w210 jarruvalo pulmaa
Stranius
Viesti Kirjoittaja Stranius »
Elikkäs siis jarruvalot takanurkissa ei toimi ei edes himmeempi lanka pala mutta hattuhyllyn jarruvalo kyllä toimii oikein . Hyppyjohdoilla alumiini levyistä polttimot palavat joten ne ovat ehjät. Alumiini levyt olen hionut ja kannan väkäset mutta ei ei toimi. Kantaa vääntelemällä paikallee valo vilahtaa hetken mutta ei jää toimimaan. Joten olisi kokenut saman mysteerin tai luulee tietävänsä nii neuvoja otetaan avosylin vastaan.
Unique387
Re: w210 jarruvalo pulmaa
Viesti Kirjoittaja Unique387 »
Stranius kirjoitti:Elikkäs siis jarruvalot takanurkissa ei toimi ei edes himmeempi lanka pala mutta hattuhyllyn jarruvalo kyllä toimii oikein . Hyppyjohdoilla alumiini levyistä polttimot palavat joten ne ovat ehjät. Alumiini levyt olen hionut ja kannan väkäset mutta ei ei toimi. Kantaa vääntelemällä paikallee valo vilahtaa hetken mutta ei jää toimimaan. Joten olisi kokenut saman mysteerin tai luulee tietävänsä nii neuvoja otetaan avosylin vastaan.
Omassani oikean puolen jarruvalon polttimon levy,johon polttimo kierretään, nousi vähän sijoiltaan kun polttimoa kiersi paikalleen.Jääden odottamaan huonoa kosketusta. Joidenkin muovitappien jotka pitää levyä paikallaan, topparipäät oli katkenneet. Lukitsin levyn ja sen jälkeen ei polttimo ole temppuillut. Siitä seurasi muutakin hyvää mutta siitä toisen kerran.
Stranius
Kiitoksia empä olisi hoksannut :D
Unique387
Stranius kirjoitti:Kiitoksia empä olisi hoksannut :D
Ei se mitään mullakin meni 3 vuotta ennen ku hoksasin :oops:
Ihan sama juttu oli mulla toisella puolella...
Stranius
Eipä ollukkaa levyt lähteny liikenteesee ... alkaa itelle menemää aika utopistikses että varmaa enne leimaa pitää taka valot vaihtaa tai lyyä hyppy piuhat , ei tuntunu kirivä kantaa levyyn kiinni että oisko muovi osat kuluneet umpiosta nimittä kainnan muovi tapit ei ollu...
Unique387
Stranius kirjoitti:Eipä ollukkaa levyt lähteny liikenteesee ... alkaa itelle menemää aika utopistikses että varmaa enne leimaa pitää taka valot vaihtaa tai lyyä hyppy piuhat , ei tuntunu kirivä kantaa levyyn kiinni että oisko muovi osat kuluneet umpiosta nimittä kainnan muovi tapit ei ollu...
Autosähkömiehelle juttelemaan mukavia.
