Vielä ongelmastani...
Onkohan noita ajonestolaitteita erilaisia. Autoni on vuodelta -94, ja siinä on kaukosäädinavain, josta virta-avain taittuu nappia painamalla. Kojetaulussa keskellä olevassa konsolissa on yhdessä katkaisijan reiässä musta levy, jossa punainen valo vilkkuu, kun auto on lukossa. Peruutuspeilissä on musta täplä, mutta en ole huomannut, että missään yhteydessä peilissä olisi mitään merkkivaloja. Eikä ohjekirjassa puhuta mitään peilistä, ei silloinkaan, kun avainta aktivoidaan. Ohjekirja on mersun oma, eli ajonestolaite ei ole mikään tarvikejuttu. Onko ajonestolaitteissa esiintynyt muilla mitään häiriöitä, minun ongelma on se, että virta-avaimesta auto ei lähde käyntiin, ja kaikkien katkaisijoiden valot (mittarin takana oleva sulake ei kestä) eivät pala. Ovien lukot toimii normaalisti. Toinen asia tähän liittyen on tuo avain, toinen avaimista pimeni, vaikka vaihdoin patterit juuri pari viikkoa sitten. Löytyyköhän Suomesta yritystä, joka näitä korjaisi, kun uusi maksaa noin 200 euroa.
Mersumatti
Ajonestolaite 124:ssä
Käyttömersut: S124 300 TDT, W201 190, W460 300 D
Projektit: S123 300 TDT, W108 280 SEL, W136 170 Vb
Minulla on myös tuo EDW-ajonesto, mutta ilman kauko-ohjausta. Nyt kun laitoin Waecon kauko-ohjauksen , niin se ei laita ajonestoa päälle eikä pois. Nyt jos lukitsen ovet avaimesta ja sitten avaan kauko-ohjauksella, niin ajonesto menee päälle eikä auto lähde käyntiin. Eipä tuo suuri ongelma ole kun käyttää aina kauko-ohjainta.
WISsissä on aika pitkät sepustukset ajoneston tarkastuksesta, saksaksi. Jos arvelet siitä olevan hyötyä niin voin lähetellä.
Matti
MB SLK 230K -98, MB 350 SL-74 mr, MB 560 SL -86, MB 350 SL-72 mr, MB 560 SL -88
Saksasta on tuotu, pari kuukautta sitten. Ja kaikenlaista pientä ongelmaa on ollut - ruostettakin.felmit kirjoitti:onko auto kotimaasta vai uitettu?
ajonesto erilainen ainakin omassa Belgiasta tuodussa, jossa on lisänä orginali häly ja hälyn ledi on sijoitettu valojenkorkeuden säädön viereen.
Mersumatti
Voisihan tuosta jotakin selvitä, vaikka tuo saksan kieli ei niitä vahvimpia alueitani olekaan.Matti R kirjoitti:WISsissä on aika pitkät sepustukset ajoneston tarkastuksesta, saksaksi. Jos arvelet siitä olevan hyötyä niin voin lähetellä.
Mersumatti
