w 203-04 c200 Mittaristo pimeänä
janneri
Viesti Kirjoittaja janneri »
Aamulla autolla lähtiessäni mittaristo oli pimentynyt. Toissa päivänä olen viimeksi ajanut, ja silloin ei ollut mitn ongelmaa.
Toisin sanoen vika on tullut auton seistessä.
Starin kävin lainaamassa ja auto näyttää vikakoodia KIW-mittaristo ja huoltovälinäyttö !
Sitten kun yrität painaa siitä eteenpäin, nii tulee ilmoitus;
Järjestelmävirhe:kommunikaatio-ohjelmavika. (CAL-vikanumero 519.3011) diagnoosi-gatewayn ja ohjainlaitteen välille ei saatu luotua yhteyttä.
Mitähän tekisin?
jysi
Re: w 203-04 c200 Mittaristo pimeänä
Viesti Kirjoittaja jysi »
Starin diagnoosi vahvistaa että aparaatti on täysin mykkä ja vailla järkeä eikä pelkästään pimeä.
Kaiva esiin mittariston kytkentäkaavio. Tarkista siitä mitkä ovat mittaristoa ruokkivat sulakkeet, ovatko ne ehjät, onko sulakkeessa virta?
Jos kaikki on OK, tempaa mittari irti ja mittaa mittariston liittimestä onko jännitteensyötön ja maan välillä normaali n.12 volttia?
Mittaa vielä onko maajohto kunnolla kiinni maissa (0-1 ohmia)?
Jos tähän saakka kaikki on OK, vika on mittaristossa.
Jos ei ole aiempaa elektroniikan korjauskokemusta, mittari pakettiin ja korjaamoon.
Jos on kokemusta, takakansi irti ja etsimään vikaa. Palaneet osat löytyy usein silmällä. Täysin pimenneessä laitteessa vika on usein jännitteensyötössä eli virransyöttö kiinni ja levyltä etsimään regulaattorit ja mittaamaan ympärillä olevien komponenttien jännitetilanne (isot konkat ja diodit).
Kytkentäkaavioita näihin ei ole, joten yksi vaihtoehto on hankkia käsille ehjä samanlainen ja mitata molempia virrat päällä rinnakkain.
karikuuva
Viesti Kirjoittaja karikuuva »
Mulla oli joku vuosi takaperin sama ongelma 203 mesessä.vänkärin jalkatilaan oli päässyt vettä autopesulassa, kun vedenpostoreiät oli jäässä ja sen seurauksena seuraavana aamuna oli mittaristo täysin pimeenä..siellä jalkatiassa mattojen alla menee ne can-väylät , jotka ei tykkää kosteudesta..Sain vian korjattua seuraavasti.Kaikki matot ja muut härpäkkeet pois vänkärin jalkatilasta, lämmöt ja puhallin täysille ja puhallus alaspäin.Sitten vaan tienpäälle ajoon ja avot! 30 kilometrin kabiininkuumennuksen jälkeen mittari napsahti täyteen loistoonsa.Kuumahan siinä tuli mullekkin , mutta kyllä kannatti.
w 211 e55 amg kompressor
Jos em on ok
Niin kannatta tarkisteella että vettä ei ole akun boxsisa eikä sulke lootan pohjalla
(Jos mittari on rikki niin onneksi sinne voi laitta käytetyn ;) )
janneri
Eilen sain mittariston muuten henkiin, paitsi nopeus/kierros/polttoaine mittarien neulat eivät nouse/pelitä.
Mitään selvää vikaa ei mistään löytynyt,mutta sainkin kun sainkin lopuksi starilla kaikki vikakoodit poies!
Eli ny ei ole ensimmäistäkään vika koodia, mut mittareiden neulat ei nouse..
jp_olli
Viesti Kirjoittaja jp_olli »
Onhan noita mittareitakin joutunut korjaamaan silloin tällöin.
044-0760422
lukaw203mese
Viesti Kirjoittaja lukaw203mese »
mikä vois olla vikana ku mittaristo eikä keskikonsoli toimi. muuten auto toimii normaalisti
