pyyhkiä ei mulukkase
^^jaani^^
Viesti Kirjoittaja ^^jaani^^ »
Moro, mikä tuolta pyyhkiästä on menny ko se ei tee tuota yllämainittua? :D Pitääkö se miten palijo purkaa?
Ex Mb w202 C180
Mb w202 C220
arska10
Re: pyyhkiä ei mulukkase
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Riipuu auton tyypistä ja vuosimallista
Anteeksi, mutta mikä pyyhkijä? Ilmeisesti tuulilasin (eikä takalasin tai lamppujen)? Millainen pyyhkijä - siis missä autossa se on kiinni? Ja mitä on mulukkaseminen?
Tuon verran laajennettua kun saisi noita pohjatietoja, niin joku varmaan osaa vastata. :thumbup:
... jaa arska olikin jo ehtinyt samansorttista asiaa tässä mainita...
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
^^jaani^^
Joo mese on siis w202 vm98.
TUULILASINPYYHIN ei siis käy siellä kulmissa sillain korkeammalla ja keskellä matalemmalla, eikö sen näin kuuluisi tehdä? :D
Ex Mb w202 C180
Mb w202 C220
^^jaani^^ kirjoitti:Joo mese on siis w202 vm98.
Juu, kuuluis tehdä. Käsittääkseni W202:ssa saa sen pyyhkimen juuressa olevan soikean mallisen muovikuoren ihan vain ylöspäin nostamalla pois niin, ettei oikeastaan tarvitse purkaa yhtään mitään muuta nähdäkseen, miten se mekanismi siellä toimii. Tai no joo, mahdollisesti ensin pitää ottaa pois se pyyhkimen varren päällä oleva muovikuori, mutta sekin lähtee ulospäin vetämällä ilman työkaluja.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Soikean mallisen härvelin alla on se rataskoneisto, joka määrää sitä "runkkutoimintoa".
Pitää ottaa koko pyyhkiävivusto pöydälle, että saa purettua.
Toden näköisesti sen rattaan hampaat on rikki, tai muuten rattaan voima ei välity "kiertokammelle".
Jos päätät avata, niin vihjeenä:
Työnnä se ratas paikoilleen pyyhkiän vipu keskellä "runkkari" sisällä ;)
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Mekanismi paskana. Osta jostain käytetty ehjä, niin minäkin tein :D
Muokkaus, vaihto on helppo nakki. Sen verran pitää purkaa että se suojamuovi siitä edestä pois. Moottorin vaihtaa sitten uuteen mekanismiin jos ei osta koko pakettia.
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
