tikut...
dante
Viesti Kirjoittaja dante »
Yks mersu kaveri neuvo, kun mulla oli lankusta lukko ihan jumissa,että ota kaveri naputtelemaan vasaralla ja tuurnalla lukkoa avaimen ympäriltä ja samalla ite ronklaat avainta.Silleen avain pyörähti.
